Prikaz vsebine elektronik.si se ne prilagodi oknu
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa zakaj prepucavanje in j..b...nje vse povsod? Res ni mogoče sobivati na forumu v nekih normalnih odnosih?
Razočaran sem. Pa ste vsi tu gor starejši od mene. Pokažite resnost in zrelost pri komunikaciji. Vse se da povedat in diskutirat na lep način.
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pohvala vodstvu foruma in moderatorjem, narečja nimajo kaj delati na internetu.
Slovenci smo pač znani, da se radi prepiramo.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merlin je napisal/a:
Točno to so moje misli. Exclamation
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Pa zakaj prepucavanje in j..b...nje vse povsod? Res ni mogoče sobivati na forumu v nekih normalnih odnosih?.......
Saj ne gre za prepucavanje, bodi prepričan, da si večina želi to, kar si napisal, t.j. sobivanje v nekih normalnih odnosih in pomoč eden drugemu, saj nismo vseznalci!
Toda, če nekdo napiše nekaj takega zaradi enega samega presledka, poleg tega je pa še lastnik nekega drugega foruma, ja čak, to pa ne znese!
Ne vem, toda ali je tebi popolnoma vseeno, da te nekdo pošilja v PM?
Pa bi še razumel, da pošilja samo enega, ne, kar vse po vrsti.
In tudi razlaga, ki jo je dal, češ, če te nekdo pljune, obriši pljunek in pojdi mirno naprej, je butasta, da bolj butasta ne more biti.
Trudimo se, da bi vse teklo normalno in popolnoma logično je, da vsak, ki nekaj dela, dela tudi napake, tako uporabniki, kot admin in moderatorji, nihče ni nezmotljiv in če se nekdo zatipka
ali mu uide kakšna narečna beseda, ni to neka stvar zaradi katere bi bilo potrebno uporabnika na pranger, seveda, če le tega ni preveč.
Enostavno popravim zatipkano besedo, če jo opazim, narečno, če ni tega preveč, pa enostavno pustim, samo dopišem v drugi barvi, da naj prebere pravila, ki veljajo na forumu, kar običajno zaleže.
Hm, ja, kreganje je pa, tako ali tako, slovenski nacionalni šport Brick wall .
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če spada sem... Opažam, da se občasno ob brskanju po forumu (najpogosteje takrat, ko hočem nazaj na začetno stran foruma - klik na "www.elektronik.si Seznam forumov") občasno "pade" povezava? Ne glede na OS in brskalnik... Ali je še kdo tak tu?
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa se mi še ni zgodilo. Pravkar sem parkrat probal.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
DusanK je napisal/a:
Kot tudi novejša tehnologija recimo pri prikazovanju slik, če ni poslana na forum v okviru "dodaj priponko".
Očitno bo tu tako ostalo in admin vedno lahko reče, da je v prvi vrsti (vede ali nevede) to tudi problem uporabnikov.
Dušan očitek je na mestu, čeprav bi verjetno lahko kaj o vzrokih za tako stanje napisal tudi v prid shranjevanju slikovnega gradiva skupaj s prispevki na forumu. Hvaležen sem za vsako tvoje opažanje in pripombo, ker so dobronamerne in osnovane. Drži tudi, da sem v preteklosti porabil precej več časa za tole, kot ga porabim v zadnjem času. O razlogih kdaj drugič. Se bom pa še naprej trudil, da vsaj tisto, kar je zares moteče poskusim sanirati.
Lp, Frenki
No, saj nimam pomislekov, da nič ne delate in temo nisem odprl v tem duhu kamor gre zdaj ta tema. Celo vem, kaj pomeni biti forumski moderator. Je potrebno tudi veliko modrosti.
Prav je, da (si) povemo kako in kaj pa naj bo to okoli nesprejemljivo dolgih linkov, ki popačijo stran kot okoli bontona ali španske vasi.
Tako kot o starejših priponkah, ki jih do nedavnega nisi mogel odpreti (problem http/https), zdaj vam hvala, da ste to uredili pa o izginulih postih (tu ne mislim izbrisane poste neznanca s piko), ki kazijo vsebino foruma.
Povejmo, a na spoštljiv in nežaljiv način.
...Že leta je omogočena rešitev na elektronik.si, kjer so pa potrebni vsega trije kliki za oblikovanje povezave.
Roko na srce, @frenki, tega tvojega posta "Dodajanje povezave v sporočilo" z dne, 18. september 2005, noben novinec ne bo našel med množico sporočil. Najdeš ga šele na 6. strani podforuma "Forum in Filemanager" ali pa preko iskanja, če seveda veš ključne besede.
Mogoče bi ga prebrali prej, ja, če bi bil na prvi strani (na vrhu kot lepljivek).
Če zdaj nadaljujem v smer kamor smo jo zapeljali...
Kar me moti je pogrevanje nekih starih zamer do nekaterih bivših članov tega foruma, ki so zdaj na sosednjem S5tech forumu.
Če nekdo z nekom ni ravno na isti frekvenci naj tega negativnega semena ne trosi med ostale uporabnike, ki skušajo(mo) oba foruma obdržati na nekem nivoju.
Moderatorji bi v kali morali zatreti vse take primere, čeprav se je vsak uporabnik, tudi moderator, zavezal upoštevati "postavke ob registraciji".
Že zame je moteče, ki mogoče vem samo promil celotne zgodbe, kaj šele za novince, ki se jim še sanja ne zakaj dva foruma in zakaj ta občasna negativna energija.
Se zato niti ne čudim, da je od velikega števila registriranih aktivnih bore malo.
Sicer ni ravno primerna ta tema, vendar bom kar tukaj spomnil na nekatere predloge in na ponovno upanje po kakšnih manjših spremembah tega foruma. Še vedno mislim, da ne bi bile napačne, ne vem pa kakšna je zdaj klima v vodstvu foruma po dveh letih od mojega predloga.
Mogoče je premalo piknikov in druženj, a četudi tega ni, naj bo več spoštovanja drug do drugega.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
.......Mogoče je premalo piknikov in druženj, a četudi tega ni, naj bo več spoštovanja drug do drugega.
Drži, kot pribito in prvo in drugo.
Kar se foruma in tvojih predlogov tiče je stvar Frenkija in časa, ki ga ima na razpolago, jaz sem že povedal, da meni osebno na tem forumu nič ne manjka in tak kot je je čisto OK.
O ostalem pa, čudi me pa, da tega, kar si napisal zgoraj, negativno seme ipd....., ne napišeš tudi na sosednjem forumu, kajti po odcepitvi No1
(afera CNC in vse netransparentnosti okoli tega društvenega projekta je bila povod, nakar se je ugotovilo, da je bilo (je?) še marsikaj v Društvu, kar ni transparentno....)
se je dogajalo marsikaj, od rednega osebnega novačenja članov tega foruma, do poizkusa izbrisa vseh tem, od koder tudi izhaja večina izginulih postov (ki se jih trudim brisati, če le naletim na tako temo).
Iz sosednjega foruma sem bil banan, ker sem seštel ena in ena in povedal, da je to dva, osebno nisem nikogar žalil ali pošiljal nekam, na skupščini Društva sem hotel samo nekaj odgovorov,
ki jih sveda nisem dobil, na žalost pa odkritost očitno ni zaželjena, kar sem marsikdaj občutil v svojem življenju, pred mojim odhodom v penzijo.
Toda ni mi žal, lahko hodim pokončno!
Ta naša dolina šentflorjanska je očitno taka (ja hlapci....), da ritolizniki brez svojega jaza prosperirajo, edino kar je, vezalke, morajo imeti malo daljše, da jih lahko iz riti potegnejo.......
Poleg kreganja je tudi, na žalost, korupcija del slovenskega nacionalnega športa, pri tamalih je to dovolj že poštnina (ja tudi tukaj so nekateri služili kar nekaj časa, pa je bilo samo 1€ razlike....) pri tavelikih pa M€,
pri društvenem projektu CNC, se je pa kar naenkrat našlo cca.20 kpl. CNCjev iz lufta, s tem, da je bilo vse plačano, če se prav spominjam, lahko bi še kaj več napisal o Društvenem projektu Troublemaker,
ki se je (mogoče se še vedno, ne vem, ker se mi ne da več brskat po NETu) prodajal, kot izdelek neke firme na Štajerskem in kvačkanju okoli tega tiskalnika, nabavi plastike, viškov, ki so kar izginili,.....
Kdo v Društvu se je strinjal, da se to razvija za potrebe neke privatne firme z mojim denarjem!?
Še ena taka, za kaj se je porabil oz. kje se nahaja material (polprevodniki), ki je bil, kao, nabavljen za potrebe Društva na licitaciji, če se ne motim, gorenjske firme IOTEHa?
Plačali smo ga člani Društva!
Ah, saj nima smisla, da pa se nekdo proda za tako malo denarja, je pa za mene osebno poden in je vreden edino, za mene osebno, da ga pes pofu...!
In če pade kakšna pikra na rabote No1 na sosednjem forumu, je popolnoma irelevantno za nekoga, ki ne ve za kaj je šlo in za kaj gre, ker tako ali tako ne razume in posledično tudi ne more vedeti za koga gre.
In, vsaj jaz, tako temo ali post, ki ga ne razumem, enostavno preskočim.
Dovolj, v tej temi sem zaključil, ker verjamem, da je za marsikoga moteče, eskaliralo pa je zaradi presledka, pošiljanja v PM in soljenja pameti.
Najraje bi ta svoj prispevek brisal in zaklenil temo, ker ne pelje nikamor.
Mogoče pa še bom Think
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne se kregat. Moj post ni bil namenjen provokaciji in polivanju bencina na ogenj. Hotel sem samo poudariti, da novejši forumi sami skrčijo povezavo, se pa strinjam, da dela slabše kot tukaj ročno urejanje povezave. Ampak okna pa vseeno ne raztegne, če kdo prilepi dolg link ali veliko sliko.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Opažanje na mestu. Občasno tudi sam naletim na tole težavo. Vzrok sem poiskal, nimam pa še ideje, kako zadevo odpravit. Že dolga leta se medsebojno objavljajo sveže teme med forumom Svet elektronike in elektronik.si. Nekaj medsebojnega sodelovanja pa vseeno je Wink . Rutina, ki to počne včasih iz nekega čudnega razloga "obvisi". Po nekem času zadeva spelje in dela normalno naprej.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2018 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jaka57, če sem kakorkoli ali karkoli napisal v nasprotju s pravili foruma imaš vso pravico izbrisati temo, brez vprašanja in brez tuhtanja.
Imaš to moč, jaz pa korak dlje od tega foruma. Simpl.
Jasno sem povedal, da ne mislim na izbrisane prispevke neznanca, kjer je namesto uporabniškega imena zgolj pika, zato še 1x in zadnjič: mislil sem na izginule poste kot je primer TUKAJ.
Zato ne preusmerjaj fokusa drugam. Nisem in ne bom piar, vezalka ali trobilo kateregakoli foruma, ne s5tech ne elektronik.
Če povem kaj me moti na tem forumu in če nekaj predlagam, potem s tem ne mislim v škodo ampak v dobro tega foruma. Od posameznika pa je potem odvisno ali to razume ali ne.
Odgovor o osnovnem vprašanju te teme sem pa že dobil.
p.s.
Kak elektronik.si piknik pa vseeno pogrešam...
p.p.s
Pohvalno, da so navodila "Dodajanje povezave v sporočilo" zdaj na vrhu te podstrani.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2018 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK, nič takega ne vidim iz tvoje strani, da bi bilo za v smeti.
Tudi sam sem pisal o izginulih postih in o tem, zakaj tako, od kdaj in seveda kdo je botroval temu, je pa o tem že tekla beseda.
Bodi pozoren na datum izbrisanih postov.
Če naletim na njih jih enostavno pobrišem, ker drugega ni mogoče storiti.
Mogoče bi bilo najbolje, da ti Frenki razloži na ZS, da ne bomo še enkrat trolali brez potrebe.
Nobenega fokusa ne preusmerjam drugam, dejansko se je vse skupaj zgodilo, ker je nekdo malo pobezal, tam, kjer nekaterim ni bilo všeč (netransparentnost in kvačkanje okoli financ Društva!).
Je pa večina naših postov izven naslovne teme!
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2018 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo kaj v pomoč:
 Velikost datoteke:  334 KB
 Pogledana:  30 krat
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2018 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezave iz mnogih strani se da lepo skrajšati, na tisto kar je bistveno. Konkretno pri eBay (in npr. Farnell) se lahko briše vse od vključno vprašaja naprej. Prej omenjena eBay klobasa postane:
https://www.ebay.com/itm/12-x-6BR5-EM80-6E1P-RUS-Magic-Eye-TUBES-NEW-LOOK-NOW-BOXED/182010442693
Iz česar je razviden naslov oglasa in njegova številka.
Dodatno se lahko tudi naslov izpusti:
https://www.ebay.com/itm/182010442693
Če je tukaj navedena prva možnost predolga, glasujem za oblikovanje take povezave, kot je že bilo omenjeno, tako da lahko zainteresiran bralec vidi naslov v statusni vrstici brez klika na povezavo.
Res pa da imajo nekatere spletne trgovine zelo dolge povezave, ki jih ni preprosto skrajšati in jih je edino smiselno lepo oblikovati.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2018 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ni potrebno nič krajšati, pri odgovoru uporabiš gumb Povezava in potem, recimo, namesto tvoje https://.......... izgleda to takole in ni nikakršne klobase, krajše ali daljše, saj je vseeno.
Recimo ena klobasa , ki odgovora z uporabo Povezava ne raztegne čez dve strani.
Take klobase tudi redno popravljam v prispevkih, če jih le vidim, mi gre pa počasi že na vodo, saj je toliko malo potrebno, da je prispevek napisan tako, kot naj bi bil.
Nazadnje urejal/a Jaka57 Tor Okt 09, 2018 8:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 2 od 3
