| Avtor |
pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 425 Aktiv.: 1.91 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Dec 16, 2017 7:33 pm Naslov sporočila: Zamenjava vgradnega diska |
| Razmišljam, da bi zamenjal vgradni disk v mojem Hp-ju, na katerem je operacijski sistem in pa Recovery. Želel bi nekaj zanesljivega, ali se naj odločim za SSD ali klasiko ? Pri tem ne dajem prednost velikosti, izbral bi velikost, ki je prej manjša, kot večja, to bi prelagal na dodatni disk. Katera velikost je še sprejemljiva za Windows 10 in ve nujno potrebno, da je na njem ? Kaj mi svetujete, da izberem ? Ali bi bilo najenostavneje naviti nov disk, ki je enak sedanjemu in ga klonirati ? Prosim za nasvet.
| Nazaj na vrh |
Matko5 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.81 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Dec 16, 2017 8:43 pm Naslov sporočila: |
Bi bilo dobro vedeti kakšen disk si imel do sedaj (IDE ali SATA) in če je računalnik katerega omenjaš prenosni ali namizni. Pri prenosniku nastane težava, če imaš IDE disk, saj boš moral iskati kakšne rabljene 2.5' ali pa zamenjati s kakšnim dragim SSD-jem, ki ima IDE priklop Klik.
Če imaš veliko podatkov se ti še vedno splača vzeti navaden HDD, če ti je pa pomembna hitrost in nimaš toliko podatkov, pa lahko vzameš kakšen poceni SSD. Tam okoli 120GB SSD bi moral zadostovati za normalno delo. Lahko vzameš poceni SSD od Adata ali Integral, če pa iščeš kaj dražjega lahko vzameš Intel ali Samsung SSD.
| Nazaj na vrh |
pomlad Član
Objavljeno: Ned Dec 17, 2017 10:00 am Naslov sporočila: |
| Gre za namizni računalnik, zdaj imam disk Hitachi 1TB HDS 721010 CLA632. Tako bi samo dodal disk za operacijski sistem. Na tem disku je sedaj Windows 10 in pa posebej še recovery. Predvsem to dvoje bi želel prenesti na nov disk, to seveda tako, da bo na njem tudi delalo vse brezhibno. Kako to narediti ?
| Nazaj na vrh |
Matko5 Član
Objavljeno: Ned Dec 17, 2017 10:41 pm Naslov sporočila: |
| Lahko uporabiš Hiren's boot CD (Klik) na katerem je orodje Seagate DiscWizard s katerim lahko kloniraš stari disk na novega. Če imaš namen uporabljati stari disk poleg novega, bi bilo priporočljivo, da preveriš stanje le tega s programom kot je npr. CrystalDiskInfo (Klik).
| Nazaj na vrh |
pomlad Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 12:11 am Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet, bom poizkusil .
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5846 Aktiv.: 23.66 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 12:45 am Naslov sporočila: |
Zastonj Minitool Partition wizard omogoča migracijo OSa na SSD disk, če si ga boš omislil.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
40.71 KB |
| Pogledana: |
3 krat |
_________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
pomlad Član
Objavljeno: Sob Dec 30, 2017 5:28 pm Naslov sporočila: |
Računam, da bo prenesel recovery mapo tudi.
Hvala !
| Nazaj na vrh |
