Fotocelice dvižna ali dvoriščna vrata kako deluje ...
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2018 8:01 pm    Naslov sporočila: icon_question Fotocelice dvižna ali dvoriščna vrata kako deluje ... Odgovori s citatom
... tista, ki imajo dvožilni priklop (sprejemnik in oddajnik sta vezana paralelno)
Razmišljam kako bi lahko funcioniralo.
Analogna izvedba načeloma ne bi bila problem. Naredil se bi uporoni delilnik. Če bi sprejemnik zaznal oddajnik bi ta potegnil napajanje do neke mere na dol (toliko da še oba delujeta normalno) Kontrolna logika pa bi tipala napetost.
A kdo ve, kako stvar v resnici deluje?
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2018 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nice ima neko digitalno komunikacijo cez ...
...lahko pa se tudi motim ...
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2018 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš fotocelice od Omrona z odsevnikom na aliexpress. Imajo tudi vso avtomatiko za dvosmerno gibanje z nastavljanjem navora za izklop. Obenem pa tudi daljince in sprejemnike za ta namen.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2018 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Ne sprašujem kje kupiti, ampak kako deljje.
Imam težavo z enimi dvoriščnimi vrati - (en službeni objekt.) -Nice elektronika.
Ko temperatura pade pod 0°C, vrata začnejo zafrkavat. Ne da se jih zapret. Signalizacija opozorilne luči po navodilih javlja napako fotocelice.
Drug problem so garažna vrata - ne vem točno proizvajalca. Tukaj fotocelica sploh ne deluje.
eldi2011
Prispevkov: 266
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2018 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so vrata že starejša, je lahko problem v gumi na spodnji strani vrat. Tam (v njej) se nahaja tudi fotocelica, ki prekine, ko se vrata zaprejo do tal ali pa zadanejo v oviro (varnost).
Lahko je postala trda, pa se pri nizkih temperaturah bolj togo obnaša.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2018 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvoriščna vrata s katerimi imam problem pozimi so drsna. Fotocelica je le med prehodom.
eldi2011
Prispevkov: 266
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2018 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups, spregledal.
Celice dvoriščnih vrat se z leti iztrošijo, tako da bo najbolje nabaviti nove cca 60€ Nice, dobi pa se tudi kakšne noname, npr. http://www.bolha.com/stroji-orodja/elektro-material-elektronika/kompleti-moduli/fotocelica-12-24v-1306792802.html?aclct=1535898877&kw=fotocelica
bbrane
Prispevkov: 593
Aktiv.: 2.58
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2018 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel pri enih podobnih fotocelicah ( paralelna vezava ) problem s paralelnostjo ( usmerjenostjo) sprejemnika in oddajnika. Ko se je fajn shladilo je prišlo iz območja prave osvetlitve in problem se je pojavljal, ko so se vrata zapirala. Zaradi neprave osvetlitve spr. se je zadeva obnašala kot, da je občasno med vrati ovira. Še huje je bilo pozimi, ko je fajn snežilo in so velike snežinke že predstavljale oviro.
LP Brane
eldi2011
Prispevkov: 266
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2018 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že imel primer podoben, ko je zemlja zmrznila je steber nasproti motorja malo nagnilo in ni več delala celica. Problem je vedno pri zapiranju, ker pač varuje situacijo, ko pri zapiranju stopiš ali zapelješ med vrata.
Mogoče bi se res najprej malo poigral z usmerjenostjo celice....
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2018 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eldi2011 je napisal/a:
Težave so začele lani. Sem razmišljal tudi v tej smeri, zato sem že lani usmerjal fotocelico na vse možne strani a ni bilo uspeha. Z vodno tehnico tudi nisem zaznal kake razlike na stebričkih med toplim in mrzlim vremenom. Razmišljam, da bi letos dal en upor v samo ohišje kjer je elektonika, da bi malo segrevalo prostor. Lani sem namreč snel elektroniko, ko zadeva ni delovala in jo odnesel na toplo. Ko sem jo ponovno vstavil je stvar začela delati. Ne vem a zaradi izklopa napetosti in ponovnega vklopa ali zato ker se je vezje ogrelo.
eldi2011
Prispevkov: 266
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2018 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko so pa stare ?
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2018 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kake 4 leta.
rplink3r
Prispevkov: 519
Aktiv.: 2.22
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2018 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se na teh senzorjih iztroši so skozniki na vezijih zaradi vlage, ter kakšni močnostni upor(na napajalnem delu) ali kondenzator. To se ponavadi da nekako najti in odpraviti, jaz sem to delal z fenom in freeze sprejem, če že ravno nisem našel očitne okvare.
