Rja - zaščita
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V pripetem pdfju imaš to, kar na škatli ni navedeno(mislim, da je za tvojo barvo nekje na sredini pdfja).
Barve Helios.pdf
 Ime datoteke:  Barve Helios.pdf
 Velikost datoteke:  1.25 MB
 Downloadano:  18 krat
brezimenko
Prispevkov: 560
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_Š, verjetno si že slišal za izraz "testni vzorec", zakaj se ga pri toliko znanja in pripomočkih ne poslužiješ bolj?
Jezit se tukaj ne pomaga. Za to imajo na firmi kontakt v obliki elektronskega sporočila. Info ne pomeni vedno, da dobiš ob njih informacije ampak so odprti tudi za kritike kje bi se dalo določen izdelek izboljšati. Torej posreduj njim, da naj naslednjič pripnejo zraven navodila za uporabo v papirnati obliki ali pa na etiketo dodajo informacijo kje jih dobiti.
Samo za info. Kot testni vzorec lahko poskusiš redčiti tudi z čem drugim. Jaz sem recimo poliuretanski dvokomponentni lak redčil z belim špiritom in se je uredu obneslo, ker drugega nisem imel dobit.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za uspešen prvi nanos na od rje načet pleh se uporablja Antikorozin, emulzija, ki so jo nehali delat in jo je treba kar poiskati. Ferrosan pa je v bistvu fosforna kislina in je to potrebno pred barvanjem pasivirat, oprat. Na surov pleh pa se daje izključno Primer od Mobihela, to ve vsak klepar ali ličar. Najboljša zaščita pa je od Juba vodna barva za kovino Jubin metal. Uporabljajo jo za štrihanje kandelabrov od javne razsvetljave. Žal jo bedne trgovine ne držijo in je treba v tovarno v Dol. Stokrat boljša od MaxMeyer antiruggine ali še kaj dražjega od Herbola, glasso itd.. Preverjeno na kovinski ograji iz plošč navadne pločevine.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za načet pleh namesto antikorozina dobavljiv würth.
Pred nanosom temelja svetujejo več premazov če je močno načeto (2-3x).
lp.
 Velikost datoteke:  107.66 KB
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se da odšraufat, gre v kataforezo, kar pa ne je razen Antikorozina najboljši Chelade (http://trgovina.evt.si/si/izdelek/470/chelade-polimer-za-pretvorbo-rje/). Je pa svinjsko drago. Drugače pa brušenje do svetlega in primer. Posebej se vsega naučiš pri obnovi starih avtov.[/img]
 Velikost datoteke:  159.38 KB
 Pogledana:  11 krat
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
...Na surov pleh pa se daje izključno Primer od Mobihela...
To bi rad vedel. Kateri primer je to ???
V trgovinah itak nimajo pojma, ličar mi pa noben ne bo tega razlagal, ker nikogar ne poznam tako dobro, da bi se mi za 10 sekund posvetil.
Jaka, Hvala za pdf. Sem prebral, ampak sedaj res ne vem kaj uporabiti za zaščito delov na podvozju vozila. Deli so skrtačeni z žičnato krtačo, nekje do živega pleha, nekje je zaščita še vedno zelo dobra in je niti krtača ne odstrani, ponekod pa se prikaže izpod krtače pocinkana površina. Saj veš kako izgledajo zarustani deli na avtu. Na enem koncu močna rjavina na drugem delu istega nosilca pa še intaktna zaščita.
Moram poklicati, da vidim kaj predlagajo v Heliosu - če bo kdo kaj vedel. Nazadnje takega, ki bi lahko svetoval po več urah v Heliosu niso našli.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poslikal kantico.
https://www.helios-deco.com/en/products/coatings-for-metal/basic-treatment-of-metal/nitro-primer-for-iron/
Stran 4 od 4
