Prepoznava elementa
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Damo ima prav. Glej pripeto sliko.
MLT-1 pomeni metal film upor moči 1W
K11 pa 110 Ohm
IR1 je toleranca, ki je nisem uspel razvozljati, vzemi najmanjšo, ki jo dobiš, za vsak slučaj.
Dokumentacija
 Velikost datoteke:  17.76 KB
jaka123
Pridružen-a: Ned 28 Okt 2018 10:02
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.10
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Hvala vsem za pomoč. Spet sem se naučil nekaj novega.
Lep pozdrav
jaka123
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.10
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Se nečesa ne razumem. Po wikipediji bi bilo 110 ohm napisano 110R pri meni je pa K11...
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2018 1:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je pred črko je celi del, za črko pa decimalni.
K110 je 0,110k ali 110 ohm.
M22 je 0,22M ali 220k
22k je 22000 ohm itd...
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2018 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa tisti 7812 regulator se tudi bolj smešno nalega s svojo površino na ohišje/hladilnik zadaj... Eh?
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2019 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V napajalniku MASCOT Type9940 je pogorel element na sliki. Mislim, da je dioda (SMD dolžina 4mm, premer2mm) edina oznaka na njej je vidna 3 na eni pa 2. Sta pa vezani na primarnem delu transformatorja. Vsi ostali elementi so OK
 Velikost datoteke:  65.24 KB
 Velikost datoteke:  76.56 KB
 Velikost datoteke:  135.39 KB
NaMi
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2019 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Urejeno. 2X BYV95C in zadeva ponovno deluje...
Stran 2 od 2
