Regulator polnjenja + napetostni regulator
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2018 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz firbca me zanima: ali prav piše podatek na hupi "6V 20W"?
Glede na podatek pri 12V 90W od 12V do 45V....
Kaj pa piše na starem originalnem 6V 17W navitju? RMS od(V) do(V)?
(Zanimivo, da je navitje 17W, hupa pa 20W).
tomy4984
Pridružen-a: Sre 18 Okt 2017 13:34
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2018 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, nikjer ne piše, bral sem na nekem forumu, tudi sam sumim da je malo premočna. Jo bom dal danes ne en drug moped s 6V navitjem, in ji izmeril tok, kateri teče skoznjo.
Vsi mopedi z 12V navitjem imajo napetostni regulator v osnovi, kateri stabilizira napetost ne glede na obrate-priponka.
V originalu z 6V navitjem in 17W, je pa tako, da ima motor prav tako pomožni akumulator, kateri se uporablja za napajanje žarnic.
 Velikost datoteke:  66.74 KB
tomy4984
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2018 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Pa tale ropotuljca sploh dela na enosmerno napetost?
/edit: sem (pozno) opazil da si predvidel izmenični izhod zanjo...
Lahko ji rečeš ropotuljica, ampak tale ropotuljica je premera cca. 9cm Smile
tomy4984
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2018 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
med googlanjem sem slučajno naletel na tole:
http://www.talkingelectronics.com/projects/ChargingNiMH/ChargingNiMH.html
Isto kot moje, moje sem prerisal iz ene knjige iz srednješolskih let.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2018 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi tudi text.
Kakšno baterijo, s kakšnim tokom in koliko časa je potrebno, da se baterija napolni.
Takšen polnilec ni primeren za hitro polnenje. Za 1,2Ah baterijo0.5A pomeni 0,4C.
V člaku se predlaga 60mA za 2400mAh baterjo. Polni se z 0,025C.
Se boš cca 2 dni vozil z motorjem, da boš napolnil prazno baterijo ?
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
tomy4984
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2018 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Preberi tudi text.
Nisem dopisal enega podatka, da je predviden konektor za polnjenje baterije ko motor ne dela, ali če dalj časa stoji. GPS mi javi ko je baterija skoraj prazna.
Polnjenje sem predvidel, da pač tačas ko se grem vozit, da jo sproti napolni, kar jo.
priznam pa da nisem natančno prebral članka - malo prepočasi bi jo napolnilo ja..
Kaj pa ta? Malo me moti edino tipka za začetek polnjenja. Z R7 bi omejil tok polnjenja?
https://www.eleccircuit.com/automatic-ni-mh-battery-charger-can-make-by-yourself/
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2018 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, R7 določa tok polnenja.
Polnilec mi ni všeč.
Kot si že sam ugotovil, ni avtomatski in ima samo en način detekcije polnih baterij.
Ne premore niti časovne omejitve polnenja.
Če iz kakršnegakoli razloga ne preneha polnit baterij (glede na komentarje, se vsaj nekaterim to dogaja), jih uničuje.
Kaj je narobe s svinčenim akumulatorjem ?
tomy4984
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2018 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Problem je samo dimenzija, kupil sem takega ki mi gre v škatlo za orodje:
Kaj pa tak, to je že malo bolj zanimivo Smile
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=813
tomy4984
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še zanimivost: kako zgleda polnilec za 5*1.2V NiCD baterije, poleg releja smernikov Smile
Kar vidim, sta noter 2 diodi Surprised
 Velikost datoteke:  1.25 MB
tomy4984
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
načeloma bi šlo z dvema takima akumulatorjema vezana zaporedno.
https://www.componentshop.co.uk/6v-2-8ah-sealed-lead-acid-battery.html
Potem postane vezje enostavnejše..
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tomy4984 je napisal/a:
kaj pa tak, to je že malo bolj zanimivo Smile
PIC rabi program.
tomy4984
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da ga rabi, bi s sodelavcem to uredila.
Skratka, ta akumulator mi gre v škatlo:
http://www.techtrade.si/product.asp?pf_id=9932025&dept_id=9932
Za ta tip akumulatorja bo pa enostavneje narediti polnilec.
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poznam mopede, imel v mladosti tri, zato sem ti tudi podal najbolj enostavno rešitev, saj lahko za okras pustiš noter original.
tomy4984
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem opazil da bi mi podal kako rešitev, razen z 12V hupo. Akumulator ne bi prišel v tisti škatli ampak v air box škatli na levi strani.(priloga) Nekateri modeli so imeli takšno izvedbo akumulatorja, zato pa tudi samo dve usmerniški diodi z varovalko.
Vseeno bi rad naredil en polnilec da preneha s polnjenjem ko se akumulator napolni.
 Velikost datoteke:  195.32 KB
 Pogledana:  14 krat
alexis5678
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2018 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
zanima me če ima kdo podatke za vžig od elektronika e90 katero navitje je za elektriko, obratomer...
 Velikost datoteke:  3.37 MB
 Pogledana:  10 krat
Lp, Alexis
Stran 2 od 3
Uptime: 502 dni
