Savica 56 Tip Ra 27
Miran53
Pridružen-a: Ned 25 Feb 2018 12:36
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2018 9:34 am    Naslov sporočila:  Savica 56 Tip Ra 27 Odgovori s citatom
Pozdrav vsem, sem nov na forumu.
Podedoval sem Savico 56, ki je nekaj desetletij ležala na podstrešju. V radiu sem zamenjal elektronke in ga s tem nekako oživil. Pripravljam se še na zamenjavo elektrolitskih kondenzatorjev napajalnika. Iščem shemo in nasvete kaj je še koristno postoriti.
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2018 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema: Very Happy
Savica 56 extracted_mesaros3_sheme.pdf
Savica 56
 Ime datoteke:  Savica 56 extracted_mesaros3_sheme.pdf
 Velikost datoteke:  55.23 KB
 Downloadano:  87 krat
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
Miran53
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2018 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivor, hvala.
Ali imaš mogoče kakšen rezervni del? Manjkata mi oba zaščitna pokrova (zadnji in spodnji). V preteklosti je bil zgleda zamenjan tudi potenciometer za glasnost - sedanji je brez ON-OFF stikala.
Se bo enosmerna napetost preveč zvišala če namesto originalnih elektrolitov 32 uF uporabim 50 uF?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2018 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miran, elektrolite daš brez problema 50u, pokrove poš moral pa sam izrezat iz prešanega kartona, razen, če se komu kaj tagega valja.
Malo rokodelstva in zadeva je rešena.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2018 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor boš radio uporabljal več kot le za par minut, priporočam zamenjavo večine papirnih kondenzatorjev, elektroliti morda ne bodo tako kritični, lahko, da se bodo reformirali. V kolikor ne zaznaš opaznega bruma, znajo biti celo dobri.
Zamenjaj obvezno C11 (27nF), saj je to vezni kondenzator med predojačevalko in mrežico končne tetrode, ki služi odstranjevanju enosmerne komponente in lahko hitro uniči EBL21, v kolikor prebija (skoraj 100%).
Vsekakor priporočam zamenjavo tudi C21 in C22, da ne bo dima ali ognja, še posebej, če boš šasijo ozemljil (pravi nadomestki so Y2 klasa 4.7nF 250VAC).
Ostali papirnati kondenzatorji so tudi potencialno kritični, na tvojem mestu bi pozamenjal vse, ki imajo na nožicah razliko več kot 5-10V, saj lahko eventuelno prebijejo.
Glavnega dvojnega elektrolita mogoče ne bi niti menjal, saj, v kolikor se dobro reformira in ne vleče nekega prevelikega toka, zna biti čisto OK.
Miran53
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2018 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse nasvete. Bom upošteval.
Nabavljam pripomočke za delo.
Danes sem ga za par minut vključil in na SV (cca 242 m) ujel eno postajo v italijanščini.
Za anteno sem bil kar jaz.
Miran53
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2018 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od zadnjega oglašanja sem opravil nekaj dela. Ohišje sem očistil in spoliral. Mehansko sem uskladil hod kazalca in hod vrtljivega kondenzatorja. V teku je nabava aksialnih kondenzatorjev. V vsem tem času radio poslušam, tudi po dve uri skupaj. Kondenzatorji zaenkrat držijo (trkam v les), tudi elektroliti. Preklopnik na mrežnem transformatorju sem prestavil na 240 V. Sem blizu trafo postaje in imam tudi do 238 V izmenične. Na C11 (po priporočilu ga bom zamenjal z novim, ko ga dobim) imam 50 V (-5V na enem koncu, na drugem pa +45V).
Problem imam še v delovanju magičnega očesa. Namestil sem novo elektronko, zamenjal prekinjen upor 1M v anodi, zaslon pa je mrtev. Kurjava vleč 0,2 A toka, ni pa videt žarenja nitke. Problem je tudi z uglašenostjo.
Dobro sprejemam Radio Capodistria, ki oddaja na 1170 kHz (256 m), jaz pa ga sprejemam na 275 m (po skali). Dobro slišim tudi Radio Diffusione Europea (Trst), ki oddaja na 1584 kHz (189 m), jaz ga sprejemam na oznaki 200 m (po skali).
Se priporočam za nasvete.
 Velikost datoteke:  2.95 MB
 Pogledana:  14 krat
Miran53
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2018 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opravil sem zamenjavo kondenzatorjev C8 (prekinjen), C11, C13, C21, C22, C26 in C27 (prekinjen) ter upora R11 (prekinjen). Radio redno poslušam in ima dober sprejem.
Postaje so glede na skalo "premaknjene" proti daljšim valovnim dolžinam - kot sem opisal v prejšnjem javljanju. Ali kdo poseduje navodila za uglaševanje - in ali je uglaševanje sploh smiselno glede na dobro delovanje. Magično oko deluje, vendar pa je svetilnost zaslona slaba - ali je možno kaj storiti?
Hvala ker me berete - se priporočam za nasvete. Very Happy
petekdule
Pridružen-a: Pon 07 Sep 2009 17:27
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2019 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav.
V hisi od starih starsev se je v omari skrival radio savica 56. Katerega sem ocistil narahlo izpihal ter posesal ter kontakte posprical. Opazil sem da je odtgan potenciometer drugi z leve( verjetno visoki ton). Tudi napajalni kabel zamenjal ter tako poiskusil vklopit za kaksno minuto. Radio se nazacetku prizge nato pa za cca 10s zacne bolj intenzivno a rahlo brnet. Gumb za iskanje postaj je vrvica utrgana skala pa je lezala v ohisju. Poiskusil sem rocno premikat (z leseno palcko) a ne lovi nobene postaje le na koncnih polozajih zahresci.
Model:Ra27
Iscem nacrt za ta radio.
Ikara
Pridružen-a: Pon 27 Okt 2014 15:07
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2019 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali Ivorjeva shema ni prava?
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2019 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
petekdule je napisal/a:
sem kontakte posprical.
S čim?
petekdule
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2019 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nima je napisal/a:
S čim?
Kontakt sprej.
Za shemo nevem, ker je nemorem prenesti zaenkrat.
 Velikost datoteke:  717.66 KB
 Velikost datoteke:  1.21 MB
nima
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2019 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je za potenciometre in ne za preklopnike, ker začne prebijati.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2019 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je za vse kontakte, potenciometre je bolje mazati, ne pa sušiti. Zadnje planke so delali tudi iz lesonita. Je pa celih IEV Savic velikokrat na bolšjaku.
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2019 10:42 am    Naslov sporočila:  Model RA27 Odgovori s citatom
Imam podobno shemo, ki ima iste elektronke.
Shema je pa pod oznako RR-430.
Če ti ta shema mogoče pomaga, jo lahko poskeniram.
Janez/s51zg
