Dejan2011 Neznanec
Pridružen-a: Ned 27 Nov 2011 20:45 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Nov 27, 2011 8:55 pm Naslov sporočila: VW Touran brisalci problem |
Lep pozdrav vsem!
Imam eno vprašanje glede brisalcev pri vw touran letnik 2008 in sicer. Ko je avto ugasnjen je pozicija brisalcev vidna iza volana oz. je malo nad pokrovom motorja, ko pa štartam avto pa se brisalci potujejo v potovalno pozicijo in sicer pod pokrov in niso vidni iza volana. To naj bi bila funkcija za šparanje brisalcev in zaradi gumic. Pri meni to ne deluje in ne vem kaj bi lahko bilo in brisalci kar malo posvoje delajo. Včasih tudi med vožđnjo ostanejo v parkirni poziciji in nato ko obrišeš steklo se vrnejo v potovalno pozicijo.
Hvala za pomoč in upam da rešimo problem. |
Mikimaus Član
Pridružen-a: Ned 15 Apr 2012 15:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.58 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Dec 29, 2016 12:02 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen
Evo, tudi jaz imam isti problem, vendar še nisem našel rešitve. Ali si mogoče rešil ta problem? |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Dec 29, 2016 12:08 pm Naslov sporočila: |
Pooblaščeni serviser ti bo to rešil v desetih minutah
Mikimaus Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2016 12:16 pm Naslov sporočila: |
Oj, hvala. Ne vem ali je potrebno samo resetirat zadevo, ali gre za okvaro? Meni se je to pojavilo, ko sem zamenjal nove metlice. Hvala za odgovor. |
Mikimaus Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 6:30 pm Naslov sporočila: |
Mikimaus je napisal/a: |
... ali ima še kdo takšno težavo in jo je uspešno rešil... ???  |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 7:24 pm Naslov sporočila: |
Poišči nekoga z VCDS in poglej, če je prisotna kaka napaka. Po vsaj verjetnosti bo treba naraditi na novo adaptacijo zaradi nepravilnega postapka menjave metlic.
Wiper Service / Change Position MMI Menu
For All Vehicles
As standard if you are wanting to service the Audi windscreen wipers, change the wiper blades or clean your
windscreen without any obstructions you need to perform the following steps:
Service Position = Switch off Ignition and move Wiper Lever briefly to position 4 (down) and release.
Return to normal position = Switch on Ignition and move Wiper Lever briefly to position 4 (down) and release.
The following Coding will allow you to reconfigure the Audi MMI Unit to display the Wiper Change Position Menu:
Menu > Car > Systems > Servicing & Checks > Wiper.chg.pos
Usage: Selecting On will move the wiper arms in to the service position and selecting Off will return the wiper arms to
normal position.
Ali pa poglej Tukaj pod "wiper service" na strani 52.
Drugače pa je v navodilih napisano kako se postavi brisalce v servisni položaj in nazaj.
l.p. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
Mikimaus Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 10:41 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Bom poskusil...  |
yapka Neznanec
Pridružen-a: Pon 13 Nov 2017 9:36 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 9:47 am Naslov sporočila: |
A je že kdo rešil ta problem?
Jaz imam tudi podobne probleme z brisalci, delajo po svoje. Ko se vrnejo v spodnji položaj, ne gredo čisto do konca...potem čez kašne 2, 3, 4 sekunde skočijo. |
PeterNic Neznanec
Pridružen-a: Sob 02 Dec 2017 11:21 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Dec 02, 2017 11:50 am Naslov sporočila: |
Kot je povedal "ecobra" Poišči nekoga z VCDS-jem, texo, delphijem, jih je potrebno na novo nastavit. Imel enak problem, odpravljen v 2 minutah.
Lp |
Uptime: 502 dni
