Vakuumska črpalka!
burger
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 3:25 pm    Naslov sporočila:  Vakuumska črpalka! Odgovori s citatom
Živjo!
Nisem vedel kam točno naj postavim to temo, pa sem jo kar pod strojno opremo. Zadeva je naslednja. Rabil bi kaj literature o vakuumskuh črpalkah oz. vse o vakuumskih črpalkah, kakšni motorji se uporabljajo (1f ali 3f) do 1kW, kakšne sheme za priključitev, samo delovanje, ..., ker bom to krmilil z enim PLC jem in z temi črpalkami še nisem imel opravka! V google sem vpisal iskalni pogoj, vendar mi ni kaj pametnega vrgel ven ali pa jaz ne znam iskat!
Lepo bi prosil če ima kdo kak dober link oz. se ukvarja s tem ali se ukvarjal s tem naj napiše kje se da kaj najt.
Lep pozdrav
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70795.33
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
burger
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bom krmilil vakkuumsko črpalko z enim PLC-jem preko kontakrorja, zdaj me pa zanima samo delovanje.
Lep pozdrav
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš tudi vakuumske črpalke brez gibljivih delov.
Drugače približno po spominu imaš naslednje tipe:
Difuzijske črpalke
Turbo-molekularne črpalke
Roots črpalke
Rotacijske črpalke
Verjetno še kakšne, te so najbolj "popularne"
Različni tipi so namenjeni doseganju različnega vakuuma. In niso za vse stvari enako dobre.
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je link do enostavnih črpalk http://www.fortunecity.com/business/haas/1197/VAKUMIRKE.htm
Drugače je pa vakuumska črpalka , kompresor, ki je obratno priključen. To je malo poenostavljeno.
Poznam velike črpalke, ki imajo motorje 160kW . Izdeluje jih Netsch firma.
V medicini se uporabljajo črpalke, ki jih izdeluje IVT. To je institut za vakuumsko tehniko.
Matjay
FINOMEHANIK
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2007 21:28
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2007 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš vakumsko črpalko je najcenejša varjanta kompresor od hladilnika
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2007 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Difuzijske črpalke
Roots črpalke
Rotacijske črpalke
Kot ti je napisal Highlad črpalk je res veliko glede na izvedbo. Sam sem imel kar precej opravka z raznimi izvedbami vakumskih črpalk. (vakum se je v glavnem uporabljal za vpenjanje ali prenašanje obdelovancev) Da ti bi lažje pomagali, bi bilo dobro, da opišeš namen rabe.
Aktiv.: 70795.32
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2007 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2007 10:35 am    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
http://www.coleparmer.com/catalog/product_index.asp?cls=6902
malo dragi so imaš pa lep pregled kaj se da dobit na ''normalnem trgu'' cene pa so normlno 25-35% nižje ( uvoz iz USA)
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2007 1:11 pm    Naslov sporočila:  črpalke Odgovori s citatom
Pri svojem delu uporabljam Busch črpalke. Kupljeno pri podjetju Code v Trzinu / 01 5644096 /. Tam bi po mojem dobil kako literaturo o črpalkah.Imajo tudi servis.
Imam tudi neke italijanske z enofaznim in trifaznim motorjem. So tudi povsem v redu.
LP Sebastian
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2007 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
www,google,com:
vacuum pump tutorial
vacuum pump principle
