promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.47
Objavljeno: Sre Okt 12, 2016 11:08 am Naslov sporočila: Problem z napajalnikom ali osnovno ploščo? |
Računalnik, ki je star 3 leta se mi včasih prižge včasih pa ne.
Takrat ko se ne zažene na monitorju piše No signal, ventilator na procesorju in grafični kartici se vrti, DVD enota reagira na tipko.
Zanima me kaj bi lahko bil vzrok za to? Sumim napajalnik ali pa ploščo?
Osnovna plošča je MSI H67 MA-E35(B3), procesor i5 2xxx.
LP, prom |
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.04 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sre Okt 12, 2016 11:57 am Naslov sporočila: |
| Jaz bi prvo drug napajalnik dal. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.16 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Okt 12, 2016 12:22 pm Naslov sporočila: |
Grafika je vredu? _________________ lp, ElGrigon |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.78
Objavljeno: Sre Okt 12, 2016 12:50 pm Naslov sporočila: |
Glede na starost bi rekel, da je BIOS baterija.
MArsikatera plata se ne zažene, če je baterija fuč.
Preveri pa tudi rame. Običajno jih (pri izklopljenem računalniku) v sredini primem z dvema prstoma, narahlo pritisnem dol in ploščico "poskušam" premaknit levo-deso. Ob tem se ploščica "malo" upogne. To ponovim nekajkrat.
Se zgodi, da RAM-i zgubijo stik. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 998 Aktiv.: 4.49 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Okt 15, 2016 2:13 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Po mojem je najbolj verjetno problem s southbridge/northbridge BGA čipom na matični, ali pa je problem z grafično kartico (manj verjetno). Če imaš možnost poizkusi z drugo grafično.
Lp, Matic |
overload Član
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Pon Okt 17, 2016 9:37 am Naslov sporočila: |
| Ali pa brez, če imaš še integrirano. |
toshiba Član
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.51 Kraj: Ljubljana - Šiška
Objavljeno: Sre Okt 26, 2016 2:22 pm Naslov sporočila: |
Preveri tudi elektrolite okoli procesorja, če je kateri napihnjen ali pušča. Takrat se tudi plošča lahko ne prižge. _________________ Lp
Sebastijan |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Okt 26, 2016 3:25 pm Naslov sporočila: |
Slabi/napihnjeni elektroliti v napajalniku ali na osn. plati. To lahko vizuelno takoj pogledaš. Napajalnik prej odklopi iz napajanja !!! _________________ Največji čar - električar |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1447 Aktiv.: 6.07 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 11:10 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Jaz pa imam na stacionarnem rač. občasno (povsem naključno) na zaslonu zmazek in čez čas se samo od sebe popravi in ne javi nobene napake... kje naj iščem vzrok?
V naprej hvala za pomoč.
Lp. _________________ --
DusanK Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 1:24 am Naslov sporočila: |
| Profesor Einstein je napisal/a: |
Zdravo
Lp. |
Mogoče se ti pregreva grafika.
Če ima grafična kartica ventilator preveri obrate, mogoče se sploh ne vrti ali pa prepočasi.
Če ima pasivno hlajenje ali če je grafika integrirana na plati preveri ventilacijo celotne mašine, da dobro sesa topel zrak iz ohišja ven v okolico.
Če je kje blizu radiatorja ga malo odmakni. Za test lahko odstraniš eno stranico ohišja, da vidiš, če je kaj na tem, da se občasno nekaj znotraj preveč ogreje.
Možno je tudi, da te hecajo gonilniki za grafiko. _________________ Največji čar - električar |
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 9:39 am Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Menjal sem napajalnik in bom videl kako bo... tastarega pa pogledam če je kaj sumljivega na elkotih.
Hladilnike vedno prečistim, obnovim termalno pasto in naoljim ventilatorje tako da pregrevanje je malo verjetno.
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.85 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 21, 2017 11:26 am Naslov sporočila: |
Ammm,.... eno vprašanje,...
Kako naoljiš ventilator,... ker to mi je popolnoma bizarna ideja,...
Zmazek slike skoraj da v 99% pomeni pregrevanje, samo ugotoviti je potrebno kaj se pregreva, a ponavadi je to grafična kartica,...
Odvisno od samega ohišja, kako je narejeno, odstranitev stranice lahko naredi več slabega kot dobrega, saj so nekatera ohišja narejena tako, da dejansko ustvarijo tudnel pretoka zraka čez najtoplejše komponente in s samo odstranitvijo pokvariš pretok in se ravno zaradi tega lahko zadeva šregreva,...
Veliko ljudi pozabi na same reže na sprednji strani ohišja, ki se zabašejo in zmanjšajo pretok vhodnega hladnejšega zrake, ker dejansko lahko izhodni ventilatoriji odvedejo toplega zraka toliko, kolikor lahko dovedejo hladnejšega notri v samo ohišje,... in če so kake reže za zrak zabasane, se zadeva pregreva,...
Sem pa imel podoben problem 1x v svoji serviserski karieri, ko je sliko razmazovalo po ekranu,... takrat še na CRT ekranu, ker je le ta bil nameščen za hladilnikom, med ekranom in hladilnikom pa je bila samo knauf stena, vsakič ko se je vklopil kompresor od hladilnika je slika plesala,... ampak tega je že cca 20 let nazaj,... hehehe |
thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.86 Kraj: Celovec
Objavljeno: Pon Avg 21, 2017 2:15 pm Naslov sporočila: |
@promehanik,
kolikor mi je znano, se v primeru napake ventilatorji ne vrtijo. Kolikor vem se v primeru napake ventilatorji v kratkem izklopijo.
Jaz bi stavil na graficno kartico. Ali imas morda dve graficni? Eno integrirano na maticni in eno dodatno? Ce je tako, potem je mozno, da ti preklaplja med karticami zaradi kaksnega slabega kontakta. Lahko tudi poizkusis priklopiti monitor na drugo. Ce imas samo eno, si sposodi kaksno za eksperiment.
Ce je napaka rama praviloma zapiska. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.78 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Avg 23, 2017 3:22 pm Naslov sporočila: |
Napajalnik je ena najcenejših računalniških komponent, tako da je najbolje začet pri napajanju, zamenjaš in probaš.
Ko je enkrat komp že narazen, je obvezno čiščenje prahu, pobiranje RAMa ven, kartic, in montiranje nazaj, pri tem opravilu se morebitni izgubljeni kontakti vzpostavijo nazaj, to lahko ponoviš recimo 3x ali 5x.
Ventilatorje se splača obnovit, čeprav je mogoče bizarno, je zeleno, je reciklirano, je korisno, je okolju prijazno...
Več o tem tukaj: http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?t=1776 _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Avg 23, 2017 3:53 pm Naslov sporočila: |
glede na napako pa bi rekel da imaš slab stik med kablom in grafično ali monitorjem in kablom (preveri tudi kako je pricinjen konektor , preveri tudi kabel )
splača se kupit res kvaliteten napajalnik predlagam SEASONIC
kvaliteta se kaže na leta garancije ki jo dajo
imam tega
https://seasonic.com/product/prime-850-w-gold/
PS: puše so sintrani bron in se mažejo z grafitom ne pa s strojno mastjo
https://mm-eshop.si/grafite-50g-grafit-v-prahu
----------------------------------- _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 233 dni
