tomy4984 Član
Pridružen-a: Sre 18 Okt 2017 13:34 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.24
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 2:21 pm Naslov sporočila: Regulator polnjenja + napetostni regulator |
sem v fazi obnove Tomosovega mopeda E90. V originalnem stanju ima 6V 17W napajanje z akumulatorjem, sam pa sem mu montiral 12V 90W elektriko.
1. Noter bi namestil 12V Ni-Mh 1200mAh ur baterijo, zato potrebujem regulator polnjenja te baterije.
2. Ker ima v originalu 6V hupo bi potreboval še 6V omejevalnik izmenične napetost, hupa je 20W.
Moped proizvaja 12-45V RMS v odvisnoti od vrtljajev.
Narisal sem eno shemo, zato vas prosim če jo pregledate, skritizirate,+predlagate izboljšave(vključil sem znanje iz srednješolskih let, zato je to znanje zamegljeno).
Gladilne kondenzatorje sem si izmislil, oz. prepisal vrednosti iz enih katerih se mi valjaljo naokoli, zato jih lahko prilagodim. Zener diodi v nasprotni smeri sem predvidel kot 6V regulator napetosti.
USB je 12-36V to 5V usb pretvornik(za napajanje GPS)
Najlepša hvala.
Ime datoteke: |
12.pdf |
80.2 KB |
Downloadano: |
36 krat |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 2:59 pm Naslov sporočila: |
Za začetek napiši na shemi kam bo kaj priključeno. Konektor J1 in F1 ? Na primer kje je HUPA?
Kombinacija 15V Zener Diode in MC7805 ni ravno posrečena.
Na USB izhodu bo VEČ kot 5V.
Čemu je namenjen BC338?
A je kombinacija 60Ohm+5,6VZener+ 1N3025Zener(12V) originalna?
tomy4984 Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 3:46 pm Naslov sporočila: |
Na konektorju J1 sem predvidel sledeče priključke, gledano iz vrha navzdol:
1 in 2 izmenični vhod
3 on 5 sta (+) izhod
4 je - izhod
6 je izmenični izhod 6V za hupo
F1 je varovalka 2A
Na usb izhodu ne bo več kot 5V je vzet za 7805 kateremu lahko nastavljaš izhodno napetost z uporom 10k- tak tip vezja z 7805 sem že uporabljal.
USB pretvornik je sprejema napetost od 12-24V in pretvori pretvori na 5V, je posebej modul kateri bo nameščen posebej na plošči (https://www.ebay.com/itm/6-24V-12V-24V-to-5V-3A-CAR-USB-Charger-Module-DC-Buck-step-down-Converter-DIY/131902406255)
BC338 sem predvidel da lahko z nastavljivim uporom nastavljam izhodni tok 0.5A.
Če te popravim: 60ohm, ne, ni originalna, obe zener diodi sta enaki, samo eni sem dal ime diode, drugi njeno prebojno napetost.
tomy4984 Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 3:48 pm Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
A je kombinacija 60Ohm+5,6VZener+ 1N3025Zener(12V) originalna? |
Če malo pogledaš je razvidno kaj je kaj.
MOND Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 6:04 pm Naslov sporočila: |
BC338 bo izpustil dim. (že sam LM317 zdrži vsaj toliko toka)
Če na shemi piše "USB"... najprej pomislim na 5V.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 7:01 pm Naslov sporočila: |
S projektom začni znova.
NiMh baterije se za razliko od svinčene, ali LiIon ne polni na konstantno napetost + slabo prenaša prenapolnenje.
Polnenje 1,2Ah baterije z 0,5A brez delta V detekcije je zelo slaba ideja.
Če prav vidim je 3 in 5 na konektorju J1, je povezano samo z 1 na konektorju F1 ?
20W @ 6V hupa ne bo delovala, če bo vezana zaporedno s 60R uporom.
Za 3,3A bi rabil cca 204V.
Pri Z diodi je že pri 12VAC prekoračen max tok.
Na USB izhodu je lahko 20V 5V + 15V.
10K trimer v kombinaciji z 15V z diodo in 7805 bo imel bolj majhen vpliv na izhodno napetost.
Pri 470R uporu skozi BC338 ne bo šlo 0,5A.
Pri 0,5A je BC338 zelo na meji.
Boljšo omejitev toka bi dosegel z uporom.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
tomy4984 Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 10:23 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Boljšo omejitev toka bi dosegel z uporom. |
hvala za nasvete.
Če pogledaš je upor 470R in 500R TRIMER vezan na bazo tranzistorja, s slednjim ga odpiraš, na kolektor in emitor je vezan vhod in izhod. Je pa res da je 800mA max tok tranzistorja.
F1 je varovalka in gre na dva izhoda, eden za baterijo, drugi za enosmerno napajanje žarnic, katere pripadajo temu tokokrogu.
Edino pripombo imam glede 7805 in zener diode, stvar je preizkušena in deluje, pa še poggoglal sem in našel tole :https://www.electroschematics.com/7015/variable-power-supply-with-78xx-regulator/
Kako naj se potem lotim polnilca? Sem malo gledal in vidim da je malo morje shem
int47 Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2018 6:59 pm Naslov sporočila: |
LM317 ima 1.25V med OUT in ADJ.
Ko je trimer do konca v levo, je delilnik s 470R in 500R uporom.
Delilnik se ti obnaša kot vir napetosti 0,64V z notranjo upornostjo 242R.
Za 0,5A skozi BC338 rabiš bazni tok 0,5A/hfe.
BC338 ima hfe od 100 do 630. Tudi, če dobiš primerek, ki ima max ojačanje, bo padec napetosti na 242R = Ib*242 =0,19V.
Torej, ti za Ube BC338 ostane samo 0,45V, kar je premalo.
OK, sem pogledal PDF za LM317. ADJ tok je samo 50 - 100uA (pričakoval sem več). Na 10K upornosti je to 0,5 - 1V.
Vseeno mislim, da je 10K precej visoka vrednost za trimer potenciometer v tvoji vezavi.
Če boš dobil verzijo trimerja, ki naredi stik med priključkoma 2 in 3, se bo pokadilo, ko/če boš trimer obrnil do konca.
Aja, še to: 7805 ima max. vhodno napetost 35V!
tomy4984 Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2018 12:33 pm Naslov sporočila: |
Hvala za izčrpne odgovore, bom moral spremeniti vse, oz, poiskati po netu. Če ima kdo kako idejo za polnilec pa kar na plano. Torej če grem po vrsti:
1. stabilizirati moram vhodno napetost na 12V- za to že imam stabilizator, kateri pride običajno na mopedih, (verjetno sta notri dve zenerci kot v moji shemi in režete špice sinusov)
2. potrebujem shemo za polnilec
3. potrebujem en izhod za hupo katera je 6V( ali lahko vežem kar zaporedno en upor, ker je itak čas ko trobiš običajno zelo kratek)?
MOND Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2018 4:55 pm Naslov sporočila: |
tomy4984 je napisal/a: |
3. potrebujem en izhod za hupo katera je 6V( ali lahko vežem kar zaporedno en upor, ker je itak čas ko trobiš običajno zelo kratek)? |
hupa je 20W. |
Moped proizvaja 12-45V RMS v odvisnoti od vrtljajev. |
Če združim zgornje tri stavke, bo potrebno med hupanjem na (pred)uporu trošiti od 20W do 130W(teh niti ni na razpolago), odvisno od vrtljajev motorja. Temu primerno bi se morala spreminjati tudi njegova upornost od 1,8 ohma do 11,7ohmov.
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Sre Mar 21, 2018 6:04 pm Naslov sporočila: |
Če že imaš 12V, bi lahko dal avtomobilsko.
tomy4984 Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2018 8:40 pm Naslov sporočila: |
Merlin je napisal/a: |
Če že imaš 12V, bi lahko dal avtomobilsko. |
Hupa je taka, letnik 1975, 6V, ne motor je v originalnem stanju, razen elektrike seveda.
79.68 KB |
3 krat |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Sre Mar 21, 2018 8:44 pm Naslov sporočila: |
Pa tale ropotuljca sploh dela na enosmerno napetost?
/edit: sem (pozno) opazil da si predvidel izmenični izhod zanjo...
Nazadnje urejal/a MadMax Sre Mar 21, 2018 8:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
tomy4984 Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2018 8:47 pm Naslov sporočila: |
hupa je 20W. |
Če združim zgornje tri stavke, bo potrebno med hupanjem na (pred)uporu trošiti od 20W do 130W(teh niti ni na razpolago), odvisno od vrtljajev motorja. Temu primerno bi se morala spreminjati tudi njegova upornost od 1,8 ohma do 11,7ohmov. |
90W je maksimalna moč, katero lahko da vžig. Najprej moram dat 12V stabilizator napetosti. 35W je sprednja žarnica, zadnja je 15W, kateri stalno svetita, dodatno se vklapljata smerokaza, stop luč in hupa.
MadMax Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2018 8:55 pm Naslov sporočila: |
Zadaj 15W je huda... To je skoraj meglenka od avta, ni človeško..
Uptime: 502 dni
