Prepoznava elementa
jaka123
Pridružen-a: Ned 28 Okt 2018 10:02
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.09
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:16 am    Naslov sporočila:  Prepoznava elementa Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Bil bi zelo hvaležen če mi kdo zna povedat kaj je to za en element. Sklepam da gre za neko vrsto zaščitnega upora ruskega proizvajalca.
Vgrajen je pa v elektroniko proizvajalca wisniowski za drsna vrtna vrata.
Kratek stik sem imel pa na napajanju fotocelice.
Oznake na njem MAT-1 K11
hvala vnaprej
 Velikost datoteke:  2.41 MB
 Pogledana:  81 krat
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalka?
http://www.nanoelektronika.si/en/varovalka-5a-125v-hitra-0491005mat1-littelfuse-27679/
jaka123
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.09
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Ali si siguren da gre za varovalko?
In vezje ima sicer 6,3 A varovalko ki je pa ostala cela.
baresi
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pravi ohmmeter? Mene bolj spominja na upor.
baresi
rajko
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.41
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali dušilka?
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo lažje iskati oznako, če je na tiskanini pod tem rdečim elementom napisana še kakšna črka npr. TH, NTC, FR, VR, L ... kot je npr. pod uporom Rxx, za tranzistor je T1, T2... za regulator S1, S2 ... itd.
In pod K11 je še en napis. Bodi natančen, če že nekaj pišeš.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda kot 2W zaščitni serijski upor. Napetostni regulator 7812 se sam zapre in ne gre čez 1A, upor pa čez nekaj časa odleti.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podoben je močnostnemu uporu.... očitno ne gre za MAT oznako ampak MLT in gre za USSR Military Metal Film Resistor MLT-1, 1W.
Zdaj je potrebno samo še dešifrirati kaj pomeni K11.
jaka123
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.09
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res spodaj še nekaj piše.
NP1
N je okrog obrnjen
To pise na elementu in ne na ploscici. Na ploščici ni nič.
jaka123
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.09
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm
Narobe N po rusko je črka I kar bi lahko bil tok.Crka P je po nase R.upor
Se pa ta element smešno obnaša.
Če daš na ostanek ohm meter pokaže 250kohm in raste do 300 kohm ...
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je ruščina.
torej MLT-1
K11
IR1
Lahko gre za 1 ali 11 Ohm upor.
Pomeri ga, mogoče ni fuč ampak je samo odstopil desni kontakt na sliki, ki ga malce odmakni, da se ne bo dotikal sivega dela upora, da boš lažje izmeril upor.
p.s.
vidim, da si že dešifriral med mojim pisanjem
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj tudi 10k nad njim, ker je tudi ta fuč ! Vidim, da je počen.
Zamenjaj še vse elektrolite - preventivno, ker so najverjetneje vsi že posušeni.
Ostalo so ti pa že ostali povedali.
jaka123
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.09
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Sedaj ze vemo da gre za upor 1W ne najdem pa kaj pomeni K11.
Kakšno vrednost naj dam.
Hvala vsem za pomoč
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa malce dešifriraj kako je vezan.
Morda pe je K11 = 0.11K, torej 110 ohm?
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ruski upori:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/RKM_code
Uptime: 233 dni
