frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Feb 17, 2018 10:19 am Naslov sporočila: ST-Link V2 firmware |
Na omenjeni verziji kitajskega USB vmesnika je po menjavi verzije FW zadeva začela zay..t. Predpostavljam, da nekaj ne gre skupaj z verzijo na ST spletni strani. Naložil sem verzijo V2J30S7. Firmware upload gre pravilno, zamašek ST-Link utility tudi prebere, ne naloži pa se driver za serijski port. Rad bi poskusil downgrade na kako starejšo, vendar so vse kar najdem linki na omenjeno stran, kjer pa starejših različic ni. Na isterm PC-ju se Nucleo z verzijo V2J25M14 obnaša normalno.
Zanima me, če ima kdo katerokoli starejšo različico, da poskusim z njo.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Feb 17, 2018 11:01 am Naslov sporočila: |
Na hitro sem pogooglal...
Klik na Download-->Direct Download:
stsw-link007.ZIP vsebuje verzijo "24":
V2J24S4 za ST-Link/V2 in V2J24M11 za ST-Link/V2-1
Tukaj je stsw-link007.ZIP (se sam prenese po nekaj sek.) verzije "27":
V2J27S6 za ST-Link/V2 in V2J27M15 za ST-Link/V2-1.
Oba .ZIP-a imata isto ime, zato boš (če boš naložil v isto mapo) dobil kopijo stsw-link007(1).ZIP. Beri Readme.txt posameznega .ZIP-a.
Vir
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Feb 17, 2018 4:43 pm Naslov sporočila: |
Dušan hvala za povezave. Včasih me res preseneti, kako uspeš najti neko informacijo. Predno sem postavil vprašanje, sem prekopal kar nekaj omrežja brez uspeha.
Glede ST-linka ... po menjavi FW-ja se "STM32 ST-LINK Utility" ne obeša več tako kot prej, povezave s ciljnim kontrolerjem pa ne vzpostavi. Sicer sem skoraj prepričan, da le-ta dela, ker preko serijskega porta lahko dostopam do njega in ga programiram. Skoraj prepričan sem, da je napaka na tem zamašku. Zadevo sem odprl. Po tiskanini je bil precej ostankov spajkanja in umazanije. Za silo sem zadevo očistil. Če kdo mogoče vidi kaj, kar sem spregledal (precej majhno je vse skupaj)...
510.33 KB |
13 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Feb 17, 2018 8:25 pm Naslov sporočila: |
Frenki, tudi sam sem posodobil FW za ST-Link V2 (V2.J30.S7), ker mi je ST-LINK Utility jambral, da je star FW.
Po posodobivi mi dela normalno, verzija ST-LINK Utility je v3.8.0, STLinkUSBDriver v4.4.0.0 in ST-LINK_CLI v2.4.0.
Pri sebi ne vidim nikakršnega driverja za serijski port, ko ga vtaknem se pojavi edino Universal Serial Bus Device:
Verzija:
Hardware:
_________________ Lp, Jaka |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Feb 17, 2018 8:45 pm Naslov sporočila: |
Skoraj sem prepričan, da je nekaj z zamaškom narobe. Drugi z enakimi verzijami SW dela po pričakovanjih. Ni pa mi jasno, kaj je vzrok za napako, saj je zadeva nehala delat po menjavi verzije FW.
Do zamaška sicer lepo dostopam, s target se pa ne poveže |
69.81 KB |
7 krat |
Tole je pa drugi na istem PC-ju, ki dela po pričakovanjih |
114.51 KB |
8 krat |
Pa še napravi, kot sta vidni |
52.54 KB |
1 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Feb 17, 2018 10:08 pm Naslov sporočila: |
Frenki, ali se to igraš z Blue pill?
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Feb 17, 2018 10:27 pm Naslov sporočila: |
Rešeno . Sam sem si kriv. Povozil sem SWDIO in izgubil komunikacijo. Potem sem pa čaral s FW-jem, pa je šlo samo od slabega na slabše.
Ja, se pa s tem plavim modulčkom se igram .
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Feb 17, 2018 10:54 pm Naslov sporočila: |
Ja, če je mostiček Boot0 na viagri narobe, se tudi ne poveže.
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Feb 18, 2018 2:31 pm Naslov sporočila: |
Vsak Nucleo je tudi ST Link V2.
BTW, če še niste videli/brali sedaj je Atollic TrueStudio za STM32 popolnoma zastonj, saj je ST kupil Atollic. Kaj ponuja? Precej kompleksno debagiranje, integracijoCubeMX, in seveda spodoben kompajler. IDE je resda Eclipse, vendar napram SW4STM32 precej bolj robustno in profi orodje. Dela v obeh okoljih (Lin/Win).
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Feb 20, 2018 9:03 am Naslov sporočila: |
ST-Link se lahko pretvori v J-Link. Sam še nisem imel časa s tem igrati, ampak bi znalo biti zanimivo.
Mogoče se reši kakšna težava kitajskih klonov.
