Profesor Einstein Član
Objavljeno: Ned Avg 27, 2017 5:29 pm Naslov sporočila: Pilz P1UK |
Pozdrav
Naletel sem na rele Pilz P1UK (glej priponko).
Z njim se prvič srečujem in bi prosil za več informacij... kje se uporablja in kako se pravilno nastavlja...
Hvala za odgovore.
lp.
80.77 KB |
1 krat |
_________________ --
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Ned Avg 27, 2017 5:47 pm Naslov sporočila: |
Kot sem malo poguglal vidim, da je to napetostni rele (voltage monitoring reley), ki mu nastavljaš mejno vrednost in tudi histerezo vklopa /preklopa.
Mogoče bi ga poslikal tudi od strani kjer so njegovi tehnični podatki in tako bi lahko kaj več zvedli o releju.
Uporaba pa... v avtomatizaciji raznih procesov kjer preklapljaš nekaj ob nastavljeni napetosti. Razni dajalniki imajo napetostne izhode.
Zadeva datira iz 90 let prejšnjega stoletja, sedanji so digitalni multi funkcijski.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
Objavljeno: Ned Avg 27, 2017 6:10 pm Naslov sporočila: |
Nimam ga trenutno pri roki tako da sem poiskal vzorčno fotografijo s spleta za primer.
lp.
28.13 KB |
0 krat |
ecobra Član
Objavljeno: Ned Avg 27, 2017 7:36 pm Naslov sporočila: |
Tale vzorčni rele ima napajanje UA, UB 120VAC, Izhodni preklopni konrakti (11,12,14,21,22,24) so tip AC1 (omsko) 240V, 5A.
Vhodna / merilna napetost UM+-/~~ pa je nastavljiva od 0,1 do 1VDC ali 1.5 VAC z nastavitvijo vklopno / izklopne histereze na spodnjem potiju.
l.p
Objavljeno: Ned Avg 27, 2017 7:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnilo.
Vprašal bi le ali je UM galvansko ločen od napajanja A1-A2... je to plavajoči vhod?
lp.
milan62 Član
Objavljeno: Ned Avg 27, 2017 9:12 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Hvala za pojasnilo.
lp. |
Da. Interni napajalnik je zgrajen s klasičnim malim transformatorjem.
ecobra Član
Mislim da. Tiste čase so v "relejih" bili še klasični napajalniki s transformatorjem in usmernikom. To boš sigurno našel v navodilih, ali pa ga odpri in poglej, če ima napajanje rešeno preko trasformatorja.
l.p.
