mi4je Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 11:13 pm Naslov sporočila: Merilnik nivoja goriva - upor |
Pri Unimog-u 421, starejši letnik, je v rezervoarju za nafto plovec in ta preko prenosa drgne po žičnem uporu (slika v priponki) in to služi za prikaz nivoja nafte. Z leti pa se je stvar "znucala". Ali ima kdo idejo , kako stvar popraviti - ali se sploh to da?
Kot rezervni del se ne da kupiti samo tega upora, ampak celoten mehanizem s plovcem, vodili, prirobnico in vsem kar gre zraven...in temu primerna je tudi cena
3.87 MB |
80 krat |
_________________ Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !! |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 11:38 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi namesto tega vezal potenciometer in ugotovil kakšne upornosti pravzaprav potrebuješ. Izbral bi primerno uporovno žico jo navil in preizkusil. Če nebi mogel doseči primerne upornosti lahko še vedno dodaš upore.
Lp Primož |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 6:59 am Naslov sporočila: |
Odvij kolikor ti je še ostalo zdrave žice izmeri debelino, odreži na neko mero, ki ti bo najenostavnejša za izračun in pomeri upornost tega kosa žice. Ko boš vedel upornost žice, boš tudi vedel, kakšno nabavit in na novo navit.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 7:20 am Naslov sporočila: |
Nekateri so ti že omenili enega od načinov.
Obstaja še eden:
-ugotoviti moraš obseg upornosti, ki ga moraš doseči.
-namesto uporovne žice uporabiš upore, ki jih nalotaš na posebej narejeno TIV, ki je po eni strani pocinkana po vezeh in tam kontaktiraš (s kontaktnim peresom).
Ne rečem da je zadeva lažja za narest je pa precej elegantna.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 8:33 am Naslov sporočila: |
Ne komplicirat. Najbolj enostavno in uporabno je zadevo previt. Vzami žico podobnega preseka, ki jo dobiš. Da se približaš pravilni upornosti celega navitja dodaš upor vzporedno ali zaporedno.
Teh 115 ovojev bo lažje navit kot karkoli drugega.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 9:06 am Naslov sporočila: |
Z dodajanjem uporov se ne reši nič ker meritev ne bo pravilna.
Rešitev je dobro napisal Matej79- vsaj jaz bi tako naredil.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 10:36 am Naslov sporočila: |
mi4je, kako je izveden priklop uporovne žice na zakovico? Je uporovna žica navita pod glavo zakovice? Ali je zaspajkana? Če je spajkana in greš v nabavo nove: imej v mislih, da so nekatere uporovne žice rahlo težavne za spajkanje...
mi4je Član
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 4:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za ideje in nasvete, upam da mi z vašo pomočjo uspe...
6dan8 je napisal/a: |
mi4je, kako je izveden priklop uporovne žice na zakovico? Je uporovna žica navita pod glavo zakovice? Ali je zaspajkana? Če je spajkana in greš v nabavo nove: imej v mislih, da so nekatere uporovne žice rahlo težavne za spajkanje... |
K sreči je navita oz. je zakovica zarezana in je nekako zatisnjena žica v zakovico, upam da mi uspe jo dobiti ven in novo noter, če bom dobil pravo žico.
Moram izmerit kakšno upornost rabim, pa nimam Unimoga doma, da bi to lahko naredil takoj...
Ne vem s čim naj polakiram oz utrdim žico(verjetno kdaj pa kdaj nafta brizgne tudi po uporu in bo razjedla oz. razžrla lak), da bo stala na mestu. Sploh ker ni navita na ravni podlagi ampak je osnova konusne oblike?
Ali lahko polakiram celoten upor, pa potem s finim brusnim papirjem zbrusim lak- se bojim, da je žica pretanka za tak način...
MaTJaŽ
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 9:27 pm Naslov sporočila: |
Pri Yugovem plovcu je bila zica navita toliko tesno, dase je drzala izboklin na tistem, kjer je bila navita
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2747 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Simon83 Član
Pridružen-a: Pet 31 Avg 2012 14:08 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.24 Kraj: gorenjska
Objavljeno: Čet Jul 12, 2018 9:08 pm Naslov sporočila: |
Ker se tudi gre za merilnik nivoja goriva pišem sem.
Imam tak merilnik nivoja goriva kot je na povezavi spodaj. Uporovna žica se je izrabila in pretrgala. Glede na specifikacije sem določil, da bi potreboval uporovno žico z 200 Ohm/m.
Problem pa je, ker ne vem kje jo začet iskat. Prosim za kakšen namig, kdo bi takšno žico držal na zalogi.
Lep pozdrav,
Simon
https://vdo-webshop.nl/en/fuel-tubular-sensors/990-vdo-o54mm-fuel-tubular-sender-220mm.html
Peter123 Član
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 13, 2018 4:01 pm Naslov sporočila: |
Imam en kolut Dekanthal uporovne žice, ti kaj pomaga? Je tanjša kot za špiralo od peglezna, staro je pa 50 let. Jaz to uporabljam za menjavo cekas žice na varilniku folije za zmrzovalnik.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Jul 13, 2018 9:20 pm Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: |
Imam en kolut Dekanthal uporovne žice, ti kaj pomaga..... |
Hm. Kanthal-D 0.3mm ima upornost 19.1Ω/m, ne vem pa kje je razlika med tvojim Dekanthalom in Kanthalom-D.
_________________ Lp, Jaka |
Simon83 Član
Objavljeno: Pet Jul 13, 2018 9:44 pm Naslov sporočila: |
Meni pomaga le žica, ki ima upornost 200 Ohm na meter. Ker jo rabim za takšen merilnik nivoja goriva. Popravilo ni zapleteno, celoten merilnik nivoja kot rezervni del je pa precej drag.
Lp,
Simon
1.79 MB |
6 krat |
1.32 MB |
2 krat |
Uptime: 502 dni
