NaMi Član
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.59 Kraj: celje
Objavljeno: Sre Avg 09, 2017 2:49 pm Naslov sporočila: Lakirana bakrena žica |
Na motorju mi je pregorel altenator. Rabil bi kvalitetno bakremo žico, po možnosti lakirano 2x (temperatura cca 200 stopinj ) in odporno na motorna olja.
Žice rabim le nekaj metrov. Kak nasvet kje prodajo "na drobno"?
169.75 KB |
12 krat |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
NaMi Član
Objavljeno: Sre Avg 09, 2017 3:43 pm Naslov sporočila: |
Ja v tem je problem, avtoelektrikarji vgrajujejo novo ali rabljeno (s tem se nihče ne ukvarja vsaj v bližini CE ne).
Elektomotorji (navadni) pa imajo samo 1x lakirano (besede enega od njih, ki to previja). zato pa sprašujem tule.
Hvala vseeno za odziv.
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Sre Avg 09, 2017 7:23 pm Naslov sporočila: |
V Zidanem mostu je elektomehanik, ki previja elektromotorje in tam boš mogoče dobil tako žico kot si jo želiš, povprašaj. Poznam še nekaj elektromehanikov v okolici Sevnice, ki previjajo elektromotorje in še kaj drugega tudi. (kontakte posredujem na ZS)
Drugače pa ni treba, da je 2x lakirana saj na koncu previjanja vse skupaj potopiš v lak, da se navitje sprime in že to je dodatna izolacija. To potapljanje lahko ponoviš večkrat.
Tisto, da pa nekdo vgrajuje rabljeno žico, je pa malo težka. Nevem, kdo bi se ukvarjal z razdiranjem navitij in iz teh delal nova, malo preveč časa gre, da bi nekaj lepo odvil in ne poškodoval žice ob tem. Največkrat je delo dražje od vgrajenega materiala.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Avg 09, 2017 10:10 pm Naslov sporočila: |
O kakšni debelini je govora?
NaMi Član
Objavljeno: Čet Avg 10, 2017 1:12 pm Naslov sporočila: |
S kljunastin merilom sem nameril 1,1mm.
NaMi Član
Objavljeno: Čet Avg 10, 2017 1:15 pm Naslov sporočila: |
G Guček mi je dejal, da delajo samo z 1x lakirano žico.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Avg 10, 2017 11:07 pm Naslov sporočila: |
lahko dobiš ampak po 21.8 .
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Avg 11, 2017 4:08 pm Naslov sporočila: |
Če si nameril 1,1mm premera, gre verjetno za 1mm žico, saj je že laka nekaj, sploh pri 2x lakirani žici.
Imam na zalogi:
žica POLIFLEX 200 GRD 2 (200°C 2x lakirana)
0,15mm, 0,18mm, 0,20mm, 0,25mm, 0,30mm, 0,315mm, 0,355mm, 0,425mm, 0,56mm, 0,75mm, 0,90mm, 1,00mm, 1,18mm, 1,40mm
poliester lepilni trak (rumeni)
izolacija DMD
0,20mm, 0,23mm, 0,30mm, 0,35mm
bužirke steklena vlakna
0,8mm, 1,0mm, 1,5mm
bužirke PVC (Trček LJ)
3mm, 4mm, 6mm
1mm bakrena žica tehta dobrih 7g/m tako da cenovno je to ene 0,15€/m, lahko tudi pošljem, žica je dovolj kompaktna da se naredi lep svitek brez koluta.
Če kdo rabi karkoli od tega ni problema, se da dobit, problem je le pri tanjših, ker nimam viška kolutov, zato je zame najlažje, če pridete osebno s kolutom in navijete kar rabite.
Uptime: 502 dni
