Kosmaj 49
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam še en načrt Kosmaja 49, ki je enak Kosmaju 52, razen magičnega očesa.
Pri uporu "1" mislim, da je v zgornjem načrtu napaka in da je dejansko 1k2, tako kot je pri večini podobnih radiev in tudi v mojem načrtu, pobranem iz knjige A. Židana.
Kosmaj49=Kosmaj52.pdf
 Ime datoteke:  Kosmaj49=Kosmaj52.pdf
 Velikost datoteke:  642.06 KB
 Downloadano:  13 krat
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2018 3:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor pod številko 1 je definitivno 1K2 ohmski 3W žični upor. Na kakšnem še starejšem radiu bi bil namesto tega upora tukaj vezan elektromagnet elektrodinamičnega zvočnika kot dušilka, ki je tudi ponavadi imel okoli 1200-1500 ohmov..
Na original shemi je izginila vejica.
mburica
Pridružen-a: Tor 07 Jan 2014 10:45
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
Kraj: Zadar, Croatia
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2018 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala svima na savjetima, dakle tocka 1 je 1k, 2 je 12k, a 3 je 3300 pf.
Zamjenio sam ih sve i otpornik u tocki 1 se prestao zagrijavati, cuje se brum, ali jos uvijek ne hvata stanice.
Sve lampe rade jer sam ih provjerio na drugoj sasiji koja je ispravna (vidi prilog).
Sta dalje treba gledati, elko 2x50mf sam promjenio kao i ovaj manji od 100mf ?
Stavio sam i ispravan potenciometar ...
Dali je mozda problem u podnozju lampe ECH21 (vidi prilog)?
Umjesto ovog otpornika od 12k sam stavio od 10k, jeli tu problem mozda (nisam nasao od 12k)?
 Velikost datoteke:  160.7 KB
 Velikost datoteke:  166.03 KB
 Velikost datoteke:  174.75 KB
 Velikost datoteke:  253.42 KB
 Velikost datoteke:  259.46 KB
Ivor
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2018 6:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mburica je napisal/a:
Na "mojoj" shemi je tocka 1=1k2 i 2=25k/3W!
Stran 3 od 3
