PLC encoder!
burger
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 10:14 am    Naslov sporočila:  PLC encoder! Odgovori s citatom
Vem da se uporabljajo za štetje impulzov premika osi motorja, kaj več pa ne vem! Pozna kdo kako dobro stran, kje piše kako se uporabljajo encoderji v povezavi z motorjem (štetje impulzov, ...)
Lep pozdrav
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je bilo ze kar nekaj napisanega na to temo. Malo poisci za nazaj. Sicer pa ti bom na kratko napisal. Enkoderji imajo ponavadi 2, 3, 4 ali 5 izhodov. izhoda A in B dajeta impulze zamaknjene tocno za 90. st. s temi podatki si izracunas (odvisno koliko impulzov imas na krog) pozicijo ter smir vrtenja. Imas se signal C, ki pa je referencni signal. Ta se pojavi 1x na krog. S tem signalom lahko previris delovanje enkodrja in uporablja se tudi za "set" stroja. Nekateri enkoderji imajo se invA ter invB signale, ki pa so kot ze beseda pove inverzni ali naprotni signalu A in B. Ta dva se uporabljata izkljucno za kontrolo signala A in B.
Po domace. Ce ti je interes le stetje obratov in ne smir potem uporabis le signal C. Ce tvoj enkoder le tega nima lahko uporabis signal A ali B s tem, da moras dobljeno stevilo deliti z stevilom signalov na krog (odvisno od vsakega enkoderja posebej)
Lep dan
Simon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš uporabil enkoder kakršnega je opisal @SimonS moraš uporabit PLC z interuptnimi ali števčnimi vhodi.
Lahko pa uporabiš tudi namenski dodatni PLC modul za priklop enkoderja z grayevo kodo, ki ti vsak trenutek pokaže točno pozicijo nadzorovane osi v kotnih stopinjah.
