frenki Moderator
Objavljeno: Sob Nov 18, 2017 2:17 pm Naslov sporočila: Dell D820 W7 problem z USB porti |
Ena čudna kombinacija se pojavlja, ki je ne znam razložit. Na omenjenem prenosniku je sveže naložen W7 sp1 64 bit. V "Device Managerju" ni videti napak ali naprav brez driverjev. Je pa zanimivo obnašanje USB portov. Če v katerega koli od portov priključim USB ključ, sprejemnik za brezžično miš, ali karkoli drugega naprave ne prepozna (niti ne poskuša česarkoli). Če pa v enega od portov računalnika porinem star zunanji USB hub (TrendNet TU-400e), pa naloži "Generic USB hub" in od tega trenutka dalje lahko na katerega koli od USB portov na PC-ju priključim karkoli in to dela b.p. vse dokler je ta hub priključen.
Se je že kdo srečal s čem podobnim?
mucek Član
Objavljeno: Sob Nov 18, 2017 2:51 pm Naslov sporočila: |
Driverje za matično si naložil? Izgleda, kot da USB hub na matični ni zaznan in inštaliran.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Nov 18, 2017 4:15 pm Naslov sporočila: |
Za Win7 ne vidim driverjev.
Pod Category izberi Chipset in pod OS izberi Visto 64bit. En .exe programček je (Intel Mobile chipset driver), ki ga poženi. Privzeto se namesti v C:\Dell\Drivers\P8TV4\ in nadaljuje z inštalacijo. Restart in test.
Preveri in po potrebi flešaj še zadnjo verzijo biosa (A10), ki je z dne, 3.11.2011.
Dell D820 furmani
Matko5 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.87 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Dec 21, 2017 11:50 pm Naslov sporočila: Re: Dell D820 W7 problem z USB porti |
Če ima še kdo težave s problemi kar se tiče USB hub-a na matični plošči, je ena rešitev, da se doda upor vrednosti 1k5 med pin 1 (Vcc) in pin 3 (data +) na enega od USB portov. Lahko se uporabi tudi kakšen pokvarjen USB ključ, da ni potrebno razstavljati prenosnika.
Če pogledamo shemo omenjenega hub-a:
frenki je napisal/a: |
TrendNet TU-400e |
se vidi, da je tudi tam upor, ki služi kot breme (sicer višje vrednosti, vendar po meritvi z metrom, se izkaže, da je vrednost 1k5). Vse kaže na to, da OS "izklopi" driverje, če nima nekega večjega bremena na USB portih z namenom, da privarčuje energijo, novejše USB naprave pa očitno ne predstavljajo tako velike obremenitve, kot starejši hub, ki ima vgrajen upor.
16.8 KB |
4000 krat |
103.84 KB |
10 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Dec 22, 2017 11:37 am Naslov sporočila: Re: Dell D820 W7 problem z USB porti |
Matko5 je napisal/a: |
Če ima še kdo težave s problemi kar se tiče USB hub-a na matični plošči, je ena rešitev, da se doda upor vrednosti 1k5 med pin 1 (Vcc) in pin 3 (data +) na enega od USB portov. |
Upor, ki ga omenjaš, pove gostitelju (PC-ju), da je priključena naprava. Ker z njo ne bo mogel komunicirati, bo javil napako (Windows: Device Not Recognised). To ima vsaka naprava, ampak ker moraš priključiti dotično, to naj ne bi rešilo težav.
+5V bi moral v normalnem stanju biti prisoten na vseh vratih. To se lahko preveri. Nekateri gostitelji (Androdi) varčujejo s periodičnim vklapljanjem Vbus zgolj za trenutek.
Matko5 Član
Objavljeno: Pet Dec 22, 2017 8:03 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Upor, ki ga omenjaš, pove gostitelju (PC-ju), da je priključena naprava. Ker z njo ne bo mogel komunicirati, bo javil napako (Windows: Device Not Recognised). To ima vsaka naprava, ampak ker moraš priključiti dotično, to naj ne bi rešilo težav. +5V bi moral v normalnem stanju biti prisoten na vseh vratih. To se lahko preveri. Nekateri gostitelji (Androdi) varčujejo s periodičnim vklapljanjem Vbus zgolj za trenutek.
O točnosti moje razlage tega pojava bi se dalo še debatirati, vendar pri meni ta rešitev deluje in to mi je na koncu najbolj važno. Sem pa namesto 1k5 upora uporabil 2k2 in stvar še vedno deluje.
2.13 MB |
3 krat |
4.19 MB |
2 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Dec 23, 2017 4:07 pm Naslov sporočila: Re: Dell D820 W7 problem z USB porti |
se vidi, da je tudi tam upor, ki služi kot breme (sicer višje vrednosti, vendar po meritvi z :g_v_omega: metrom, se izkaže, da je vrednost 1k5). |
Upor ni namenjen bremenu, temveč indikaciji priključene naprave in je s tem ključen za delovanje. In ja, standard predvideva 1.5kOhm.
