Diferenčni termostat
mikra67
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2017 8:35
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.25
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2017 9:45 pm    Naslov sporočila:  Diferenčni termostat Odgovori s citatom
Pozdravljeni, mogoče koga zanima izdelava dif. termostata
Za domačo kurilnico sem sestavil diferenčni termostat, za dogrevanje sanitarne vode s pečjo na drva. Uporabljen je arduino nano, sprogramiran v bascomu. Tipala sta LM35 zalita v tulec z epoxi smolo. Ohišje je standardna N/O doza. V pokrov doze je
zmontiran lcd 2x16 in tipke za nastavitev.
Območje nastavitev:
-temperatura bojler, 20-80 st/c
-diferenca, 0-15 st/c
-histereza, 0-8 st/c
-izklop črpalke, 15-45 st/c
Tu je še nekaj slik:
 Velikost datoteke:  892.44 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  1.98 MB
 Pogledana:  29 krat
 Velikost datoteke:  2.08 MB
 Pogledana:  41 krat
 Velikost datoteke:  1.61 MB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  882.06 KB
 Pogledana:  56 krat
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep izdelek. Applause
Zanima me, kje se dobi take folije ?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster je napisal/a:
Sprintaš, obrežeš, plastificiraš, obrežeš, prilepiš s tankim dvostranskim selotejpom...
mikra67, res lepo Applause
Sam pa ne bi uporabil switcherja, raje navaden trafo na cca 12v za rele in 7805 regulator za pamet.
Če si pripravljen razkrit/objavit tudi shemo in .bas pa mislim da bo še kdo vesel Wink
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na spletu, ključne besede: membranska tipkovnica, čelna folija...
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo narejeno. Applause
Jaz si nikoli ne vzamem časa da izdelam čelno ploščo.
Za podrobnosti bi bil pa vesel, ker mi stoji nekaj tipal LM35 v predalu Wink
- Absens, carens -
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo narejeno, ni kaj!
Nekaj podobnega je naredil naš forumaš rkulcar2 (če se ne motim) z Arduinom, s tem, če se ne motim,
da je temperature nastavljal s potenciometri.
mikra67
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.25
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je slika vezja, če pa kdo potrebuje vezalni načrt ga lahko narišem, sam sem imel samo skico na papirju. Kar se pa tiče tipkovnice je izdelana tako kot pravi madmax, bom pripel še nekaj čelnih plošč izdelanih na podoben način. tudi sam sem imel pomisleke glede switcherja, ampak kaj bi lahko šlo narobe, če prebije vhod je tu varovalka, na sekundarno stran pa praktično ne more prebiti že zaradi vmesne razdalje med ac in dc delom vezja. Potem bi bili tudi vsi polnilci za mobilne telefone nevarni.Na koncu je tu še RCD (fid) stikalo in bi odkloplo v trenutko prebitja (preko tipala na ozemljeno cev centralne),ampak tudi ohišje tipala nima nobene povezave s lm35.
 Velikost datoteke:  1.82 MB
 Pogledana:  25 krat
mikra67
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.25
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 9:46 pm    Naslov sporočila:  in še koda Odgovori s citatom
Koda:
'DIFERENČNI TERMOSTAT
            $regfile = "m328pdef.dat"
$crystal = 16000000
Waitms 500
$lib "lcd_i2c_v2.lib"                                       'I2C LCD KNJIŽICA
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 32
Const Pcf8574_lcd = &H70                                    'HEX NASLOV I2C VMESNIKA  (A0,A1,A2=0)=H70
Const Pcf_d4 = 4                                            'NASTAVITEV PINOV
Const Pcf_d5 = 5
Const Pcf_d6 = 6
Const Pcf_d7 = 7
Const Pcf_rs = 0
Const Pcf_rw = 1
Const Pcf_e2 = 3
Const Pcf_e1 = 2
Const Pcf_e2_is_output = 1
Const Pcf_rw_is_output = 1
Dim _lcd_e As Byte
Dim _out_rw As Byte
Dim _out_e2 As Byte
Dim Trimer As Integer
Dim Trimer1 As Integer
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Config I2cdelay = 5                                         'HITROST PRENOSA (5=200kHz),(10=100kHz)
Config Sda = Portc.4
Config Scl = Portc.5
_lcd_e = 128                                                ' 64=E2 128=E1 192=E1+E2     128=2*16
_out_rw = 1
_out_e2 = 1
'''''''''''''VHODI  ADC'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'TIPALO1                         PINADC.7                                  A7
'TIPALO2                         PINADC.6                                  A6
'''''''''''''VHODI DIGITALNI''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Tipka_set Alias Pind.3                                      'D3
Tipka_enter Alias Pind.2                                    'D2
Tipka_levo Alias Pind.5                                     'D5
Tipka_desno Alias Pind.4                                    'D4
'''''''''''''IZHODI'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Pumpa Alias Portb.4                                         'D12
  Ddrb = &B00010000                                         'definiranje  vhodov-izhodov
  Ddrc = &B00000000
  Ddrd = &B00000000                                         'izhod=1 vhod=0
                         '76543210
Portb = &B00000000                                          'stanje vhoda izhoda
Portc = &B00000000
Portd = &B00111100
'''''''''''''''''''SPREMENLJIVKE'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Dim Tipalo1 As Integer                                      'TIPALO KOTEL
Dim Tipalo2 As Integer                                      'TIPALO BOJLER
Dim Izklop_pumpe As Integer
Dim Diferenca As Integer
Dim Stevec As Integer
Dim Stevec1 As Integer
Dim Bojler As Integer
Dim Razlika As Integer
Dim Error1 As Bit
Dim Error2 As Bit
Dim Tipka_set As Bit
Dim Tipka_enter As Bit
Dim Tipka_levo As Bit
Dim Tipka_desno As Bit
Dim Histereza As Integer
Dim E_bojler_histereza As Integer
Dim E_bojler As Eram Integer
Dim E_diferenca As Eram Integer
Dim E_izklop_pumpe As Eram Integer
Dim E_histereza As Eram Integer
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Deflcdchar 0 , 12 , 18 , 18 , 12 , 32 , 32 , 32 , 32
Deflcdchar 1 , 4 , 4 , 10 , 10 , 17 , 17 , 17 , 14
Pumpa = 0
Error1 = 0
Error2 = 0
Bojler = E_bojler
Diferenca = E_diferenca
Izklop_pumpe = E_izklop_pumpe
Histereza = E_histereza
Meni1:
Stevec = 0
Tipalo1 = Getadc(6)
Tipalo2 = Getadc(7)
 Tipalo1 = Tipalo1 * 50                                     '53
Tipalo1 = Tipalo1 / 100
Tipalo2 = Tipalo2 * 50                                      '53
Tipalo2 = Tipalo2 / 100
                                                         'GLAVNI PROGRAM
Do
Incr Stevec1
If Stevec1 > 30 Then
Stevec1 = 0
Gosub Meritve                                               'skok do meritev
End If
Incr Stevec
If Stevec > 100 Then
Stevec = 100
End If
If Error1 = 0 Then
Locate 1 , 1
Lcd "Kotel       " ; Tipalo1 ; Chr(0) ; "C"
_out_rw = 0
End If
If Error2 = 0 Then
If Pumpa = 1 Then
Locate 2 , 1
Lcd "Bojler    " ; Chr(1) ; " " ; Tipalo2 ; Chr(0) ; "C"
_out_rw = 0
End If
End If
If Error2 = 0 Then
If Pumpa = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd "Bojler      " ; Tipalo2 ; Chr(0) ; "C"
_out_rw = 0
End If
End If
If Error1 = 1 Then
Locate 1 , 1
Lcd "Kotel      ERROR"
_out_rw = 0
End If
If Error2 = 1 Then
Locate 2 , 1
Lcd "Bojler     ERROR"
 _out_rw = 0
End If
If Tipka_set = 0 Then                                       'TIPKA SET
If Stevec > 10 Then
Stevec = 0
Gosub Nastavitve2
End If
End If
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''izračun diference in histereze''''
E_bojler_histereza = E_bojler - Histereza
If Tipalo1 > Tipalo2 Then
Razlika = Tipalo1 - Tipalo2
End If
If Error1 = 0 Then
If Error2 = 0 Then
If Tipalo2 <= E_bojler_histereza Then
If Tipalo1 >= E_izklop_pumpe Then
If Razlika >= E_diferenca Then
Set Pumpa                                                   'VKLOP PUMPA
End If
End If
End If
End If
End If
End If
If Tipalo2 >= Tipalo1 Then
Reset Pumpa
End If
If Tipalo2 >= E_bojler Then
Reset Pumpa                                                 'IZKLOP PUMPA
End If
If Tipalo1 < E_izklop_pumpe Then
Reset Pumpa
End If
If Error1 = 1 Then
Reset Pumpa
End If
If Error2 = 1 Then
Reset Pumpa
End If
 Loop
 Return
Nastavitve2:
Stevec = 0
Bojler = E_bojler
Do
Incr Stevec
If Stevec > 200 Then
Stevec = 200
End If
If Tipka_desno = 0 Then                                     'GOR
If Stevec > 7 Then
Incr Bojler
Stevec = 0
End If
End If
If Bojler > 79 Then
Bojler = 80
End If
If Tipka_levo = 0 Then                                      ' DOL
If Stevec > 7 Then
Decr Bojler
Stevec = 0
End If
End If
If Bojler < 21 Then
Bojler = 20
End If
If Tipka_enter = 0 Then                                     'TIPKA ENT
E_bojler = Bojler
Locate 1 , 1
Lcd "Nastavitve:    M"
_out_rw = 0
Wait 1
End If
Locate 1 , 1
Lcd "Nastavitve:     "
Locate 2 , 1
Lcd "Max T bojl. " ; Bojler ; Chr(0) ; "C"
_out_rw = 0
If Stevec > 10 Then
Stevec = 0
Gosub Nastavitve4
End If
End If
If Stevec = 200 Then
Gosub Meni1
End If
Loop
Return
Nastavitve4:
Stevec = 0
Do
Incr Stevec
Stevec = 200
End If
If Stevec > 10 Then
Incr Diferenca
Stevec = 0
End If
End If
If Diferenca > 14 Then
Diferenca = 15
End If
If Stevec > 10 Then
Decr Diferenca
Stevec = 0
End If
End If
If Diferenca < 1 Then
Diferenca = 0
End If
E_diferenca = Diferenca
Locate 1 , 1
Lcd "Nastavitve:    M"
_out_rw = 0
Wait 1
End If
If Diferenca < 10 Then
Locate 1 , 1
Lcd "Nastavitve:     "
Locate 2 , 1
Lcd "Diferenca    " ; Diferenca ; Chr(0) ; "C"
_out_rw = 0
End If
If Diferenca > 9 Then
Locate 1 , 1
Lcd "Nastavitve:     "
Locate 2 , 1
_out_rw = 0
End If
If Stevec > 10 Then
Stevec = 0
Gosub Nastavitve5
End If
End If
Gosub Meni1
End If
Loop
Return
Nastavitve5:
Stevec = 0
Do
Incr Stevec
Stevec = 200
End If
If Stevec > 7 Then
Incr Izklop_pumpe
Stevec = 0
End If
End If
If Izklop_pumpe > 45 Then
Izklop_pumpe = 45
End If
If Stevec > 7 Then
Decr Izklop_pumpe
Stevec = 0
End If
End If
If Izklop_pumpe < 15 Then
Izklop_pumpe = 15
End If
E_izklop_pumpe = Izklop_pumpe
Locate 1 , 1
Lcd "Nastavitve:    M"
_out_rw = 0
Wait 1
End If
Locate 1 , 1
Lcd "Nastavitve:     "
Locate 2 , 1
Lcd "Izklop crp. " ; Izklop_pumpe ; Chr(0) ; "C"
_out_rw = 0
If Stevec > 10 Then
Stevec = 0
Gosub Nastavitve6
End If
End If
Gosub Meni1
End If
Loop
Return
Nastavitve6:
Stevec = 0
Do
Incr Stevec
Stevec = 200
End If
If Stevec > 10 Then
Incr Histereza
Stevec = 0
End If
End If
If Histereza > 7 Then
Histereza = 8
End If
If Tipka_levo = 0 Then                                      '2 DOL
If Stevec > 10 Then
Decr Histereza
Stevec = 0
End If
End If
If Histereza < 1 Then
Histereza = 0
End If
E_histereza = Histereza
Locate 1 , 1
Lcd "Nastavitve:    M"
_out_rw = 0
Wait 1
End If
Locate 1 , 1
Lcd "Nastavitve:     "
Locate 2 , 1
Lcd "Histereza    " ; Histereza ; Chr(0) ; "C"
_out_rw = 0
If Stevec > 10 Then
Stevec = 0
Gosub Meni1
End If
End If
Gosub Meni1
End If
Loop
Return
Meritve:
Tipalo1 = Getadc(6)
Tipalo2 = Getadc(7)
If Tipalo1 > 3 And 120 > Tipalo1 Then
Error1 = 0
Else
Error1 = 1
End If
If Tipalo2 > 3 And 120 > Tipalo2 Then
Error2 = 0
Else
Error2 = 1
End If
 Return
End                                                         'end program
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično, ni kaj, mogoče bi še opisal samo izdelavo čelne plošče.
Verjetno se je že o tem debatiralo, toda, novih članov je kar nekaj in tudi če je dvakrat razloženo, ne škodi.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, očitno moja razlaga ni zadosti detajlna...
Izpustil sem le del glede samega grafičnega oblikovanja in prilagajanja dimenzij po MUP, kar je itak stvar posameznika, vse se da že z excelom...
mikra67, hvala za pripeto.
Glede napajalnika sem imel bolj v mislih robustnost za dolgotrajno delovanje, odpornost na prenapetosti (strela), smetenje... Včasih kakšnega kitajskega tudi raznese, brez na prvi pogled znanega razloga...
Na sliki dejanskega izdelka je pa na poti do priključkov tipal videt še en IC, ki ga na predlogah ni?
Nazadnje urejal/a MadMax Ned Nov 26, 2017 11:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super hvala, zelo enostavno.
- Absens, carens -
mikra67
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.25
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mad max na sliki se vidi ojačevalnik signala z lm324. Prvotno sem uparabil senzorje PT1000 in za vsak kanal svoj ojačevalnik, ker pa pri testiranju nista delala povsem enako verjetno zaradi tolerance uporov sem ga odstranil . Uporabit bi moral analogni preklopnik signala (npr.4066), ki preklaplja med senzorji in imaš na koncu samo en signal za ojačat.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2017 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep izdelek. Si mogoče imel kakšne težave glede LM35 in dolžino kabla? Kolikšna je sploh dolžina kablov na katerih sta pripeta senzorja?
mikra67
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.25
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2017 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ule Z LM35 ni nobenih težav delajo v nulo, na samo delovanje ne vpliva dolžina kabla, senzor za bojler ima 6m kabla, senzor za peč pa 2m
Uptime: 500 dni
