USB ključek s stikalom WriteProtect
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2018 2:26 pm    Naslov sporočila:  USB ključek s stikalom WriteProtect Odgovori s citatom
Ste že videli USB memorijski ključek s stikalom WriteProtect? Ne? Jaz tudi ne.
A moji windowsi so prepričani, da moj ključek, ki ga želim formatirati ima tako stikalo in da je postavljeno na WriteProtect in torej zahteva od mene, da odstranim zaščito pisanje in ponovim vajo, formatiranje. Na proloženi sliki je dokaz.
Ali imate kak aspirin, ki bi mi omogočil ponovno uporabo tega ključka?
 Velikost datoteke:  360.79 KB
 Pogledana:  23 krat
Janez Menart
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2018 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno sem doživel pred leti. Ključek, dnevno podvržen pisanju-branju, se je naenkrat "zaklenil" za pisanje. Ker je to trajalo nekaj let, sem povezal to s številom ciklov branja/pisanja na pomnilniške lokacije. Glede na to, kaj vse je moral "dati skoz", sem ga upokojil. Smile
Je imel vso pravico, da odpove sodelovanje. Smile
Podatke rešil in ga dal v predal. Zaenkrat...
Na čudežne rezultate "reševanja" se ne splača čakati, ker lahko v naslednjem koraku "odpove še poslušnost" na področju branja. Če grejo podatki v nič, pa mislim da vsi vemo, kako je s tem.
Ja, tudi moj je bil 4 giga. Wink
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2018 3:12 pm    Naslov sporočila:  Re: USB ključek s stikalom WriteProtect Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Ste že videli USB memorijski ključek s stikalom WriteProtect? Ne? Jaz tudi ne........
Ne da sem ga videl, celo imam ga.
Če ga še lahko bereš, pa kot je napisal pajo, pospravi podatke in v kanto za smeti.
V priponki je to čudo z neverjetno kapaciteto, celih 128MB.
 Velikost datoteke:  2.09 MB
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2018 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Torej, v trgovino po nove ključke.
Janez Menart
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2018 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar nekaj rešitev je, predno ga dokončno pošlješ v cyber nebesa, od posega v register (regedit) do namenskih programov proizvajalca ključka.
Sicer je dobro imeti tudi kopijo celotnega usb ključa ali vsaj podatkov, brez katerih ti živeti ni. Ker usb ključ imeti kot edini backup je lahko hitro strel v koleno.
Po sliki sodeč imaš Win10, za začetek pa vseeno povej točen model usb ključka ali vsaj proizvajalca, npr. SanDisk Cruzer, Kingston..., si poizkusil v USB 2.0 in tudi USB 3.0 portu (če imaš možnost).
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2018 4:10 pm    Naslov sporočila:  Re: USB ključek s stikalom WriteProtect Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Shame on you Zelo dosti je naivnih ljudi, ki prodaja rabljene diske, USB ključke, SD kartice, ali jih zavrže med elektronske ali ostale odpadke. Tudi telefoni so lep primer. Ne bi verjel, če ne bi doživel.
Telefon z SD kartico, fotografijami-tudi "pomanjkljivimi", sporočili... med smetmi. Potem pa se čudimo, zakaj se dogaja "Severina".
Pa ne zamerit, ker gre za tujo stran.
lencc
Pridružen-a: Pet 22 Feb 2013 14:10
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2018 4:18 pm    Naslov sporočila:  Re: USB ključek s stikalom WriteProtect Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Aspirin obstaja. Smile
Postopek za odklep USB ključka (v angleščini) je opisan na tej strani. Najprej lahko poizkusiš kar z opisano metodo 1 – s pomočjo ukaznega poziva.
Pri zagonu ukaznega poziva glej, da ga zaženeš kot administrator (torej v start meni vpišeš "cmd.exe", nato nanj klikneš z desnim miškinim gumbom in izbereš "Zaženi kot skrbnik").
Po končanem postopku pa USB ključek izključi iz računalnika in ga nato ponovno vključi. Pred ponovno vključitvijo USB ključka bi bilo morda dobro ponovno zagnati še računalnik.
Kar se tiče morebitnega nakupa novega USB ključka: ker so cene danes že zelo dostopne, se ne splača tvegati z nakupom proizvoda katere od drugorazrednih znamk. Najbolj ugodno je nabaviti kar USB 3.0 ene od priznanih znamk, kot so: SanDisk, Transcend ali Kingston. Na eBayu se recimo takšne s kapaciteto 32 GB dobi že pod 10 € (kot je npr. tale).
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2018 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem pisal osnovna navodila... pa sem očitno počasen. No, od viška glava ne boli. Smile
Skratka:
Poizkusiš lahko že z Win ukazom Diskpart.
Klik na Start, da se odpre menu, nato tipkaš CMD, zgoraj med rezultati se ti pojavi "Ukazni poziv", desni klik nanj in izbereš "Zaženi kot skrbnik".
Odpre se "Command Prompt" črno okno kjer tipkaš sledeče ukaze (glej pripeto sliko):
diskpart
list disk
zdaj dobro poglej kateri disk pripada usb ključku, najhitreje ga najdeš po velikosti, v mojem primeru 64GB.
izbereš ga z ukazom:
select disk 1
sledi ukaz za izbris atributa readonly:
attributes disk clear readonly
Če je vse ok, bi se moralo izpisati, da je uspešno izbrisan atribut readonly.
še ukaz za izhod iz diskpart prompta:
exit
Nato restart sistema in test.
 Velikost datoteke:  40.37 KB
brezimenko
Prispevkov: 560
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2018 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne splača se. Z enim takim ključem sem zagonil preveč energije, nazadnje sem ga fizično uničil. Je pa res, da se je najbrž kar sam zaklenil, ker kot je zgoraj nekdo omenil je imel v nekem obdobju precej težavnega dela s prepisovanjem.
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2018 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za mene osebno ni boljše pogruntavščine kot stikalo write-protect na USB ključku, sem ga pred leti kar nekaj časa iskal, upel kupit in od takrat naprej ko sem ga še vsakodnevno zelo aktivno upoabljal, nisem na tem ključku nikoli nič izgubil ali kak butasti antivirusni program kaj zbrisal, iz mojih iskušenj sodeč, ko se začnejo komplikacije z USB ključki,... probaš na nek način ptit do tistega kar ti je važno,... drugače pa fizižno uničiš in kupiš drugega,...
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2018 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasevete.
Mali ključki niso problem, saj lahko nabavim nove.
Bom pa probal na zunanjem USB DISK-u Samsung, za katerega sem dal mislmi med 60 in 80 €.
Pozdrav
vs
Janez Menart
