WIFI omrežje slab signal ?
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 11:45 am    Naslov sporočila:  WIFI omrežje slab signal ? Odgovori s citatom
V sobi imam slab WiFi signal. Kaj mi svetujete da naredim, da nabavim močnejši WiFi sprejemnik z anteno (zunanjo), verjetno ti mali usb ključki niso dovolj močni ?
tejca
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.30
Kraj: Gornja Radgona
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš tisti črno moder ruter od Linksys-a model WRT54, glede kratic na koncu nevem na katere vse gre namestit, mu namesti Tomato-ja pa mu povečaš oddajno moč
Live long and prosper
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi wifi extender in ga postavi v območje prvotnega wifi signala.
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
wifi usb ključek brez zunanje antene je dejansko najslabša rešitev in pride v poštev tam kjer je signala resnično dovolj,... za vse ostalo nabavi ali boljši wifi router z zunanjimi antenami ali usb ključek z zunanjo anteno,... obstajajo taki ki imajo dejansko anteno na cca 50-70cm kabla in je antena potem nekje nad mizo ali na polički dignjena,... odvisno od same situacije,...
ker recimo če je to stacionaren računalnik in pod mizo in wifi vraknjen zadaj v usb ob steni,... to je najslabša verijanta,... zgolj navajam primer,...
za stacionaren računalnik lahko tudi interno kartico z zunanjo anteno,... se dobi kej poceni na bolhi,...
Pri vas niste vzeli velikih začetnic, postavljanje vejic ali kako?
Preberi si pravila, ki veljajo na forumu!
pigic93
Pridružen-a: Sre 17 Jun 2015 19:09
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi ojačevalec wi-fi signala.
Ne spomnim se ne tipa, ne proizvajalca, vendar pa je kolega kupil enega za cca. 20e, ker je imel probleme s slabim signalom. Priključiš ga v vtičnico, se nanj povežeš z npr. laptopom in ga skonfiguriraš. Nastaviš kot repetitor (lahko ustvariš novo lokalno brezžično omrežje) in imaš poln signal.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pigic93 je napisal/a:
Uporabi ojačevalec wi-fi signala........... in imaš poln signal.
In polovično hitrost.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potegni kabel in montiraj še en AP ali priklopi računalnik.
Druga opcija je, da uporabiš PLC in nato nanj priklopiš AP ali pa računalnik.
Vse ostalo je polovičarstvo.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.54
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam ta router.
Dober signal bo daleč. Ga imam in tudi znanci uporabljajo ta model. Vsi so zadovoljni.
Priklopiš in pozabiš, da ga sploh imaš. Whistle
pomlad
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me predvsem sprejem slabšega signala in ne oddajanje močnejšega signala.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.69
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2018 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.wlan-sat.com/strojna-oprema.html?cat=163 ... poglej si Alfa namizne Usb adapterje z antenco npr. na naslednjih straneh Wink
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2018 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo delali prizidek, je ostal modem v starem delu hiše. Ko sem testiral, je bilo signala dovolj, ko pa smo potem v praksi to uporabljali, pa je nonstop prekinjalo, pa reset sem in tja, pa prestavljanje antene,...
Ker še ni fasade, sem potegnil kable in sedaj je mir.
Imam pa dva kosa IMboxa od telekoma. Daš v vtičnico blizu modema, drugega pa v željenem prostoru v vtičnico in lahko povežeš s kablom.
Prodam ugodno....
3 x 3 = 9
pomlad
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ste že slišali za Free Wi-Fi dostopne točke in meni manjka nekaj metrov do te. Torej rabim močnejši sprejemnik, anteno za sprejem, kaj mi v tem primeru priporočate ?
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definitovno usmerjeno anteno, primerno za tehnologijo, ki je na oddajni strani. Če je oddajna stran MIMO, potem naj bodo sprejemne antene tudi MIMO. Pri upravljalcu omrežja se je potrebno pozanimat o zem.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.69
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomlad je napisal/a:
...Free Wi-Fi dostopne točke in meni manjka nekaj metrov do te...
Samo nekaj metrov? Pa za to je potrebno samo omejit sprejemno hitrost in instalirat klient program od kartice (čipa proizvajalca na njej) na komp ter ne dovolit Win-som, da sami avtomatsko izbirajo priklop, ampak ročno preko tega utility-ja, pa je! Wink
Se nastavi pač samo B/Gmix Only, pa bo takoj bolje lovilo, če pa se omeji hitrost še na npr. bolj detaljno na npr. max.20Mbit/s ali celo manj, pa še bolje. Pa ni treba nekih superduper anten zraven ... Wink Z manjšanjem bitne hitrosti se lahko drastično izboljša sprejemna občutljivost wi-fi naprave.
Pa si sploh pogledal oni link, ki sem ti ga prej dal Question
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.31
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V ta namen sem jaz testiral "TL-WN722N" na 3m USB kablu in iskal najboljši signal.
Testirana dostopna točka je cca 400m.
Dodatno sem namestil še namensko Yagi (10dbi), ki pa ni dala dodatnih izboljšav.
FREE-WIFI dostopne imajo omejene hitrosti, zato ni pričakovati kaj veliko od njih.
LP, stursc
