sebastig Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.76 Kraj: World
Objavljeno: Sob Avg 19, 2017 10:28 pm Naslov sporočila: iSpy povezava IP Cam |
Pozdrav vsem,
IP kamera dela brez težav v Internet Explorerju in v originalnem programu od IP kamere, rad pa bi jo spravil v pogon s programom ispy. Zdi se mi dober program z veliko funkcijami, veliko jih ne potrebujem, kar pa bi želel pa ta program ima, zato hočem svojo IP kamero dodat v ta program ampak mi nikakor ne uspe. A je kakšen trik za tole ali kaj drugega? na spletu od ispy softwera ne najdem več koristne informacije kako bi jo lahko še dodal v program da zalaufa.
Z nobeno od funkcij ki jo program podpira ne spravim v delovanje kamere. Sprobal vse opisane recepture za connecting pa nič.
Se mogoče kdo s tem kaj več ukvarja?
kamera je JOOAN 705NVR-T softwer pa ispy
S |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Ned Avg 20, 2017 1:45 am Naslov sporočila: |
Ugotoviti moraš, ali kamera lahko streama video. V original programu preglej vse opcije in nekje v kakem od podmenujev bi morale biti kakšne nastavitve za stream, ki verjetno v default nastavitvah ni vključen. Poleg tega lahko ni ravno na "velik zvon" obešeno na katerem portu in s kakšnim kodiranjem lahko prideš do streama.
Sam imam podobno, še malo cenejšo kamero (VCATCH), ki celo podpira ONVIF standarde. Ko sem nastavil stream, je šlo brez težav. Poskusil sem z iSpy in z Motion na "malini", pa oboje deluje. _________________ Always going the extra mile. |
sebastig Član
Objavljeno: Ned Avg 20, 2017 12:26 pm Naslov sporočila: |
Nikakor ni ratalo najt stream nastavitev. Potem sem nekaj začaral s programom CameraFTP VSS kjer sem prišel do nastavitve kamor je avtomatično bil vpisan stream adres v rtsp obliki. Tisti naslov je pravi in deluje zdaj tudi v iSPY softweru.
HVALA za pomoč, bom pa poskusil tudi MOTION softwer, kasneje pa če prav razumem bi lahko MALINO sprogramiral tako da bi postal network video recorder.....
s to Video tehniko sem bolj kot ne še noob.......
LPS |
mosqito Član
Objavljeno: Ned Avg 20, 2017 11:21 pm Naslov sporočila: |
sebastig je napisal/a: |
bom pa poskusil tudi MOTION softwer, kasneje pa če prav razumem bi lahko MALINO sprogramiral tako da bi postal network video recorder..... |
Res je. Priporočam MotionEye: https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-On-Raspbian
ALi še enostavneje kar MotionEyeOS: https://github.com/ccrisan/motioneyeos/releases
Samo potegneš dol za tvoj sistem, zapišeš na SD kartico in poženeš. Ko se zbudi, je vse preko web vmesnika. Jaz imam na ta način narejene že 3 kamere. Dodal sem še PiDrive (314GB USB3.0 navaden disk), kamor se shranjuje arhiv iz kamer. Obenem taka "malinca" z motioneyos lahko naprej posreduje preoblikovan stream v kaki bolj standardni obliki (HD MP4 stream ali prekodiranje za youtube live in podobno). Moraš pa vedeti, da je taka sprotna obdelava slike kar "požrešna" in boš rabil R.Pi 3 in dovolj hitro povezavo, če imaš WiFi na večjo razdaljo. Vedno pa seveda lahko znižaš frame rate. _________________ Always going the extra mile. |
