| Avtor |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5846 Aktiv.: 23.66 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Nov 18, 2017 2:58 pm Naslov sporočila: |
Tole kar delamo, delamo na pamet, saj nihče, razen tebe, ne ve kako si vse skupaj zložil!
Kakšna slika bi bila zelo dobrodošla, kanede?
In kakšen tvoj program tudi, da vidimo kaj čaraš.
Če tega ne bo potem si pa pomagaj sam in bog.....
_________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
rookie007 Član
Pridružen-a: Pet 17 Nov 2017 18:55 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.20 Kraj: Gradac, Bela krajina
Objavljeno: Sob Nov 18, 2017 3:32 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam Arduino 1.8,5. program.
_________________ LP, Aleksander |
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Nov 18, 2017 3:46 pm Naslov sporočila: |
Iz tega se ne vidi, kako imaš vse skupaj zloženo(mega + shield + TFT).
Pa kakšen program priloži.
Ti imaš komplet iz tega videa. Tudi tukaj je TFT bel, dokler se ne naloži program.
In tukaj so vse potrebne knjižnjice.
| Nazaj na vrh |
rookie007 Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 3:34 pm Naslov sporočila: |
Nekaj dodatnih slik...
Bravo!
Malo sem preuredil
BraneZ
Brane, to sem naredil jaz
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 4:06 pm Naslov sporočila: |
Zdaj pa takole rookie007,
slike se dajejo na forum in ne na neke zunanje strežnike, kajti iz teh strežnikov ščasoma zginejo in potem je tema na forumu, v kateri ni več slik prazna!
Ko sem napisal, da pripni program nisem mislil slike programa ampak program kot tak v tekstualni obliki, nekaj takega:
| Koda: |
* BasicHTTPClient.ino
* Created on: 24.05.2015
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#define USE_SERIAL Serial
ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
void setup() {
USE_SERIAL.begin(115200);
// USE_SERIAL.setDebugOutput(true);
USE_SERIAL.println();
for(uint8_t t = 4; t > 0; t--) {
USE_SERIAL.printf("[SETUP] WAIT %d...\n", t);
USE_SERIAL.flush();
delay(1000);
WiFiMulti.addAP("SSID", "PASSWORD");
void loop() {
// wait for WiFi connection
if((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {
HTTPClient http;
USE_SERIAL.print("[HTTP] begin...\n");
// configure traged server and url
//http.begin("https://192.168.1.12/test.html", "7a 9c f4 db 40 d3 62 5a 6e 21 bc 5c cc 66 c8 3e a1 45 59 38"); //HTTPS
http.begin("http://192.168.1.12/test.html"); //HTTP
USE_SERIAL.print("[HTTP] GET...\n");
// start connection and send HTTP header
int httpCode = http.GET();
// httpCode will be negative on error
if(httpCode > 0) {
// HTTP header has been send and Server response header has been handled
USE_SERIAL.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
// file found at server
if(httpCode == HTTP_CODE_OK) {
String payload = http.getString();
USE_SERIAL.println(payload);
} else {
USE_SERIAL.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
http.end();
delay(10000);
Iz slik se tudi slučajno ne vidi kaj čaraš, vidi se samo to, da si nekaj potegnil v Arduino IDE, ne ve se niti tega ali si prevedel ali ne in če si ali so napake ali ne.
| Nazaj na vrh |
rookie007 Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 8:20 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč!
Končno usposobil lcd in touch.
Touch sem skalibriral, zdaj pa ne vem, kam vpišem tele vrednosti kalibracije.
Pregledal sem cel sketch in nikjer ne zasledim podobnega zapisa, da bi ga zamenjal z novim zapisom. [/img]
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
76.62 KB |
| Pogledana: |
3 krat |
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:17 pm Naslov sporočila: |
Odpakiraj spodnjo datoteko, v njej boš našel datoteko URTouchCD.h in v to se to vpiše
in vse skupaj še enkrat prevede.
To ti izpiše tudi na zaslonu in to datoteko imaš že na svojem računalniku, tam kjer so naložene knjižnjice.
| Opis: |
| Ime datoteke: |
URTouch.zip |
424.07 KB |
| Downloadano: |
9 krat |
| Nazaj na vrh |
rookie007 Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:26 pm Naslov sporočila: |
Sem našel v arduino mapi na računalniku.
Hvala Jaka57!
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:49 pm Naslov sporočila: |
rookie007, v naslov teme si postavil vprašanje, torej sedaj lahko že napišeš odgovor .
| Nazaj na vrh |
rookie007 Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:51 pm Naslov sporočila: |
| Jaka57 je napisal/a: |
rookie007, v naslov teme si postavil vprašanje, torej sedaj lahko že napišeš odgovor . |
Bi, sam tema ni moja!
Sem si jo samo sposodil...
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 10:21 pm Naslov sporočila: |
Bom pa jaz napisal, rooki007, ker nisem bil dovolj pozoren na to, kdo je temo začel .
Seveda , zakaj pa ne, saj ogromno stvari teče na Arduino ploščah in raznih dodatkih za te plošče in to na cenenih kitajskih.
Za enostavne in malo manj enostavne stvari so, kot jaz pravim, k' biks.
Programiraš jih lahko v Basicu, Cju ali pa zbirniku (da ne bo kdo jezen, če sem kaj izpustil) in zastonj programja za programiranja je popolnoma dovolj.
| Nazaj na vrh |
rookie007 Član
| Nazaj na vrh |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Pon Nov 20, 2017 2:45 pm Naslov sporočila: |
To je stvar orientacije PORTRAIT in LANDSCAPE ter osi x in y od Touch in od GLCD. Treba jih je uskladiti. Jaz sem to počel kar s poskušanjem.
Na zaslon izpisuj koordinati (myGLCD.printNumI za številko) xDotika in yDotika.
In riši še myGLCD.drawPixel pike, na xDotika in yDotika koordinatah.
Ko enkrat vidiš, kje je (0,0) od Touch in (0,0) od zaslona ter v katero smer gresta osi (x,0) in (0,y) zaslona in dotika, se lažje dela.
Narišeš si skico polno številk in gledaš, kaj moraš rotirati in kaj zrcaliti.
LP, Igor |
| Nazaj na vrh |
rookie007 Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2017 5:03 pm Naslov sporočila: |
| igo je napisal/a: |
Narišeš si skico polno številk in gledaš, kaj moraš rotirati in kaj zrcaliti. |
Sorry, pred očmi vidim sam blablabla in ne razumem nič (nisi nič narobe napisal, sam jaz nič ne razumem)
| Nazaj na vrh |
igo Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2017 6:58 pm Naslov sporočila: |
| rookie007 je napisal/a: |
| ... Sorry, pred očmi vidim sam blablabla in ne razumem nič ... |
Ne se hecat'!
Za začetek malo pogledaš s čim imaš opravka in iz obstoječih sestaviš nov program.
| Koda: |
// PREDELAN UTouch_QuickDraw
// Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
// web: http://www.RinkyDinkElectronics.com/
// This program is a quick demo of how to use the library.
// This program requires the UTFT library.
// It is assumed that the display module is connected to an
// appropriate shield or that you know how to change the pin
// numbers in the setup.
#include <UTFT.h>
#include <UTouch.h>
// Initialize display
// Set the pins to the correct ones for your development board
// Standard Arduino Uno/2009 Shield : <display model>,19,18,17,16
// Standard Arduino Mega/Due shield : <display model>,38,39,40,41
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : <display model>,25,26,27,28
// Teensy 3.x TFT Test Board : <display model>,23,22, 3, 4
// ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : <display model>,22,23,31,33
// Remember to change the model parameter to suit your display module!
UTFT myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41);
// Initialize touchscreen
// Standard Arduino Uno/2009 Shield : 15,10,14, 9, 8
// Standard Arduino Mega/Due shield : 6, 5, 4, 3, 2
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : 6, 5, 4, 3, 2
// Teensy 3.x TFT Test Board : 26,31,27,28,29
// ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : 25,26,27,29,30
UTouch myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);
void setup()
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.clrScr();
myTouch.InitTouch();
myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
myGLCD.print("ZGL", 10, 10); // ZGORAJ LEVO
myGLCD.print("SPL", 10, 200); // SPODAJ LEVO
myGLCD.print("ZGD", 200, 10); // ZGORAJ DESNO
myGLCD.print("SPD", 200, 200); // SPODAJ DESNO
void loop()
long x, y;
while (myTouch.dataAvailable() == true)
myTouch.read();
x = myTouch.getX();
y = myTouch.getY();
if ((x!=-1) and (y!=-1))
myGLCD.drawPixel (x, y); // Nariše pixel na (x, y)
myGLCD.print("X ", 100, 100); // Povozi številko
myGLCD.print("Y ", 100, 120); // Povozi številko
myGLCD.printNumI(x, 116, 100); // Nova številka X
myGLCD.printNumI(y, 116, 120); // Nova številka Y
Iz .zip-a vzemi originalne kalibracijske številke iz URTouchCD.h , preden si ga spreminjal (tvoje nove vrednosti samo //zakomentiraj ) in naloži gornji programček.
Nato vidiš, kaj in kje se zgodi, če se dotakneš zaslona.
Nariši si skico zaslona na papir in na njej označi položaj LCD pinov, položaj ZGL, SPL, ZGD, SPD, zpisanih vrednosti X ter Y, ko se dotakneš zaslona v vogalih in položaj pike glede na točko dotika.
Fotografijo lista pripni sem.
LP, Igor |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
