Arduino preko navideznega porta?
overload
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2017 10:56 pm    Naslov sporočila:  Arduino preko navideznega porta? Odgovori s citatom
Zanima me, čemu sta namenjena porta 0 in 1 (tx,rx)? Ali lahko preko njih povežeš board z računalnikom za programiranje?
Imam namreč en "ethernet to RS-232/422/485 converter", da bi preko njega lahko oddaljeno programiral ali pa bral podatke z boarda. Ta converter sem nastavil na RS485 mode, na računalniku sem si kreiral virtualni COM port (glede na IP tega converterja), pa mi "serial monitor" celo deluje, ne morem pa ga programirati.
Se to da in kako bi moral nastavit sistem?
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2017 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RS485 ni enako UART. Ti bi rabil UART na ethernet, lahko pa poskusis dati vnes se MAX485 oz kak drug UART-485 vmesnik.
...lahko pa se tudi motim ...
overload
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2017 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A s tem bi šlo, se mi slučajno valja doma?
Kako povezati?
http://www.usriot.com/p/serial-uart-ethernet-module/
