Auto reset termostat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2007 12:48 am    Naslov sporočila:  Auto reset termostat Odgovori s citatom
Za izdelavo tiskanin po laser print metodi predelujem strojček za leplenje folij, ki ga prodajajo v eni od poceni trgovin.Na žalost je temperatura potrebna za plastificiranje malce prenizka za toner transfer (switch za 120st celzija).
V originalu je nemški avtor (to itak že veste) za kontrolo temperature uporabil mikrokontroler in kot senzor diodo 1N4148 in njeno temperaturno karakteristiko.
Meni se to zdi nepotrebno kompliciranje in metanje denarja in elementov v smeti.
Kot da dandanes nihče več ne zna ničesar narediti brez mikrokontrolerja? Še usmernika ne.
Na internetu je sicer kup bimetalnih in kapilarnih termostatov, ki opravljajo enako delo na dosti enostavnejši način, pa še posebnega napajanja ne potrebujejo.
Sedaj pa k bistvu...
Ali morda kdo ve, kje se pri nas da kupiti "auto reset bimetal thermostat" ali po naše temperaturni preklopnik za temperaturo okoli 220stopinj celzija (toner se sicer topi že na 96st celzija vendar je za resen prenos potrebnih 218st celzija). Novejši printerji baje uporabljajo še predgretje papirja, tako da se vse skupaj zapeče pri cca 180st celzija, vendar jaz pcbjev ne bom predgreval Smile .
Druga varijanta bi bila kapilarni termostat za kuhinjske pečice, vendar ne vem, če so temperature, ki jih navajajo veljavne za sondo ali je vmes kakšna prenosna karakteristika sten pečice in je potem temperatura sonde nižja od dejanske v pečici?
Na dan z besedo in hvala!
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2007 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bimetalne termostate imajo v Conradu, Farnellu in pa RSu. Ne vem pa za kakšne temperature.
LP, Peter
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2007 1:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prenizke Sad pri obeh razen pri Farnell-u. Me zanima, če ga tudi v IC-ju dobim 1kos...
http://uk.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=732473
Nazadnje urejal/a s55m Ned Feb 11, 2007 2:26 am; skupaj popravljeno 1 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2007 1:53 am    Naslov sporočila:  Re: Auto reset termostat Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Mehanski termostati iz pečice imajo en vijak za kalibriranje. Točnost ne bi bila problem, čeprav bi moral napraviti par poskusov v velikem loncu vrele vode. Če ne rabiš nastavljanja od zunaj, pa sploh ne bi bil problem, saj bi nastavil (in zapečatil) na toliko, da bi zadeva delala.
Poleg velikosti tipala Rolling Eyes bi ti še največ težav povzročala histereza, ki je nekje 5 do 10*C Confused .
No, tudi bimetalni termostat ima histerezo.
Rdeč gumb bimetal - ta se greje od toka, ki teče skozenj.
LP,
Igor
LP, Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2007 2:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš lahko termostat za likalnik, električno pečico, ipd. Wink
Imajo pa takšni termostati pri hladnem zagonu pečke lahko velike pogreške. Grelci se lahko pred segretjem tipala razgrejejo tudi na 2 ali 3 kratno željeno temperaturo, če je vmes zrak. Twisted Evil
Zato se uporabljajo procesorski termoregulatorji, ki grelce pri hladnem zagonu vmes izključujejo in merijo temperaturno vztrajnost in še marsikaj drugega ... v glavnem tam niso z namenom kompliciranja. Smile
BTW, ko sem še delal v proizvodnji sem moral v nekem primeru uporabit IR brezkontaktno tipalo za merjenje temperature sipkega materijala, ki se je vozil na tekočem traku ... ni bilo možno vstaviti sonde. Zadeva je bila 10 let nazaj precej draga in niti slučajno ne brez kontrolerjev.
V današnjem času pa so cene teh stvari že precej padle.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2007 2:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, na likalnike pa res nisem pomislil (jutri zagotovo čaka smrt enega od njih Smile. Histereza pri zgoraj omenjenih odklopnikih je prava katastrofa. On je na 200 st . Coff pa na 250st celzija. Mislim, da v primeru te aplikacije točnost temperature ni neka poglavitna stvar. Kar se prenosa temperature tiče ni težav z "mrtvim" hodom, ker je grelec direktno privijačen na aluminij, na tem aluminiju pa je termostikalo ali pa kapilarni senzor. Ampak, da se na likalnik nisem spomnil Question Question Question
Igor, zaradi visoke temperature in dostopnosti ogrevanih valjev je vse vedno "od zunaj" Smile
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trgovina HTE, termo stikalo.
Obstojajo za različne temperature. Starejši laserski tiskalniki so imeli v fuserju točno taka stikala. Stikalo je drselo je po silikonskem gumi valjčku za segrevenje tonerja.
 Velikost datoteke:  2.71 KB
 Pogledana:  7529 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur, sem pregledal tudi HTE vendar so temperature prenizke.
Danes sem dokončno predelal strojček in naredil prvo tiskanino za test. Uspela je super, torej z vezicami do 0,2mm ne bo težav Smile .
Slike sledijo...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termostikalo za tako visoko temperaturo boš težko dobil. 220oC je že zelo blizu maksimalni delavni temperaturi delovanja termostikala.
Mogoče lahko priskrbim kakšnega za 180oC Ker jih uporabljamo v naših izdelkih. Ker je imeti na zalogi množico termo stikal problematično si včasih pomagamo, tako da uporabimo termo stikalo za nižje temperature, temperaturo pa tipa temperaturo preko kovinskega nosilca, ki odvaja višek temperature, oziroma termo stikalo ni izpostavljeno tako visoki temperaturi. Mogoče bi si lahko pomagal tako?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ponudbo! Maksimum, kar se dobi je 250 st. Celzija na keramiki pri Farnellu. 180 C je najbrž premalo vseeno pa sem hvaležen za ponujeno pomoč.
