Flow senzor OF05ZAT Arduino
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 460
Aktiv.: 2.09
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2018 9:43 am    Naslov sporočila:  Flow senzor OF05ZAT Arduino Odgovori s citatom
Kot že sam naslov pove gre za omenjeni senzor pretoka.
Pri izračunu pretoka l/h sem naletel na težavo kako pretvoriti litre v litre na uro.
Pisan program za Arduinota.
Koda:
Koda:
volatile uint32_t  PulseCount = 0;
uint32_t copyPulseCount;
uint32_t lastDisplay = 0;
int hall = 2;
void processPulse()
  PulseCount++;
void setup()
  pinMode(hall, INPUT);
  digitalWrite(hall, HIGH);
  attachInterrupt(0, processPulse, RISING);
  sei();
  Serial.begin(115200);
void loop ()
  if (millis() - lastDisplay >= 1000)
    lastDisplay += 1000;
    cli();
    copyPulseCount  = PulseCount;
    sei();
    Serial.print("Puls:\t");
    Serial.println(copyPulseCount);
    float liters = copyPulseCount  * 4.6E-4; // = * 0.00046
    Serial.print("Liter:\t");
    Serial.println(liters, 3);
Proizvajalec navaja, da je njegova t.i. ločljivost 0,46mL/P kar pomeni 2174 pulz/l.
Izpis na serial monitor deluje, sedaj pa imam težavo pretvoriti litre v litre na uro (osnove matematike). d'oh!
Ali je izračun pravi:
liters = liters /60; //da litre delim 1/60 kar pomeni 60 min?
Ali ga moram v tem primeru deliti 3600 (3600 sekund)?
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.69
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2018 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
število preštetih pulzov moraš deliti s časom v katerem si tepulze naštel ...
galex4
Prispevkov: 460
Aktiv.: 2.09
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2018 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi v mojem primeru:
l_h = copyPulseCount/previousMillis;
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.96
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Število pulzov deliš z 2174 da dobiš litre. Ko porabo prečitaš, števec postaviš na 0 in tako vsako polno uro ...
Lp, Vlado
California
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšen je največji možen pretok na minuto?
Jaz bi lepo štel impulze in vsako minuto v polje spremenljivk zapisal preštete impulze v pravkar pretekli minuti.
unsigned int PulziVminuti[60];
byte indexMinut; // kroži od 0 do 59 in spet na 0
Ko bi vpisal 60 vrednosti, bi povozil najstarejšo in potem naslednjo ...
Nato bi vsako minuto preprosto seštel vseh 60 vrednosti in vsoto delil s (60 * 2174) = 130440.
Tako bi dobil pretok v zadnji uri.
Torej:
Koda:
void loop()
  miliZdaj = millis(); // centralni trenutni čas
  if (miliZdaj - miliPrej > 60000) // je minila 1 minuta?
  { // ja
    PulziVminuti[indexMinut] = pravkarPresteto;
    pravkarPresteto = 0; // šteje nove impulze
    if(indexMinut < 59) indexMinut++;
    else indexMinut = 0; // pripravi za naslednji vpis
    miliPrej = miliZdaj; // pripravi za novo minuto
    for (i = 0; i < 60; i++)
      PulziVUri = PulziVUri + PulziVminuti[i];
    Pretok = PulziVUri / 130440;
    Izpis ...
  } // vsako minuto
}// void loop()
Pred vpisom v polje dodaš še kopijo in sei()/cli(), ... to že znaš.
LP, Igor
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2018 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napravi frekvencmeter, ki bo meril frekvenco, dobil boš podatek v hertzih. Veš, da predstavlja 2174 Hz 1l/s, kar znese 60l na minuto. Če boš dobil 100Hz, je to 100/2174 * 60 je cca 2,7l/min
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
