mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3535 Aktiv.: 28.95
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 12:37 am Naslov sporočila: Reševanje sd kartice |
SD je po štirih letih na soncu,mrazu, dežju, vetru, ... odpovedala. Particije še vidim (fat in ext4). Kako naj se lotim poskusa reševanja vsaj init.d in nastavitev cron opravil, da ne bom spet izumljal tople vode?
Ja, vem... Backup Je od vseh ostalih, samo od te malince ne (pozabil).
DusanK Član
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 6:18 am Naslov sporočila: |
Če je s particijo ok in če iščeš kakršnekoli izgubljene datoteke potem začni kar z Recuvo med množico ostalih (free) programov.
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.49 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 7:37 am Naslov sporočila: |
Najprej ddrescue za kopiranje podatkov z naprave, preden ti totalno crkne. Nato pa kateri drugi program za iskanje izgubljenih datotek. Jaz sem takole rešil stvari z mojega pokvarjenega USB ključa.
_________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
mosqito Član
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 10:49 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse koristne predloge. Za začetek sem poskusil "na suho"... in sem rešil večino, kar bi sicer pomenil kar nekaj iskanja nastavitev.
Najprej sem na frišno naredil novo inštalacijo z novo kartico, da sem imel svež linux na malini. Potem sem staro kartico vtaknil v USB čitalec in pogledal, ali jo vidim:
Dve particiji sta se pojavili:
/dev/sda1
/dev/sda2
prva je "dos", druga je "linux". Zanima nas druga, kjer so datoteke, ki jih bi morad se dalo rešiti.
Prvi korak je
| Koda: |
| sudo fsck.ext4 -v /dev/sda2 |
sledi kar nekaj vprašanj (odvisno od stopnje pokvarjenosti datotečnega sistema). Namesto odgovarjanja Yes, lahko pritisnemo "a"....
Meni je javil "Superblock corrupt...", kar ni tako hudo, saj obstajajo backupi. Pa jih izpišimo:
| Koda: |
| sudo mke2fs -n /dev/sda2 |
Izpis je:
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, ............
Poskusil sem kar s prvim:
| Koda: |
| sudo e2fsck -b 32768 /dev/sda2 |
Po tem sem reader izklopil in nazaj vklopil, pa pogledal, če je kaj "živega":
Ker nisem sistema na novo zagnal, je "sdax" postal "sdbx":
| Koda: |
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 8192 122879 114688 56M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb2 122880 7744511 7621632 3.6G 83 Linux
Če je vse po sreči, ga lahko mountamo:
| Koda: |
sudo mount /dev/sdb2 /mnt
cd /mnt
ls |
nekaj je...
| Koda: |
| boot boot.bak etc home lost+found media opt root run selinux srv sys usr var |
Zanima me predvsem ali je v /mnt/etc/ kaj ostalo... Na srečo vse:
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
125.35 KB |
| Pogledana: |
14 krat |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.85 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 31, 2017 12:39 am Naslov sporočila: |
| Super si to rešil,... jaz nikoli ko mi crkne kaka taka prenosna zadeve nimam te sreče da bi uspel kaj rešit,...no ja res pa je da do sedaj ni bilo neke nepopravljive škode,...
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.34 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Čet Avg 31, 2017 9:37 am Naslov sporočila: |
Krasna navodila.
Jaz ponavadi najprej naredim sliko diska ali kartice in se igram na sliki. Je bolj varno v primeru da kartica med delom dokončno "umre".
mosqito Član
Objavljeno: Čet Avg 31, 2017 10:36 am Naslov sporočila: |
Sem pozabil na začetku napisat, da sem najprej naredil image kartice s pomočjo
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
in potem "obdeloval" to na novo zapisano. Podobno gre tudi z "dd".
Nisem pa še poskusil, da bi najprej skopiral image npr. na NAS (samba) in potem mountal od tam:
Se priporočam za kakšen koristen napotek v tej smeri.
vpeter Član
Uptime: 233 dni
