| Avtor |
Zfly Član
Pridružen-a: Čet 13 Jul 2017 22:10 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.18 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Apr 15, 2018 8:12 pm Naslov sporočila: Krmiljenje frekvenčnika z joystick komando |
trenutno krmilim frekvenčnik na vitlu s komando, ki ima stikalo za preklop smeri vrtenja levo in desno in potenciometer za nastavljanje frekvence. Zaradi specifičnosti uporabe, pa bi potreboval komando na joystick. Ko porineš navzgor gre v eno smer, ko porineš navzdol gre v drugo smer. Če spustiš se postavi na sredino in se motor ustavi. Takšno komando sem videl na nemškem vitlu torej je verjetno to mogoče. Ima kdo kakšno idejo, rešitev?
Jaz sam nisem po profesiji elektronik, le kolikor se naučim po potrebi.
Lep pozdrav,
Zoran
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pon Apr 16, 2018 10:14 am Naslov sporočila: |
Farnell ***klik***
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
Zfly Član
Objavljeno: Sob Mar 05, 2022 11:15 am Naslov sporočila: |
Ker komande z joystickom še nisem rešil, se še enkrat obračam na vas. Prijatel iz Nemčije, ki upravlja podobno napravo mi je poslal specifikacije joysticka, ki ga uporabljajo oni. http://tope.com.tw/upload/files/penny%2Bgiles/joystick/JC100.pdf
Zanim me ali se da tak joystick prikolpit na frekvenčnik kot direktno analogno komando (tako kot je moja stara, ki ima stikalo levo desno in potenciometer) ali morda potrebuje še kakšno dadatno elektroniko. Vsekakor se is sheme ki je priložena sam ne znajdem.
Verjetno je težko podati odgovor kar takole na daljavo s premalo podatki, tako da bi bil vesel vsaj kontakta koga, ki bi mi znal pomagat.
PS: Sem iskal tudi med ponudniki transportne tehnike, vendar se tam vrtijo cene v nebesa, jaz pa napravo uporabljam bolj poredko in iščem nižje cenovno rešitev.
LP Zoran
| Nazaj na vrh |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2120 Aktiv.: 9.11 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Mar 05, 2022 11:56 am Naslov sporočila: |
Načeloma bi šlo, vendar je potrebno se malo poigrati predvsem pri analognem delu, saj ima v eno stran druge uporabljene pine, v drugo pa spet druge. (Potenciometer za hitrost)
Kateri tip Frekvenčnika uporabljaš?
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
36.25 KB |
| Pogledana: |
1 krat |
_________________ Denis |
| Nazaj na vrh |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6813 Aktiv.: 27.57 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Mar 05, 2022 12:51 pm Naslov sporočila: |
Nikjer ni napisano za kakšen frekvenčnik sploh gre. Omenjeni joystick (pa tudi JC120, ki so precej podobni) imajo načeloma vgrajeni dve stikali za smer, indikacijo srednje pozicije in potenciometer. V mislih je potrebno imet, da jih tokovno ne obremeniš več, kot kak mA, sicer bo življenjska doba rapidno padla. Če boš rabil, lahko kak JC120 (10-90%) dobiš za test.
| dkone je napisal/a: |
| Načeloma bi šlo, vendar je potrebno se malo poigrati predvsem pri analognem delu, saj ima v eno stran druge uporabljene pine, v drugo pa spet druge. (Potenciometer za hitrost) |
Potenciometer je en, sta pa dve ločeni stikali, ki sta aktivni glede na smer premika ročice, ko je izmaknjena iz srednje lege.
| Nazaj na vrh |
Zfly Član
Objavljeno: Sob Mar 05, 2022 1:40 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam dva frekvenčnika za dve naprave in sicer Altivar ATV71 (schneider) in ACOPOSinverter P74. Joystick je pa že na poti in bi moral prit drugi teden.
Nikakor pa nimam dovolj znanja, da bi ga sam priklopil, nebi pa rad kaj uničil.
Bom zelo vesel, če bi mi lahko kdo dal navodila ali prišel zvezat - seveda proti plačilu.
Lp Zoran
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Mar 05, 2022 2:33 pm Naslov sporočila: |
Za klasični (tak, kot ga imam sedaj na mizi) frekvenčnik potrebuješ signal, ki pove smer vrtenja. Ta podatek ti direktno data stikali joysticka.
Za hitrost s klasičnim frekvenčnikom pa ne bi šlo brez elektronike oz. dodatnih komponent.
Izhod potenciometra 0%-50%-100% bi moral pretvoriti v 100%-0%-100%. Najbolj enostavno bi bilo z relejema, ki bi ob sklenitvi stikala priklopila napajanje ustrezne polaritete na potenciometer (ob predpostavki, da je lahko tudi negativna).
Zdaj gledam navodila za Altivarja, ki ima diferencialni vhod, ki ga lahko nastaviš tako, da v sredini stoji, nižja ali višja vrednost pa bo dala eno ali drugo smer vrtenja. (Stran 93) Torej bi centralni izhod (A) in drsnik (C) vezal direktno gor (AI- in AI+). Izhod potenciometra bi morda moral ojačati, saj je impedanca drsnika vsaj 100 kOhm, impedanca Altivarja pa najbrž 30 kOhm (velja za AI2). Upoštevati moraš, da ti bo ta vezava dala +/- 5 V in ne +/- 10 V
Joystick napajaš (B in D) iz frekvenčnika (+10 in COM).
| Nazaj na vrh |
dkone Član
Objavljeno: Sob Mar 05, 2022 4:18 pm Naslov sporočila: |
Frekvenčnik ima ponavadi FWD in BWD vhoda za izbiro smeri vrtenja(Potrebno nastaviti v FVDju). Dodal bi še en rele(NC-COM-NO), kjer bi naredil analogni "MUX" 2-1 za analogni vhod. Na podlagi stikal v joystick bi preklapljal omenjeni rele. Analogna vrednost potenciometra je za naprej in nazaj ista, vse je odvisno od izbire vrtenja na vhodnih pinih.
| Nazaj na vrh |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
Objavljeno: Ned Mar 06, 2022 12:03 am Naslov sporočila: |
Lahko se to reši s telefonom in bluetooth adapterjem ali wifi modulčkom v kombinaciji s kakšnim majhnim kontrolerčkom. Frekvenčnik tako krmiliš preko serijskega porta, če uporabiš aplikacijo GUI-O in določiš kaj boš delal. www.gui-o.com
Primer:
V poštev pride objekt
Joystick
|JOY
ali
Trackpad
|TRA
Verjetno se tole sliši zelo neindustrijsko, ampak zadeva deluje perfektno, seveda odvisno od okolja.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
| Nazaj na vrh |
Zfly Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2022 5:44 pm Naslov sporočila: |
| smatjaz je napisal/a: |
Primer:
Joystick
|JOY
ali
Trackpad
|TRA
Verjetno se tole sliši zelo neindustrijsko, ampak zadeva deluje perfektno, seveda odvisno od okolja. |
Predvidevam, da bi v tem primeru upravljal frekvenčnik s telefonom z viritualim joystickom, na touch screen-u. Ne poznam sicer zadeve, vendar ne verjamem, da bi bil lahko enako precizen in hiter v spreminjanju hitrosti, kot z mehanskim joystickom. To je namreč namen zamenjave komand. Hitro prilagajanje hitrosti (kot pedalo za gas pri avtomobilu) in ko komando spustiš, se zadeva sama ustavi.
Hvala vseeno za predlog.
| Nazaj na vrh |
Zfly Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2022 5:52 pm Naslov sporočila: |
Za vse prejšnje predloge in rešitve, pa me zanima ali bi kdo znal to vezje (potrebno za tisti del joysticka, ki določa hitrost vrtenja elektromotoja (potenciometer)) naredit.
Kot sem že omenil v prvem mojem postu, nisem iz elektro vod in le deloma razumem vaše razlage kako to naredit. Da bi pa sestavil nekaj takšnega pa je zame znanstvena fantastika.
Torej bi bil kdo pripravljen se poigrat s tem in spravit zadevo v pogon? Seveda proti plačilu in če to ne presega moj proračun (profi ind. rešitve so sekale močno čez)
Sta pa oba frekvenčnika zmontirana v napravah in jih najraje nebi jemal ven, če pač nebi bilo nujno, lahko pa celotne kam pripeljem. So pa to večji napravi, tako za na prikolico - vsaka cca. 200kg.
| Nazaj na vrh |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 724 Aktiv.: 2.93 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Ned Mar 06, 2022 6:32 pm Naslov sporočila: |
Tole če prav razumem ni toliko drugače kot stikala za naprej in nazaj in ločen potenciometer.
Ročica obenem spreminja lego potenciometra, takoj pa ko je odklon več kot 5° iz centra se aktivira eden od signalov na sponkah E oziroma F glede na smer nagiba.
Torej del potenciometra se priklopi na vhod za potenciometer frekvenčnika, izhode E in F pa namesto stikal naprej/nazaj.
Tak priklop bi moral omogočati vsak frekvenčnik.
Malo je edino dvomljivo kateri del je sredinski odcep potenciometra A ali C.
| Nazaj na vrh |
Zfly Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2022 6:45 pm Naslov sporočila: |
| eddie je napisal/a: |
Malo je edino dvomljivo kateri del je sredinski odcep potenciometra A ali C. |
Če sem prav razumel je že v zgornjih postih omenjeno, da potenciometer na joysticku ne deluje enako kot en sam potenciometer, kot ga imam na obstoječi komandi. Zato je potrebno verjetno dodat vmes vezje, ki pretvori signal od joysticka v signal, ki ga zna prebrat frekvenčnik.
Ko dobim joystick, bi lahko probal zvezat tako kot si narisal, me pa zanima ali obstaja možnost da bi takšno probavanje lahko kaj poškodovalo. Nebi rad kaj skuril.
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2022 6:51 pm Naslov sporočila: |
| Zfly je napisal/a: |
Ko dobim joystick, bi lahko probal zvezat tako kot si narisal, me pa zanima ali obstaja možnost da bi takšno probavanje lahko kaj poškodovalo. Nebi rad kaj skuril. |
Ali si spregledal moj prispevek? Za Altivarja sem napisal vse potrebne povezave. Za drugega pa lahko tudi sam pobrskaš v navodilih ali ima podoben vhod.
S tem testom bi težko kaj skuril.
| Nazaj na vrh |
Zfly Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2022 6:59 pm Naslov sporočila: |
| bostjang je napisal/a: |
S tem testom bi težko kaj skuril. |
Saj res, se opravičujem, pozabil odpisat. Če sem prav videl v navodilih piše na začetku tole: Can be accessed if a VW3A3202 option card has been inserted
Ne verjamem, da je ta kartica v frekvenčniku in predvidevam da potem to ne deluje. Kje bi pa dobil takšno kartico? Lahko vprašam tam, kjer sem kupil rabljen frekvenčnik vendar zelo dvomim, da bi to dobil rabljeno. Bom pa še po-googlov.
Hvala raziščem tudi to opcijo.
| Nazaj na vrh |
