Priklop sobnega termostata
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2017 9:55 pm    Naslov sporočila:  Priklop sobnega termostata Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zataknilo se je pri priklopu sobnega termostata.
Torej imam sobni termostat ki bo krmilil motor na krogljičnem ventilu ON-OF.
Zatakne se ker ne vem kako naj povežem vodnike na elektriko in katere na sobni termostat. Moralo bi biti tako,ko temperatura v prostoru doseše npr 23c sobni termostat vklopi motor na krogljičnem ventilo in ventil zapre,ko je potreba po gretju mora termostat spet dati komando motorju da ventil odpre.
Mi lahko kdo pomaga?
Prilagam slike.
 Velikost datoteke:  338.33 KB
 Velikost datoteke:  750.02 KB
 Velikost datoteke:  789.96 KB
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2017 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj ti najprej odgovorim.
Termostat 3 -> Faza
Termostat 1 -> Motorni pogon 3
Na motornem pogonu:
1 -> faza
2 -> nula
4 in 5 -> kontakt za vklop obtočne črpalke, oz. izklop ko je ventil zaprt.
Sicer pa ne vem, če imaš obtočno črpalko je bolj enostavno samo vklapljati črpalko.
Res da potem hitreje zakroži voda (udar mrzle v kotel).
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2017 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Mi lahko na sliki poveš kam kaj priklopim,na to se ne spoznam najbolje(nisem električar).. samo da te žice prav povežem ostalo bo šlo.
Prosim,hvala
http://hopsasa/f/b/g4/2eNPnhtH/priklop.jpg
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2017 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups potem bo pa težka.
Z lahkoto narediš kakšen kratek stik in uničiš kaj...
...ali pa še kaj hujšega.
Vsekakor ti priporočam asistenco nekoga, ki stvari obvlada.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2017 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj če mi poveš kam pride kateri kabel bi pa že potem priklopil:)
Saj je treba samo priklopit te kable na 220 dva pa na termostat ali kako? Rad bi sam narediz z malo pomočjo tukaj na forumo. Hvala
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obtočno črpalko imaš tudi ?
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj so pobarvane številke kontaktov z barvami vodnikov.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črpalka ,je posebej v peči sami. Krmilil bom samo ta motor on of da bo odpiraz zapiral ventil.
Bi bil kdo tako dober in narisal tocno kako priklopit?
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 10:11 am    Naslov sporočila:  sobni termostat Odgovori s citatom
Ko si v fazi negretja - npr. T > 23 st (venti zaprt) bi blo smiselno tudi črpalko ustavljati-se ti ne zdi? Kaj ti sploh krmili pumpo? A ti pumpa stalno [slovenščina je zame španska vas],ko je v kotlu dovolj visoka temperatura? V običajnih primerih je ravno sobni termostat tisti, ki krmili obtočno črpalko .
LP Brane
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pec je na pelete, drzi stalno temperaturo 60c zraven greje 200l bojler. Ko bo zaprlo ventil za radiatorje bo grelo samo bojler na doloceno temperaturo. Ko ga segreje se pec ugasne ali pac samo vzdrzuje temperaturo. Ko je potreba za gretje odpre ventil in zacne spet greti.
Meni je logično da vežem
Plavega na ozemlitev črnega na nulo rjavega na plus vtikač vstekam v vticnico in to bi moralo biti to a ne? Rdeč in siv pa v termostat v vhod 1-3.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zveži po barvah, tako kot ti je napisal nima. Niso slučajno barve žic iste, kot so na pogonu.
baresi
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko zasukov pa sploh zdrži običajni krogelni ventil ? Sem na brzino pogledal po netu, pa proizvajalci krogelnih ventilov tega podatka ne objavijo prav radi ali pa sem bil le nespreten pri iskanju ?
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo,priklopil moder nula,črn faza(na sliki na podalšku je faza tam kjer je črni kabel)
Pogon dela,lahko nastavljam v tudi smer vrtenja z tistim bridgom,tudi deluje. Ko dam pa črn in siv kabel skupaj,se ne zgodi nič. TAkrat bi se moral pogon vklopit da odpre ventil oz zapre. Kaj sedaj ni ok?
http://hopsasa/f/3G/F/4SdlhHtf/el.jpg
Slike pripenjaš na neki zunanji server, kjer bodo ščasoma pobrisane!
Enostavno mi ni jasno, tja jih znaš pripeti tukaj v temo pa ne!?
 Velikost datoteke:  984.1 KB
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva rešena.
Se opravičujem.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek3211 je napisal/a:
Zadeva rešena......
Ja, za tebe je rešena!
Stalno ponavljamo, da se slike pripenjajo direktno v prispevek ali Album na tem forumu, saj slike na zunanjih strežnikih enostavno zginejo in potem tema ali prispevek kot tak nima nikakršne vrednosti,
v kar se lahko prepričaš, če greš gledat teme izpred let, v katerih so bile slike prav tako na nekih zunanjih strežnikih.
Mogoče bi pa še komu prišlo prav, tako pa ....
Uptime: 500 dni
