Objavljeno: Sob Nov 11, 2017 1:46 pm Naslov sporočila: Kitajski daljinček |
Tak daljinček je ravnokar prestal test vodotesnosti. Pozabil sem ga v delovni obleki. Prestal je celotno pranje brez posledic. V notranjost ni prišla voda
Fotografirano, ko sem ga vzel iz pralnega stroja.
810.48 KB |
3 krat |
799.93 KB |
9 krat |
853.05 KB |
6 krat |
_________________ lp
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Nov 11, 2017 2:04 pm Naslov sporočila: |
Albert Einstein |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sob Nov 11, 2017 4:20 pm Naslov sporočila: |
Silvo, a mi lahko s prve roke poveš dejansko uporabno razdaljo (vidno) na kateri še opravlja svojo funkcijo. Na splošno, ne po pranju
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Objavljeno: Sob Nov 11, 2017 5:49 pm Naslov sporočila: |
mirkatmir je napisal/a: |
Silvo, a mi lahko s prve roke poveš dejansko uporabno razdaljo (vidno) na kateri še opravlja svojo funkcijo. Na splošno, ne po pranju  |
Miran pozdravljen,
Zadevo imam montirano na enem objektu s tremi rolo vrati. Imam le en sprejemnik katerega sem zmontiral v eno omarico vrat signale na preostala vrata sem peljal po UTP kablu, V samem objektu je od znotraj kabelska polica tako, da ni bilo problema.
Doseg od zunaj skozi steno do sprejemnika je od najbolj kritične točke je ca 20m(vmes so kontejnerji, kovinsko postrojenje...) Sicer skozi le eno steno gre ca 50m. Iz vozila + ena stena je siguren domet 20m.
Enako zadevo sem montiral pri sestri na garažna vrata. (zamenjava obsoječega sistema) Debata tukaj. Z zadevo do sedaj ni bilo težav. Domet iz vozila ca 20m
mirkatmir Član
Objavljeno: Ned Nov 12, 2017 9:14 pm Naslov sporočila: |
Silvo, hvala za podatke. Iščem daljinca, ki bo vsaj približno deloval na nekaj 10 metrov v gozdu med drevesi.
damirk Član
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2012 12:39 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.13 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 7:29 am Naslov sporočila: |
Sem vgradil prav takšnega v Renault Clio kot nadomestek daljinskemu zaklepanju, pa deluje bolje od pričakovanja.
Če sem na večjem parkirišču lahko sedim v avtu in opazujem kako ljudje prihajajo proti svojim vozilom in jih daljinsko odklepajo. Če imajo starejši Renault,Peugeot ali Citroen je velika verjetnost da se bo odklenil tudi moj avto
Zjutraj ne rabim sploh odkleniti avta, saj mi ga odklene že sosed ko gre v službo !
_________________ http://deltarap.org |
lucca brassi Član
mirkatmir Član
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 11:23 am Naslov sporočila: |
Sandi, hvala za tale link.
