David 88 Neznanec
Pridružen-a: Čet 10 Jan 2019 19:17 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.04 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Jan 10, 2019 7:26 pm Naslov sporočila: Klimatska naprava |
Poleti, sem kupil klimatsko napravo, jo zmontiral in zadeva normalno deluje.
Sedaj pa sem jo mislil uporabljati še za gretje, pa dela oziroma ne dela. Kaksen dan mi dela 5-6 ur, večino krat pa mi par minut po zagonu, vrže ven stikalo na elektro omarici.
Ve mogoče gdo kaj bi lahko bilo?
Lp, David |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2019 8:26 pm Naslov sporočila: |
verjetno neka preobremenitev varovalke /slab spoj _________________ Moments before detonation ,....... TT |
David 88 Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 10, 2019 10:09 pm Naslov sporočila: |
Problem je ker varovalk ne vrže ven... Glavno stikalo na omarici vrže... Pa sem probal tudi na druge vtičnice pa isto. |
igo Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2019 11:46 pm Naslov sporočila: |
Nekako predvidevam, da je "glavno stikalo" v resnici FID stikalo.
Ali zavzema 4 pozicije avtomatskih varovalk, ima malo tipko z vtisnjeno črko "T" in zasučni vzvod za vklop?
Ali gor piše 40/0,03 ali nekaj podobnega? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
David 88 Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 11:32 am Naslov sporočila: |
Kaj ni fid stikalo v skatli od varivolk? Meni pa meče vn tisto stikalo ki je v omarici, kamor so stevci od elektrike, jatere ima ključ elektro. |
pinkobalinko Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.93
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 11:50 am Naslov sporočila: |
Očitno imaš premajhno obračunsko priključno moč. Sama klima sicer ni kak velik porabnik, če pa dodaš še bojler, kuhalnik, pralni stroj... pa se nabere in limitator izklopi. |
