Exy Član
Pridružen-a: Ned 10 Dec 2017 3:12 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 3:33 pm Naslov sporočila: |
Joj, kaj bi dal za takšnega psa...
Ravnokar sem zaključil skoraj 5 urno iskanje te nesrečne žice, odstranil sem skoraj vse plastične dele kar se jih je dalo, pa ni šans, da bi tole našel. Sicer še nisem dokončno obupal, saj mi je Nacetov predlog res všeč, ker po eni strani ohranja tovarniško funkcijo, po drugi pa samo s preprostim preklopom stikala naredi točno to kar si želim, ampak mogoče bom počasi res začel zbirati predloge za kakšno alternativno rešitev.
Žico, ki gre proti lučem na strehi sem že našel, saj gre po voznikovem stebričku, kjer je zgolj nekaj malega ostalih žic. Medtem ko je tista, ki jo iščem zakopana nekje pod armaturo, med vsem kablovjem glavne napeljave...
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 4:10 pm Naslov sporočila: |
Ja, vem kako je, če iščeš točno določeno žico v tistem šopu žic.
Jaz bi začel pri tistem konektorju spodaj (E106). Barva žice naj bi bila modro/rdeča (B/R, menda ni brown/red?).
Če so pa ti konektorji pod armaturo ali v motornem prostoru pa ne bi vedel.
Mogoče bo še najlažje, če najdeš kam sta vtaknjeni tisti dve diodi (E127) in hreš po modro/rumeni žici do točke, kjer se stikajo štiri žice (tri mpdro/rdeče in ta modro rumena), potem pa od tukaj naprej.
Glede na to, da imaš servisni priročnik, ne bi smelo biti problema najti, kje se te stvari nahajajo.
322.39 KB |
12 krat |
_________________ Lp, Jaka |
Exy Član
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 4:55 pm Naslov sporočila: |
Pa če bi bil samo šop žic, bi še šlo. Največji problem je, ker je šop žic ali v bužirki ali pa ovit z izolir trakom, tako da se žice sploh ne vidijo. In pol je to vse skupaj natlačeno še v tisto minimalno prostora kar ga pač je pod armaturno ploščo. Seveda je vse skupaj še trdno pritrjeno z vezicami.
Nekaj povezav in elementov iz sheme sem sicer kljub temu našel, ampak prava žica se mi pa zelo skriva.
B/R žica naj bi bila po servisnem priročniku črna žica z rdečo črto. Do tukaj je vse lepo in prav, v avtu pa sem našel kar nekaj teh žic, ki pa so bile še dodatno označene z nekimi pikami. Tako sem našel črno/rdečo žico brez pik, ki je bila povezana na maso, pa črno/rdečo žico z eno oranžno piko, z eno srebrno piko in z dvema srebrnima pikama. Nobena od njih ne dobi napetosti, ko prižgem dolge luči. V servisnem priročniku pa te pike sploh niso omenjene...
Tudi drugega releja luči ne najdem točno, kljub temu da slišim kje klika, pa ne morem do njega ker je nekje zadaj za varovalkami/napeljavo/cevmi ventilacije...
Exy Član
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 10:43 pm Naslov sporočila: |
OK, uradno sem obupal nad iskanjem te žice. Po še dodatnih treh urah vtikanja rok med tako in drugačno plastiko, sem ugotovil, da tudi če jo teoretično že najdem, nimam absolutno nobenega prostora, da v miru žico precvikam in na njo zalotam žici za stikalo. Armature in zračnikov pa ne bom stran montiral, ker je čisto preveč komplicirano...
Bi bil kdo tako dober, da bi mi pomagal še s kakšno drugo varianto? Po možnosti takšne izvedbe, ki bi omogočala, da v eni poziciji stikala še vedno deluje prvotna original napeljava. Žico (W), ki gre na strešne luči imam v stebričku, na njo ne bo problema prilotati novih žic. Prav tako imam na voljo +12V za napajanje in napetost ob kontaktu ključavnice (ACC). Žal pa nimam dovolj znanja, da bi znal tole spraviti skupaj...
Hvala!
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 11:12 pm Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Zakaj pa enostavno ne dodaš se enega ali dveh relejev (npr. po 2 luči na rele, če jih je več), varovalke in stikala?
+ z akumulatorja preko varovalke na rele in priklopiš vzporedno na obstoječo instalacijo (izhodni kontakt releja s katerega gre žica direkt na luči katere bi rad prižigal), signal preko stikala pa pobereš naprimer z avtoradija, kateri se izklopi, ko izvlečeš ključ. |
Pa še to lahko povežeš pri motorju ker jr veliko več prostora. V prečni steni se dobi luknjo skozi katero povlečeš žice za stikalo in tisto na luči katero prilotaš na obstoječo.
Bodi pozoren, ker nekatere znamke avtomobilov imajo obrnjeno logiko. Stalnih +12V in masa preko stikala/releja.
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 11:22 pm Naslov sporočila: |
Še en predlog, ki sicer izključi funkcionalnost originalnega stikala in tudi ni idealen, vendar če ne najdeš žice....
267.07 KB |
9 krat |
Exy Član
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 11:27 pm Naslov sporočila: |
Bodi pozoren, ker nekatere znamke avtomobilov imajo obrnjeno logiko. Stalnih +12V in masa preko stikala/releja. |
Bi se dalo tole dobit narisano? Nisem električar, znam sicer kaj zalotat, pa žice potegnit, stikala zmontirat, ampak ko je treba to povezat, pa zmrznem...
MOND je napisal/a: |
Še en predlog, ki sicer izključi funkcionalnost originalnega stikala in tudi ni idealen, vendar če ne najdeš žice.... |
Originalno funkcionalnost bi rad ohranil zato, da bo na tehničnem pregledu vse delovalo tako kot je bilo tovarniško zamišljeno.
MOND Član
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 11:40 pm Naslov sporočila: |
Tista moja shema zgoraj NE DELUJE! Moja napaka. Saj sem pozabil na plus za rele strešnih luči, ki bi moral prit preko glavnih luči.
To kar je predlagal kose19 se da narisati, vendar ravno tako ne izpolnjuje tvojega pogoja o originalnem stikalu.
kose19 Član
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 11:51 pm Naslov sporočila: |
Originalno stikalo bo delovalo v primeru da bo dodano stikalo na OFF. Ko bo na ON bodo luci svetile neglede na polozaj originalnega stikala. Narisem jutri.
MOND Član
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 11:56 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem narisal kar danes....
Preberi kaj piše na originalnem releju in dodaj podobnega
279.91 KB |
10 krat |
Exy Član
kose19 Član
Objavljeno: Sob Dec 16, 2017 10:11 am Naslov sporočila: |
MOND me je prehitel.
Edino stikalo bi jaz vezal na napetost preko ključavnice (ACC), da brez ključa luči ugasnejo neglede na položaj novega stikala.
280.21 KB |
5 krat |
Exy Član
Objavljeno: Sob Dec 16, 2017 10:29 am Naslov sporočila: |
Kose19, istočasno sva oddala post. Zgoraj sem sam narisal še eno shemo z malo drugačnim relejem. Je takšna vezava tudi ok?
MOND Član
Objavljeno: Sob Dec 16, 2017 11:11 am Naslov sporočila: |
Exy, tvoja shema bo delovala, vendar ni nujna. Brez potrebe prekinjaš originalno žico med strešnimi lučmi in originalnim vklopnim relejem. Z drugimi besedami, dodajaš še eno točko možne napake in še eno zaporedno upornost mirovnega kontakta dodatnega releja, ki pri višjih tokovih ni ravno zaželjena.
Exy Član
Objavljeno: Sob Dec 16, 2017 11:52 am Naslov sporočila: |
MOND, hvala za razlago. Kot že rečeno, se moram še veliko naučiti...
Danes nabavim rele in stikalo in ker vem da mi ne bo dalo miru, bom jutri najbrž tudi že zmontiral...
Uptime: 502 dni
