yu2myg Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.62 Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
Objavljeno: Tor Nov 27, 2018 12:14 am Naslov sporočila: Iskra merilnik izolacije MA 2027 |
Iščem navodilo za uporabo Ma 2027.
_________________ tube technique is the law |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2018 8:53 am Naslov sporočila: |
(Mislim da) izolacijski merilnik....
Če se v tem ne motim, bom danes poiskal.
EDIT: Nisem se motil, ampak v mapi, kjer bi morala biti navodila, je prazno. Bom še na drugih mestih malo preveril. Jutri. Če se gre samo za uporabo, pa mi je osnovni princip uporabe (še vedno ) v glavi.
jmunja Neznanec
Pridružen-a: Čet 18 Jul 2019 15:59 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Pet Jul 19, 2019 10:32 am Naslov sporočila: Uporabo Iskra merilnik izolacije MA 2027 |
Merilnik izolacije MA 2027
 Download |
Ime datoteke: |
Iskra merilnik izolacije MA 2027.pdf |
10.45 MB |
Downloadano: |
40 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Jul 20, 2019 11:04 am Naslov sporočila: |
me prav zanima koliko so bili ti merilniki uporabni v praksi , ker po moje so dali ven kar nekaj ..... ( se bo kdo že javil )
potem kabli so zelo posebni 5 x coax za hpja
kabli iz originalne silikonske gume od AS je bila zanič , ker je plazeči tok šel skozi (7mm na polmeru ) , zmenjali smo s PTFE -2 mm ki zdrži 25kV @ 260°C uporablja se za kablovje pri letalskih turbinah
V službi imam par vrhunskih merilnikov izolacijske upornosti , HP 4339B , Associated Research 7850 HypotULTRA , prebojnik Associated Research HypotMax 7715
da zares veš kaj meriš ti pomaga samo stalno hitro beleženje vrednosti v graf ( recimo 15 s ) in potem potegnit skozi trend črto ter jo ovrednotit . Ali je previsoka merilna napetost ( praznjenje kondenzatorja ) , ali je prenizka napetost ( polnjenje kondenzatorja ) če je natančno prava je krivulja ravna črta ..
Potem so tu raztrosi vrednosti....ali gre tok po steklenem vlaknu ( prevodna pot , stekleno vlakno služi kot armiranje plastike ) ali najde zračno režo ali žepek nečesa (plin , zrak , smola .....)
targetjunior Neznanec
Pridružen-a: Sob 28 Okt 2023 13:52 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Ned Okt 29, 2023 10:13 pm Naslov sporočila: |
Poštovani,
Možete li mi poslati link od navodila za uporabo Ma 2027
Hvala
crowave Član
Pridružen-a: Sre 19 Apr 2017 0:21 Prispevkov: 103 Aktiv.: 1.04 Kraj: Zagreb, Hrvatska
