| Avtor |
FE_TK Član
Pridružen-a: Sob 03 Feb 2007 17:16 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.27
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 5:30 pm Naslov sporočila: Nekaj vprašanj iz (merilne) elektronike |
| Citiram: |
- Kateri sestavni del števca določa točnost merjenja časa?
- Uporabili smo voltmeter z razredom točnosti 1,5 v merilnem območju
1÷30 V in izmerili napetost 20 V. Kolikšna je zgornja meja napake pri
meritvi?
- Čemu služijo filtri protokolnega analizatorja?
- Zakaj mora imeti komparator za detekcijo nivoja proženja osciloskopa
histerezo?
- Kako dosežemo frekvenčno neodvisnost (znotraj določenega pasu)
ojačanja vhodne stopnje instrumenta? (S pomočjo vertikalnega
ojačevalnika?)
- Zakaj ima spektralni analizator logaritemski ojačevalnik?
- Kako hitro moramo vpisovati podatke v spomin digitalnega
instrumenta, katerega fzg = 3 kHz, kvantizacijska napaka pa manjša od
0,01%?
Na ta vprašanja ne najdem odgovora, pojavljajo se pa na izpitih pri predmetu "Meritve v telekomunikacijah".
Vnaprej hvala za (kvalitetne) odgovore. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 5:51 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| - Zakaj ima spektralni analizator logaritemski ojačevalnik? |
Pa ga ima res?
Na Y osi je skala res logaritemska. Vhodni signali so pa lepo linearni.
Funkcija, ki opisuje to odvisnost ni logaritemska ampak temu točno nasprotna. No takim ojačevalnikom se je res prijelo to ime, čeprav ga ne zaslužijo. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 6:04 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
meritvi? |
Razred točnosti pomeni direktno procent napake. 1,5 je že precej dober instrument.
Zgornjo mejo boš izračunal preprosto takole 20V * 0,015 kar da 0,3V.
Pri tem je treba upoštevati še kake druge napake ki nastanejo:
a - pri digitalnem instrumentu : +- digit.
b - pri analognem instrumentu: napaka paralakse nastane zaradi napačnega kota pogleda na instrument. V izogib temu imajo instrumenti boljše izvedbe za kazalvcem ogledalo. Kazalec moramo pogledati tako,da se njegova slika v ogledalu skrije za njim. Upoštevati moramo tudi debelino kazavca instrumenta.
Napaka zaradi paralakse in zaradi debeline kazavca je preko cele skale vrednostno enaka, torej je izražena v procentih lahko zelo velika, če odčitujemo vrednosti na začetnem delu skale. To je tudi razlog, da je pametno pri meritvah paziti na to, da je območje instrumenta izbrano tako, da je meritev vedno v zgornjem območju skale. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 6:06 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| - Kateri sestavni del števca določa točnost merjenja časa? |
Vprašanje je sicer malo pomankljivo, a bom predvidel da se gre za merilnik cikličnih časovnih pojavov. In v tem primeru je odgovor časovna normala, ki krmili vhod v merilnik, ki je pravzaprav navaden števec. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 67895.42
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 6:35 pm Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 7:00 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| Kaj pa če merimo v decibelih? |
Eno je kaj je izhod, drugo pa kaka je prenosna funkcija. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
| Nazaj na vrh |
FE_TK Član
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 8:38 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Še eno vprašanje, katerega odgovor je najbrž logičen, pa mi sedaj ne pade na misel.
| Citiram: |
OČESNI DIAGRAM:
Če gre pri spreminjanju amplitude za ožanje očesa po y-osi, za kakšno spremembo očesa po x-osi gre potlej pri tresenju faze?
Najprej sem pomislil, da za širjenje, vendar beseda, ki jo imam napisano na nekih skeniranih rešitvah, ni videti kot "širjenje".  |
| Nazaj na vrh |
FE_TK Član
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 11:34 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
meritvi?
Kako se pa tukaj označi razred točnosti in merilno območje? Zgornja meja je fzg ali kaj drugega?
Edit: Sem že našel v svojih .pdf-jih. Enačba je Mx = +- (r / 100) * Xr. Pri tem je r razred točnosti, Xr referenčna vrednost merjene količine, Mx pa zgornja meja napake. |
| Nazaj na vrh |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 12.59 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 11:58 pm Naslov sporočila: |
Spektralni analizator je lahko narejen na več načinov. Lahko ima linearen ojačevalnik in logaritmičen detektor, kar je bolj pogosto ali pa logaritmičen ojačevalnik in linearni detektor. Obakrat je prikaz amplitude frekvenčne komponente logaritmičen.
Če je postavljeno vprašanje: zakaj logaritmičen ojačevalnik, je odgovor: zato, ker želimo logaritemsko skalo. Naslednje vprašanje bi lahko bilo: zakaj logaritemska skala (logaritem napetosti, moči). Odgovor je enak, kot pri vprašanju zakaj uporabljamo decibele. |
| Nazaj na vrh |
FE_TK Član
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 12:41 am Naslov sporočila: |
Ostala so še sledeča vprašanja (nekaj sem jih še zasledil v nekaj starih izpitih, ki jih včeraj še nisem imel):
| Citiram: |
- Zakaj mora imeti komparator za detekcijo nivoja proženja osciloskopa histerezo?
- Kako ugotovimo, če je moč na vhodu spektralnega analizatorja prevelika?
Upam, da bo šlo in se bom lahko jutri naučil čimveč. |
| Nazaj na vrh |
borber Član
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 1:08 am Naslov sporočila: |
Komparator za proženje osciloskopa mora imeti histerezo, ker lahko pri "počasnih" signalih oscilira. Na zaslonu bi krivulja bila bila "zmazana".
Prevelik, premočan signal na vhodu spektralca lahko ugotovimo na dva načina. Pri majhnem spanu se prikazana amplituda ne zmanjša ali poveča za enako število decibelov, kot spremenimo amplitudo. Vedno manj. Pri večjem spanu pa opazujemo harmonske komponente signala, ki se nesorazmerno povečajo ali zmanjšajo, če nivo signala spremenimo. Po domače, vhodni signal povečujemo in povečevali se bodo tudi harmoniki. Pri nekem nivoju, ki je večji od dovoljenega bodo harmoniki nesorazmerno poskočili. |
| Nazaj na vrh |
FE_TK Član
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 1:16 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovora.  |
| Nazaj na vrh |
borber Član
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 1:26 am Naslov sporočila: |
Še to. Pri prekrmiljenju s kompleksnejšim signalom se v spektru pojavijo kombinacijske komponente, ki jih prej ni bilo videti.
Še en način je. Če je vhodni signal zadosti velik, spektralec ne bo kazal nič, ker smo skurili vhodni mešalec. To se včasih zgodi tudi izkušenim. |
| Nazaj na vrh |
FE_TK Član
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 1:47 am Naslov sporočila: |
| borber je napisal/a: |
Na katero vprašanje se tole navezuje? Glede prevelike moči ali ono glede logaritemskega ojačevalnika? |
| Nazaj na vrh |
borber Član
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 2:50 am Naslov sporočila: |
| Glede prevelike moči. |
| Nazaj na vrh |
