Problem s frekvenčnikom danfos vlt2875
Zfly
Pridružen-a: Čet 13 Jul 2017 22:10
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.18
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 12, 2017 7:57 pm    Naslov sporočila:  Problem s frekvenčnikom danfos vlt2875 Odgovori s citatom
Najprej vsem lep pozdrav! Nisem elektronik po profesiji, pa vendar se občasno srečujem s to problematiko zato sem se prijavil na vaš forum.
In evo težava je tu:
Na vitlu, ki je gnan s 7,5kw elektromotrjem imam upravljanje preko frekvenčnika danfos VLT 2875 in zunanje komande. Danes sem nekaj testiral in sem nastavljal rampo za ustavljanje, ko mi je naenkrat izpisal eror 7 - overvoltage, ki se kot piše v navodilih pojavi tudi če mu nastaviš prenisko rampo.
Problem, pa imam sedaj, ker ga ne morem resetirat. Poizkusil sem vse, kar piše v navodilih, tudi izklopil iz elektrike in počakal 5 min. pa nič, še vedno javlja eror.
Ima kdo kakšno idejo, kaj naredit?
Vnaprej hvala in lep pozdrav,
Zoran
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.14
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2017 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem delal z večjimi Danfoss frekvenčniki, vendar mislim, da je lahko ista težava. Do overvoltage ponavadi pride, kadar je "ramp down-time" prekratek in nimaš zavore, ker ob ustavljanju motor deluje kot generator. Pri večjih frekvenčnikih je ponavadi skurilo neke diode na power boardu, to pa sem lahko preveril s parametrom "DC link", kjer je morala biti napetost okoli 700-780V. V primeru napake "overvoltage", ki se je ni dalo resetirat, je bila napetost DC link okoli 80V. Parameter DC link se preveri (na netu poišči navodila za tvoj frekvenčnik) ->
DC link voltage, parameter 525:
Gives the intermediate circuit voltage in the
frequency converter
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 19, 2017 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vsi frekvenčniki imajo v enem od prvih treh poglavij napisan in narisan osnovni priklop, ki gre nekako takole:
- priklopi motor;
- priklopi potenciometer;
- priklopi stikalo start-stop;
- priklopi napajanje z resetom na tovarniške nastavitve (neke tipke moraš držati pri vklopu);
- start;
- potenciometer na sredino.
Če se motor ne zažene, ostaneta potem še samo dve možnosti: ali motor, ali frekvenčnik.
___
Zfly
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.18
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2017 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovore.
Ker sem rabil rešitev takoj, sem se zapeljal do strokovnjaka, ki ga je resetiral na tovarniške nastavitve in nastavil na novo. Zdaj spet deluje.
Lp Zoran
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2017 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva izkušnja. Danfossa sicer ne uporabljam ampak še nikoli se mi ni nobeden tako obesil. Še to se komu dogaja z Danfossi?
