Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.86 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jul 18, 2017 1:58 pm Naslov sporočila: RF motnje in daljinsko zaklepanje vozila |
Par dni nazaj sem parkiral službeno vozilo na nekem mestu. Ko sem vozilo hotel z daljincem zaklenit ni šlo. Temu nisem polagal neke večje pozornosti. Sumil sem baterijo v daljincu, če prav sem jo šele pred kratkim menjal. Vozilo sem zaklenil s klučem. No seveda, ko sem se čez čas vrnil tudi odklenit vozila daljinsko ni šlo. Na stvar sem pravzaprav pozabil, ker je kasneje daljinec delal normalno.
Danes se je stvar ponovila. Bil sem s svojim vozilom. Parkiral sem na istem mestu kot zadnič službeno vozilo. Ko vozila ni šlo zaklenit s tipko na ključavnici (sistem za odklepanje in vžig brez ključa, le pri sebi ga moraš imeti) sem se spomnil težav s službenem vozilom, zato sem hotel vozilo prestaviti. Glej ga zlomka, tudi ključavnica je bila blokirana. No ko sem ključ dal neposredno na ključavnico sem avto uspel zagnati. Potem sem parkiral ca 10m vstan. Tam je vse delalo normalno.
Parkirišče je neposredno za tovarniškim zidom, zato domnevam, da motnje prihajajo od tam. Kaj točno "od zadaj" delajo ne vem - se bom pa pozanimal. Gre očitno za kovinsko industrijo oz. od zadaj se nekaj vari ali reže.
Kaj bi lahko povzročalo motnje? S čim to izmerit?
Prvo vozilo je bil Ford drugo pa Suzuki.
PS
Sem zgolj radoveden. Je že kdo naletel na podobne težave? _________________ lp
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Jul 18, 2017 2:04 pm Naslov sporočila: |
Spektralni analitator pride prav. _________________ Lp, Jaka |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 18, 2017 2:19 pm Naslov sporočila: |
Kakšna zmahana plazma zna narediti celo štalo. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Tor Jul 18, 2017 6:48 pm Naslov sporočila: |
V Marini v Kopru imajo dvigalo za dvigat barke na električni pogon z daljinskimi komandami. Če dvigalo vozi v bližini parkirišča, ne delujejo daljinci na avtomobilih.
Tehnik, ki pride občasno na servis mi je rekel, da imajo na daljinskih komandah od dvigala dosti bolj močen signal, ki preglasi vse ostale daljinske komande v okolici, da nebi prišlo do motenj pri operacijah na dvigalu. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2747 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Jul 18, 2017 10:19 pm Naslov sporočila: |
Sedaj mi je jasno, zakaj makaronarji tako navijajo svoje oddajnike, da se čez pol Slovenije sliši njihove postaje.
Frekvenčni prostor je naravna dobrina. Preglasitve, take in drugačne niso dovoljene. Točno je določena moč, ki jo lahko oddaja. Zagotovo ni to po predpisih, pa četudi je to zaradi varnosti. Za varnost se poskrbi z redundancami in podobnimi zadevami. |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.49 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Jul 19, 2017 7:54 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem pred eno firrmo na določenem mestu opazil točno to. Pozanimal sem se in izvedel, da gre spodaj dovodni energetski kabel za celo obrtno cono... |
Objavljeno: Sre Jul 19, 2017 9:45 am Naslov sporočila: |
O moji "težavi" je včeraj potekala debata doma. Tole lahko spravi v težave marsikaterega lastnika novodobnega vozila. Ok jaz bi Suzukija še vedno lahko spravil v pogon s ključem. Sestra recimo ima BMW-ja. Za vžig ima le tipko. Vsaj ona ni vedela, če obstaja še kaka zasilna metoda vžiga.  _________________ lp
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Jul 19, 2017 9:54 am Naslov sporočila: |
hudamravljica je napisal/a: |
Če dvigalo vozi v bližini parkirišča, ne delujejo daljinci na avtomobilih. |
Podobno sem opazil v bližini "dvižne košare" - ki je imela komande preko kabla. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Jul 20, 2017 10:17 am Naslov sporočila: |
Takšnih mest je kot kaže kar nekaj - ne nujno samo v industrijskem okolju. Na nekem mestu pred blokom gre odklepanje/zaklepanje mogoče enkrat v desetih poskusih, čeprav sicer daljinec povsem normalno dela - preizkušeno tudi z različnimi avtomobili. Pa nekega očitnega vira motenj ni opaziti. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jul 23, 2017 10:22 am Naslov sporočila: |
V ISM-ju je poleg moči omejen tudi čas oddajanja oz. 'duty cycle'. Če so vse naprave v bližini skladne, bi moral daljinec prijeti v par poizkusih.
Nekaj torej ni skladno. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Avg 12, 2017 12:17 am Naslov sporočila: |
Klin se s klinom izbija. Rabiš dovolj močan daljinec, ki bo preglasil vse ostalo.
Pred nekaj leti sem kupil eno kitajsko daljinsko zaklepanje za avto, ki ga sicer ni imel. Ta komplet deluje na več kot 100m. Originalni daljinec pri novejšem avtu pa dela le, če si čisto zraven. _________________ lp |
mujo Član
Objavljeno: Sob Avg 12, 2017 7:20 pm Naslov sporočila: |
Je kitajec certificiran?
RF prostor si delimo in je pravilno če se vsi držimo pravil. |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 13, 2017 5:55 pm Naslov sporočila: |
Smisla, da ti daljinec dela tudi na 100m ne vidim,.. razen če želiš nepridipravom olajšat delo,... če bi jaz lahko kakorkoli vplival na delovanje daljinca, bi takoj zmanjšal moč da na več kot 2m od avta ne dela,... s tem onemogočiš veliko večino prestregovalnih tehnik signala,...
Spomnim pa se ene izkušnje tako čez zid, ko mi je stranka nosila v servis takrtat še 15inčni CRT ekran, ki ima čudne motnje,... da bi ne vem kolikokrat v servisu ugotovil da je brezhiben,... šele po obisku pri stranki sem ugotovil, da ima na drugi strani dejansko knauf stene hladilnik,... in vsakič ko se je prižgal je slika začela na ekranu migetat,... ja to je cca 20 let nazaj,...
Tako da me nič ne čudijo takšne motnje, ki so kar huda zadeva za take daljinske rešitve,... |
Uptime: 502 dni
