Merilnik nivoja goriva - upor
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2018 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ti zrihtam uporovno žico, ki ima upornost 130 ohm/m s premerom 0,10 mm. Kakšen je premer originalne žice? Verjetno bo večjo upornost na meter težko dobiti, kajti to pomeni, da bi bil presek žice celo pod 0.10mm kar bi blo verjetno že kar problem naviti in tudi problem zanesljivosti samega kontakta drsnika.
Če se zadovoljiš s takšno vrednostjo povej. Jaz mislim, da napaka zaradi tega ne bi bila prevelika - saj to je itak le informativni indikator.
Lep pozdrav Brane
Simon83
Pridružen-a: Pet 31 Avg 2012 14:08
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.24
Kraj: gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2018 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Hvala lepa za ponudbo. Ker je plovec dolg cca. 200 mm pomeni pri skoraj praznem rezervoarju daje 200 Ohm/m žička nekje 40 Ohm, 130 Ohm/m žička pa cca. 26 Ohm upora. Pomeni, glede na kazalnik ne bi slutil, da je goriva že premalo. Sploh je stvar očutljiva z različnimi vozniki, ko se ne ve točno kdaj se je dotočilo gorivo.
Malo bom še poskušal dobiti pravo žičko. Sem na enem nemškem forumu zasledil, da so jo nekateri uspeli dobiti.
Hvala lepa!
Lep pozdrav,
Simon
bbrane je napisal/a:
Lep pozdrav Brane
Stran 2 od 2
Uptime: 502 dni
