mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Sre Jul 25, 2018 9:56 am Naslov sporočila: ARSO vreme - pregled podatkov |
ARSO ponuja podatke iz vremenskih postaj v XML obliki. Za potrebe prikaza na spletni strani sem si naredil en prosprost prevajalnik, ki lahko prikaže tabelo, XML ali JSON.
osnovni url je tole:
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php
minimalno, kar je potrebno podati je parameter wx, ki pove za katero vremensko postajo želimo podatke:
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES
Seznam vseh paramterov je:
Koda: |
Parameter: wx
Glej:
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observation_si/index.html
Link na "XML", uporabi le, kar je z velikimi črkami. Primer:
Metlika ima link na xml:
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_METLIKA_latest.xml
v URL se poda le tole: wx=METLIKA
primeri:
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=METLIKA
Parameter: txt
Izpiše v tekstovnem formatu (privzeto je html)
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txt
Parameter: xml
Izpiše celoten XML
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&xml
Parameter: json
Izpiše v json obliki vse podatke
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&json
Parameter: json-compact
Izpiše v json obliki le nekaj najzanimivejših parametrov
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&json-compact
Parameter: noimg
Ne prikaže ARSOVREME slike na začetku strani
Parameter: bgcolorh
Barva ozadja v glavi tabele
Default: 42A7C9
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&bgcolorh=123456
Parameter: txtcolorh
Barva besedila v glavi tabele
Default: ffffff
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txtcolorh=abcdef
Parameter: bgcolort
Barva ozadja tabele
Default: ffffff
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&bgcolort=123456
Parameter: txtcolort
Barva besedila tabele
Default: 000000
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txtcolort=abcdef
Parameter: bordercolort
Barva okvirčkov tabele
Default: 000000
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&bordercolort=abcdef
Lahko se tudi kombinira parametre, več parametrov je ločenih z znakom &
Primeri:
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txt&xml
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txt&json&noimg
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txt&json&xml
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&bgcolorh=123456&txtcolorh=abcdef&bgcolort=123456&txtcolort=abcdef&bordercolort=abcdef
Če komu pride prav in bi bilo še kaj za dodati, naj javi, pa bom vkomponiral.
Ena opcija, ki jo imam še v načrtu je "izpis" v obliki slike, kar se da potem enostavno dodati na katerokoli stran. Nekaj na tak način, kot je npr. za propagacijo:
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Jul 25, 2018 6:38 pm Naslov sporočila: |
Jah, nič, vrzi na Github, ane  |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Jul 26, 2018 8:06 am Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
https://github.com/s54mtb/arso _________________ Always going the extra mile. |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Čet Jul 26, 2018 9:21 am Naslov sporočila: |
Pa ravno sem razmišljal o integraciji bližnje postaje v NodeRED...  _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Jul 26, 2018 9:33 am Naslov sporočila: |
Pa nisi samo vrgel na GitHub, ampak tudi lepo opisal. Tako se dela.
Hvala! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Čet Jul 26, 2018 3:37 pm Naslov sporočila: |
Hvala tudi iz moje strani. Kateri pa je časovni interval, ki ga omenja?
Obstaja kakšen način, da bi se avtomatsko izrisal temperaturni graf povprečnih dnevnih temperatur za pretekli mesec, na primer? |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Jul 26, 2018 6:29 pm Naslov sporočila: |
XML element podaja priporočen interval:
suggested_pickup_period] => 10
Enote so minute. _________________ Always going the extra mile. |
