spart Član
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Pet Okt 12, 2018 3:59 pm Naslov sporočila: nastavljivi časovnik |
Tako klobaso se da tudi drugače zapisati!
Napajalnik je povezan s časovnikom, iz njega pa gre na elektromagnet.......stvar ne deluje.
Odstranilo se je ohišje da se je zavrtelo gumb za nastavitev časa.
Zatem ko se je prižgalo napajalnik je trajalo kakšnih 10 sekund ko se je prižgala lučka na vezju časovnika, elektromagnet pa se ni premaknil. Voltmeter na izhodu je kazal nulo tudi potem ko se je prižgala lučka na časovniku.
Enako se je zgodilo tudi z drugim enakim časovnikom kar pomeni da nista pokvarjena.
Prečitaj si to in popravi gornji link!
Sem jaz popravil, ker nisem čisto prepričan, da mu bo mogoče vžgalo zakaj gre.
=bi ga nimajo vsi resolucije 10000X10000, ampak nekaterim je to vseeno .
Jaka57 |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Okt 13, 2018 12:14 am Naslov sporočila: |
Te tvoje ugotovitve so popolnoma mimo!
Zaupaj nam kako si to povezal ali še bolje če to narišeš. _________________ Lp, Jaka |
spart Član
Objavljeno: Sob Okt 13, 2018 12:34 am Naslov sporočila: |
Bom kar opisal saj je preprosto.
Kot se vidi na linku ima časovnik na vhodu rdečo in črno žico. Rdečo in črno ima tudi na izhodu.
Na vhodu časovnika sem dal rdečo žico na rdečo napajalnika in črno žico na črno napajalnika (napajalnik je 6V)
Na izhodu časovnika pa sem dal rdečo na rdečo elektromagneta in črno na črno elektromagneta. |
pinkobalinko Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.85
Objavljeno: Sob Okt 13, 2018 3:39 pm Naslov sporočila: |
| Pa je izhodna napetost tudi 6V, ko je EM priključen? Kolikor vidim ta izvedba ni z relejem ampak z (najbrž) MOS-FET. Zna biti, da je padca napetosti ravno dovolj, da EM ne zagrabi. |
spart Član
Objavljeno: Sob Okt 13, 2018 4:17 pm Naslov sporočila: |
Tudi ko je priključen elektromagnet je 0V.
Če kaj pomaga iz linka kopiram lastnosti timerja:
Description:
This is a delay timer module with high performance, which is convenient and practical for users.
Features:
When powered on, the relay delay-on
Using optocoupler isolation, strong anti-jamming capability and stable performance.
Delay time is adjustable from 0 to 20s.
Easy for wiring connection, input for power supply and putput for the equipment.
Low power consumption and stable performance.
Suitable for automobile repacking, motor control, bulb, LED light string, mini water pump, etc.
Specifications:
Type: Delay-ON
Input Voltage: DC 6V-30V
Delay Time: 0-20s
Output Capacity: Max. Current 8A
Current Consumption: <10mA
Size: 72mm * 29mm * 21mm |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 808 Aktiv.: 3.27 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Tor Okt 16, 2018 2:22 pm Naslov sporočila: |
| spart je napisal/a: |
Glede na opis (... Using optocoupler isolation...) na izhodnih žicah verjetno ne da napetosti, ampak le "sklene kontakt". Predstavljaj si ga kot kontakt mehanskega releja, ki se sklene z nastavljeno zakasnitvijo. Predvidevam, da je potrebno v izhodni tokokrog vključiti še napajanje. Ker je "kontakt" tranzistorske narave, je še vedno treba paziti na polariteto!
Če imaš pri roki Ohm meter, pomeri upornost med izhodnima žicama, pa boš hitro videl, kako je na stvari. |
