PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 9:51 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Večji stroji so imeli prav namenski klin za menjavo glave, ker se je to pač počelo večkrat na teden. |
Da ne msiliš ti klina za izbijanje koničnih svedrov.
Adrejeva ideja je v redu vendar niti podrazno po kladivu, ki ga boš prislonil na glavo ne tolci z drugim železnim kladivom, ker bo prvo ali drugo kaj hitro odletelo in ti lahko prileti v telo. Tak ¨leteči izstrelek¨ kožo hitro prebije.
Lp Primož |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 3:23 pm Naslov sporočila: |
V bistvu je tisti klin za oboje.
Za večje premere imaš na razpolago svedre s konusom, za manjše premere pa uporabiš klasične svedre in vrtalno glavo, ki ima ustrezen konus (ne obstaja ena sama velikost konusa).
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.13
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 5:05 pm Naslov sporočila: |
Sem ravno na tak način kot prikazuješ.Celo malo poškodoval glavo od teh udarcev.Poskusil tudi z sekačem za beton in mimo trna pa ne spusti.Noro
_________________ Lep pozdrav, Milan |
Data386 Član
Pridružen-a: Tor 02 Feb 2010 19:34 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 6:13 pm Naslov sporočila: |
Verjetno tudi ta vrtalni stroj ni nič drugače narejen kot velika večina drugih. Vrtalna glava je s konusom vpeta v vrtalno vreteno. Teoretično je možno , da je vpenjalni konus pritrjen z vlečnim drogom. To se vidi na vrhu jermenice, pri stroju te velikosti je to matica M8.
Če pomakneš vreteno z ročico navzdol, do konca ob strani vidiš podolgovato luknjo cca 8x45 mm. Če z roko zavrtiš vrtalno glavo, se mora videti skozi. V to luknjo vtakneš zagozdo za izbijanje konusa. S srednje močnim udarcem z ne prevelikim kladivom, mora konus pasti ven!
Vse druge bistre in dobre nasvete pa raje preskoči...
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 6:29 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Še ena slika kako to napraviš.Z kladivo držiš in udariš z gumigasto kladivo.In okoli glave.To kladivo kovinsko je namesto klin. |
Če je glava nasajena na konus,kar je najverjetneje,ni priporočljivo enostransko nabijanje z kladivom,ker se lahko poškoduje gred na mestu nabijanja-kasnejše opletanje-lahko bi poizkusil z snemalcem in to z obeh strani enakomerno 180 °,da konus popusti ( mogoče prej posprejaš mesto naleganja )
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 8:52 pm Naslov sporočila: |
Kolikor jaz poznam te zadeve se s snemalcem zadeve ne da sneti, saj glava nima luknje skozi in skozi, da bi na os naslonil sredinski del snemalca. Tako, da so vsi predhodnji nasveti kar na mestu.
Lp Primož |
144300 Član
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 9:34 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Kolikor jaz poznam te zadeve se s snemalcem zadeve ne da sneti, saj glava nima luknje skozi in skozi, da bi na os naslonil sredinski del snemalca. Tako, da so vsi predhodnji nasveti kar na mestu. |
Narobe si razumel,saj ni bil omenjen ta snemalec](*,) ,katerega ti misliš,ampak po domače dva montirlajzlna,ki jih prisloniš 180 ° in enakomerno pritisneš ob rob glave in kontra rob zgoraj ( saj na sliki se nekako tako vidi ? a ne ?
bosko90 Član
Pridružen-a: Pon 06 Feb 2017 8:49 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.26 Kraj: Sl. Bistrica
Objavljeno: Sre Nov 29, 2017 3:55 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, da obudim staro temo. Tudi mene zanima kako spraviti vrtalno glavo s konusa.. Problem je sledeč: Imam namizni vrtalni stroj, kateri ima vrtalno glavo na konusu. Ampak ta konus je dvojni. En konus je v vrtalni glavi, drug pa v vrtalnem stroju. Konus izbijem brez težav iz vrtalnega stroja tako, da mi ostane še glava na konusu. Kako naj še tega spravim iz glave? Vrtalna glava mi nekoliko opleta in sumim, da je težava pri nasaditvi glave na konus saj svedri, ki so montirani s konusom direktno v vrtalnik ne opletajo.
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Sre Nov 29, 2017 7:05 pm Naslov sporočila: |
Kakšna fotografija ne bi škodovala. Niti približno nimam predstave kako zadeva zgleda.
Si preveril, ni v notranjosti glave kakšnega vijaka?
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Nov 29, 2017 7:23 pm Naslov sporočila: |
Konus v glavi je verjetno B16
Zelo pogost konus za vrtalne glave tja do 13mm, za večje glave je lahko konus B18, ampak bistvo je pravzaprav enako.
Konus je uporabljen z namenom, zato da so stvari točne, centrične in da nimajo lufta.
Napaka prav gotovo ni v konusu, lahko bi skrivil vreteno ali konusni nastavek, ampak to je malo verjetno, prej bi rekel, da so čeljusti v glavi poškodovane. Če sumiš, da je glava zanič, jo preprosto zbiješ dol, tudi če jo zadaj stolčeš nič hudega, če gre na odpad, pazi samo, da ne stolčeš konusa, konusnega nastavka, vretena.
Slike pa bi res povedale več, da vidimo kaj sploh imaš.
bosko90 Član
Objavljeno: Čet Nov 30, 2017 8:00 am Naslov sporočila: |
Bom slikal ob priložnosti, lahko pa sedaj priložim sliko z interneta. gre za isto zadevo (vendar nevem če isto velikost).
Torej na manjšem konusu je vrtalna glava, večji konus pa je v vrtalnem stroju. Večjega se izbije iz vrtalnika s pomočjo kale. Sem že gledal čez vrtalno glavo če bi bil kakšen vijak ali luknja skozi kateri bi lahko z izbijačem izbil, vendar ni nič. Vem, da so stvari na konusih zaradi centriranja, zato mi je tudi čudno da stvar opleta. Vidi pa se že na sami glavi brez vpetega svedra.
63.34 KB |
0 krat |
bosko90 Član
Objavljeno: Čet Nov 30, 2017 8:06 am Naslov sporočila: |
v.j. mislim, da bo res B16, glava pa je do 13mm. Bila je zamenjana, saj je bila original od 3 do 16, kar za domačo rabo ni toliko uporabno.
pajo Član
Objavljeno: Čet Nov 30, 2017 8:16 am Naslov sporočila: |
Poglej tole.
Iskal pa sem "b16 drill chuck".
bosko90 Član
Objavljeno: Čet Nov 30, 2017 8:41 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za link sicer jaz nimam takšne možnosti vpetja v stružnico. Mogoče, če bi s primežem prijel zadaj za tisto pero.
v.j. Član
Objavljeno: Čet Nov 30, 2017 5:48 pm Naslov sporočila: |
http://www.wd-tehnik.si/digitalni-katalog stran 95
Samozatesna glava B16 1-13mm 20eur
nastavek - konus MK2 - B16 2,5eur
cene so verjetno še brez ddv
Sploh ni debate, kupiš oboje novo, pa bo mir. Če ti staro nekaj opleta, je nekdo enkrat nekaj fajn pokvaril zato ni smiselno se matrat s tem.
Če pa ne želiš nove, ti pa jaz prodam mojo rabljeno do 13mm s konusom MK2, ki ni samozatezna (mi gre že na živce). Imam jo za v konjiček na stružnici, ker imam namen kupit novo samozatezno. Sicer imam tudi na rezkalnem stroju samozatezno glavo, ampak hočem imeti za vsak stroj svojo, še posebej zato, ker je na rezkalnem stroju konus MK2 zadaj z navojem M10, tako kot stročnice.
