Branje iz dveh UART-ov in pošiljanje po Ethernetu
peterv6i
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.52
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2018 10:18 am    Naslov sporočila:  Branje iz dveh UART-ov in pošiljanje po Ethernetu Odgovori s citatom
Pozdrav,
Potrebujem informacijo ali predlog kako bi se vi lotili zadeve:
Imam 2 napravi, ki mi pošiljata podatke preko UART-a.
recimo:
Naprava 1 pošilja 000.000,000.000...
Naprava 2 pošilja 00.0000,00.000....
Podatki so v ločeni z ","
Moja naloga je te podatke preposlati preko etherneta (UDP) v združeni obliki recimo
N1000.000,N1000.000,N200.000,N1000.000.....
skratka izhod iz etherneta je ena klobasa, ki vsebuje podatke iz naprave 1 in naprave 2... (konkatenirane)..
Ima kdo kakšen podoben primer iz prakse? Kako to najbolj enostavno rešit?
Torej v loop zanki verjetno spremljal če dobim podatke na UART1 in UART2.. če jih dobim jih potem shranjujem v nek buffer.. ko je ta buffer dovolj velik ga pošljem na ethernet?
hvala za predloge.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2018 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega sem naredil za pretvorbo RS485 na http. V bistvu je podobna zadeva, le da je bil web strežnik kar na mikrokontrolerju. Če greš na UDP je še toliko enostavneje. Poglej si tole:
http://e.pavlin.si/2016/06/04/hdlc-like-data-link-via-rs485/
http://e.pavlin.si/2016/05/09/simple-web-server-hosted-on-nxpfreescale-frdm-k64f-demo-board/
Dva UART-a ne predstavljata problema, saj jih ima K64 teh celo več.
(Edit)...
Sem opazil, da je to arduino sekcija. Hm, tu pa žal ne morem kaj veliko pomagat, ker ne poznam zadev.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2018 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če greš preko Wifi, ti je ESP8266 idealen.
Drugače pa Arduino + ethernet shield.
Uptime: 233 dni
