blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 4:38 pm Naslov sporočila: moj načrt |
Še nobenega odziva?
Za lokacijo kateri del iskati.
Na uporu r2310, ki je v seriji z bazo tr2909 na močnostnim X ojačevalnikom mora biti lepa žaga amplitude 5.2V.
Pol pa naprej na ojačevalnik, nazaj na časovni generator ali izklop povratka impulza.
Popravek:
Jaz imam zgleda drugi pdf in s tem načrt
Na linku iz drugega foruma je ta upor označen R2201 in t2202
Ime datoteke: |
HM205_3_francais.pdf |
9.03 MB |
Downloadano: |
9 krat |
s57rz Član
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.54 Kraj: Dobrova
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 5:48 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen, jaz sem tisti, ki se matra z HM205-2 na sosednjem forumu. PDF, ki si ga pripel je za model 205-3, ki se malenkost razlikuje od mojega, s tem, da ima 205-3 boljšo dokumentacijo in označene voltaže in če se ne motim tudi nekatere oblike signalov v določenih točkah. Ga ponovno razdiram in grem preverit kar si napisal, saj tistih elementov na Z plati nisem preverjal.
Ime datoteke: |
hm205-2-man.pdf |
8.63 MB |
Downloadano: |
8 krat |
blay44 Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2017 6:02 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Da ne boste mislili, da sem kakšen ekspert
Predlagam, da pred razdiranjem najprej preverite žago na omenjenem uporu, itd.
Tako, da je lahko osciloskop pri lociranju napake vključen. Razdira se ga pa šele ko je napaka locirana.
Pri delu na Z modulu pa je treba paziti na visoko napetost.
Prav z veseljem sodelujem.
blay44 Član
Objavljeno: Sob Sep 30, 2017 5:55 pm Naslov sporočila: |
Še vedno malo spremljam sosednjo temo.
Žaga na r2201 5.2V, To je vhod končnega X ojačevalnika. Sama cev ima občutjivost 19V/cm(X) + prednapetost
Lučka STORAGE: polšča TB
Da je osciloskop res v storage mode ima končni X ojačevalnik 118V napajanja namesto 130V.
Signal dobiva iz t3109 katerega krmilita ic3102,ic3103 krmiljena iz preklopnika časovne izbire in dobre napetosti +12xt, +12vn, +5vvs.
Še tole:
Tako na uč se mi zdi, da je problem v zatemnitvi povratka žarka.
Torej Z plošča T604, t607, opoto kupler in pa najbrž eden od VN kondenzatorjev.
Veliko uspeha!
s57rz Član
Objavljeno: Pon Okt 02, 2017 9:18 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
ni bilo časa za meritve,
bom pomeril sedaj. Zaenkrat slika žage na uporu pred bazo T2202.
3.17 MB |
1 krat |
s57rz Član
Objavljeno: Sre Okt 04, 2017 7:59 am Naslov sporočila: |
Živjo, za začetek meritev na Z plošči: v načrtu so na določenih mestih navedene napetost okoli 1900 V, jaz sem izmeril 2300V - kaj bi lahko tu bilo narobe? Drugače sta oba žarka normalno prisotna, le kot sem že napisal, sta oba prekratka.
blay44 Član
Objavljeno: Sre Okt 04, 2017 8:57 am Naslov sporočila: |
Živjo.
Žaga iz časovne baze zgleda prav normalno.
Torej ostane končni X ojačevalec ali pa kaj z povratnim impulzom za zatemnitev žarka.
Napetost na crt cevi X plošč, to je d1 in d2 mora biti po načrtu cca +72V, kar verjetno na položaj žarka je.
Torej nekaj z ojačanjem žage X končnega ojačevalca.
X Endverstarker na XY plošči.
s57rz Član
Objavljeno: Sre Okt 04, 2017 10:53 pm Naslov sporočila: |
Transistorja T604 (BF440) in T605 (BF199) na Z plošči sta v podnožjih, verjetno z razlogom. Sem oba premeril in sta normalnih vrednosti. Če iztaknem iz podnožja BF440, na izgled obeh žarko to sploh ne vpliva! Če transistor vrnem in iztaknem T605 pa žarka izgineta. Premeril tudi 22V zener diodo, je ok. Kakšno funkcijo ima sploh transistor T604?
blay44 Član
Objavljeno: Čet Okt 05, 2017 9:59 am Naslov sporočila: |
Huh žarnice.
Napetost med katodo in cilindrom skrbi za kontrolo elektronov. Bolj je cilinder na - proti katodi, manj jih je. Ta - napetost je okoli(pri mojem203 55V). T604 skrbi za to napetost pri zatemnitvi žarka pri povratku.
Zdej pa top in leča, ki skrbita za fokus.
G3 ali bolje A2 mora biti na + (okoli 200V-ne vem poglejte v datasheet cevi) proti katodi. Z trimerjem za fokus se regulira ta napetost (pri 203) +-30V.
Torej t605 skrbi za fokus.
Zdaj pa, A1 in A3 , ki sestavljata lečo morata biti na + proti katodi. Tovarniško sta naštelani, da se ne pojavlja kakšen potencial proti odklonskim ploščam, ki bi porušil fokus. To je trimer AST.
V nasprotju z Branezom ga jez nebi premikal, če je fokus vredu.
Počutim se že kot da bi bil pred tablo
blay44 Član
Objavljeno: Čet Okt 05, 2017 10:02 am Naslov sporočila: |
Vidim, da ste prisotni na forumu.
A se žarka po X smeri premikata normano?
s57rz Član
Objavljeno: Čet Okt 05, 2017 11:29 am Naslov sporočila: |
Ja čisto normalno jih zapeljem daleč levo in desno izven ekrana. Tudi pri pritisku X10 se žarka podaljšata preko robov ekrana, sicer se intenzivnost precej zmanjša, a vseeno sežeta precej preko meja ekrana.
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.32
Objavljeno: Čet Okt 05, 2017 6:22 pm Naslov sporočila: |
Če je pospeševalna napetost katodne cevi večja, je občutljivost odklonskih ploščic manjša in obratno. Ali drugače, pri večji anodni napetosti katodne cevi bo slika na zaslonu manjša.
Negativna napetost katode (-1900) je pri tem osciloskopu stabilizirana (IC602, T601, T602, T603).
-2300V je preveč, najprej je potrebno odpraviti to napako, pa bo širina črte po X osi verjetno v redu.
s57rz Član
Objavljeno: Čet Okt 05, 2017 9:20 pm Naslov sporočila: |
Saj morda tudi je -1900V, ampak jaz očitno narobe merim. Vsa merjenja, kjer bi moralo biti okoli -1900V mi kažejo za cca 430V preveč, kar pa je ravno vrednost izmenične napetosti, ki napaja diode D609 do D602. Po domače povedano sem jaz meril tako, da sem črn (COM) priključek multimetra priključil na ohišje osciloskopa, drugo vez multimetra(preko visokonapetostne homemade sonde 10:1) pa na točko, kjer naj bi po načrtu bilo izmerjenih -1900V. namerjenih pa imam -2300V (moja sonda kiksa za 20-30V).
Nanaša pa se to na stran 51, CRT Circuit, Unblanking, HV Supply.
Se opravičujem za teženje na forumu,
shar Član
Objavljeno: Pet Okt 06, 2017 7:53 am Naslov sporočila: |
Ja, meri se proti masi, torej proti ohišju osciloskopa. 2300V je preveč, napaka je očitno v stabilizaciji te napetosti.
s57rz Član
Objavljeno: Sob Okt 07, 2017 8:03 pm Naslov sporočila: |
Sem odlotal vse priključke iz sekundarja transformatorja, ki so povezani na Z ploščo. Od treh izmeničnih napetosti najbolj odstopa tista, ki napaja diode in kondenzatorje, ki na koncu z množenjem dosežejo -1900V. Pri meni je ta napetost namesto 430V (načrt) izmerjena 499V! Tako da je že tu začetek težav. Druge izmerjene napetost so: 32V namesto 31V ter 7,3 namesto 6,3V za ogrevanje. Vem, odviti odvečne ovojev, kar pa ni enostavno.
