slovencekster Neznanec
Pridružen-a: Pon 18 Dec 2017 14:16 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 2:21 pm Naslov sporočila: Pomoč... elektromotor se komaj premika |
zadeva je za vas mojstre na začetniškem nivoju.
Torej imam en ventilator na 220V, ki se je začel vrteti tako počasi, da se še komaj premika. Rotor in krtačke izgledajo še ok. Torej možno, da je kriv kondenzator oz. štarter ali kako že rečete zadevi, ki izgleda kot nek tulec in je priklopljena na motor.
lp |
Matko5 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.87 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 8:47 pm Naslov sporočila: |
Vzrok za počasno vrtenje je lahko kondenzator, lahko so pa tudi ležaji tako da, poskusi ventilator zavrteti ročno, da vidiš če se prosto vrti. Če pa se poleg počasnega vrtenja še trese, potem pa preveri, če ni kakšna lopatica skrivljena.
Lp |
joli Član
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.50 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 9:14 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen
Imas el.motor 220v na ščetke,se pravi kolektorski,tu nima kaj tisti kondenzator vpliva na vrtenje. Če se motor mehansko lepo vrti,ščetke še zadovoljive,potem bo nekaj na navitju statorja ali rotor. Poglej če je na kolektorju kakšna lamela spremenila barvo,to je že eden znak,drugače bos brez kakšnih namenskih instr.malo težje ugotovil kaj je na stvari.
L.P. Joli |
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 11:52 am Naslov sporočila: |
tisti kondenzator je zagotovo mrežni filter in na delovanje motorja nima vpliva. Preveri kar je napisal Joli, predvsem pa spremljaj temperaturo motorja med obratovanjem. Če se ta nenormalno segreva je zagotovo navitje. _________________ L.p. faznprifer |
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 12:47 pm Naslov sporočila: |
Bom še malo preveril.
Načeloma je tako, če mi "pomagaš" in ga zavrtiš na roko hitreje, potem tudi hitreje leti...
lp |
igo Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 12:52 pm Naslov sporočila: |
Daj naredi enega selfija od motorja. Naj se vidita komutator in kondenzator. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 1:49 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Daj naredi enega selfija od motorja. Naj se vidita komutator in kondenzator. |
tekom tedna... |
