Objavljeno: Čet Dec 28, 2017 10:36 pm Naslov sporočila: Kako izdelati večobratni potenciometer |
(po kitajsko )
Fotografije povedo več kot sto besed...
691.95 KB |
12 krat |
731.35 KB |
32 krat |
640.88 KB |
7 krat |
_________________ lp
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 9:17 am Naslov sporočila: |
Pa nisi imel problemov z matico!? Je M9 X 0,75?
Albert Einstein |
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 9:26 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Pa nisi imel problemov z matico!? Je M9 X 0,75? |
Ne razumem - katero matico misliš? Tista je običajna od potenciometrov mislim da je M10 x 1 Imam tako čeljust pa sem porezal gor navoje.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 9:33 am Naslov sporočila: |
Aha, jaz pa sem mislil, da je ena taka matica velik problem.
Albert Einstein |
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 9:40 am Naslov sporočila: |
Aha, jaz pa sem mislil, da je ena taka matica velik problem. |
Večji problem je spasat skupaj vijak na trimerju in os. Slučajno mi je prišel pod roko pohištven vijak za ročaje. Po površini sem ga rahlo popilil - poravnal. Ker je za križni izvijač je na sredini luknja oglata. Tako samo rahlo popiliš na štirjih koncih vijak na trimerju, da lepo sede v luknjo.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 9:56 am Naslov sporočila: |
Jaz sem za optični enkoder (navoj 3/8-32 UNEF) enostavno naprintal luknjo prave mere in samo uvil vijak enkoderja v njo. Naredil se je lep navoj.
652.94 KB |
5 krat |
34.56 KB |
0 krat |
Full quadrature output cycles per shaft revolution 256 |
143.6 KB |
0 krat |
Albert Einstein |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 1:40 pm Naslov sporočila: |
Silvo, si to naredil v prvem poiskusu? Če ja, potem gotovo ne bo v redu!
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 2:28 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem za optični enkoder (navoj 3/8-32 UNEF) enostavno naprintal luknjo prave mere in samo uvil vijak enkoderja v njo. Naredil se je lep navoj. |
Zopet šalabajzerstvo!
Rekel bi in bi ti posodil navojni sveder (čeljusti tudi imam) M9x0.75 .
_________________ Lp, Jaka |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 2:31 pm Naslov sporočila: |
Silvo, kapo dol .
Nič ne rečem, če se tole ne bo kmalu pojavilo pri .
Boš objavil stl?
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 2:42 pm Naslov sporočila: |
Problem zna biti edino v tem, da ti multiturn trimerji niso namenjeni stalnemu vrtenju, torej v življenski dobi kontaktov drsnika in uporovnega materiala.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 2:49 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Nekaj podobnega je že.
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 2:51 pm Naslov sporočila: |
Rekel bi in bi ti posodil navojni sveder (čeljusti tudi imam) M9x0.75 . |
Navoj je: 3/8-32 UNEF.
Albert Einstein |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 3:11 pm Naslov sporočila: |
Navoj je: 3/8-32 UNEF. |
Ah, sa je le malenkost več (9.5x0.79).
=beš desetinke .
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 3:22 pm Naslov sporočila: |
Pa se splača ukvarjati s tem? klik
