| Avtor |
galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 460 Aktiv.: 2.09
Objavljeno: Čet Maj 31, 2018 6:34 am Naslov sporočila: Vezava dveh pinov na isti potencial - Arduino |
Zdravo,
Ali se lahko izhodni pini Arduina vežejo na skupni potencial?
Primer:
Vklop/izklop porabnika (rele, led dioda, itd)
Dogaja se, da mi pri Arduinu en pin vklopi rele pri čemer drugi ne dela, kot da bi bi imel en na drugi pin vpliv.
Da bi preprečil ta vpliv sem vsakemu pinu dodal diodo katera prepušča smer toka samo v eni smeri. Vendar v tem primeru mi ne proži releja. |
| Nazaj na vrh |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 31, 2018 9:54 am Naslov sporočila: |
| Nariši načrt povezave arduino pinov in releja. |
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5846 Aktiv.: 23.66 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Maj 31, 2018 2:24 pm Naslov sporočila: |
| MOND je napisal/a: |
Ne samo shemo, tudi program(sketch) je zaželjen, da ne ugibamo kako in kaj. _________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 10:49 am Naslov sporočila: |
Dva izhoda sta lahko vezana vzporedno pod pogojem, da sta na istem logičnem stanju. Zagotoviti je potrebno hkratno osveževanje obeh vrednosti, torej v istem ciklu.
Če je največ en pin izhodni ali pa so uporabljene diode, potem ni nevarnosti, zaradi take vezave. |
| Nazaj na vrh |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 12:02 pm Naslov sporočila: |
| Vsakemu takemu izhodu je priporočljivo vezati vsaj zaporedni upor ustrezne male vrednosti. |
| Nazaj na vrh |
