Avto klima otežuje vžig avta
nominator
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 21:55
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2019 4:57 pm    Naslov sporočila:  Avto klima otežuje vžig avta Odgovori s citatom
Zdravo,
Ali mogoče kdo ve kako je s klimo avtomobila ko avto ugasneš.Prejšnje poletje sem opazil da če se vozim s prižgano klimo in avto potem ugasnem nastanejo težave pri ponovmem zagonu.Avto komaj obrne motor in potem vžge.Če je pa klima izklopljena ko avto ugasnem pri ponovnem zagonu ni težav. Avto je VW transporter 2,5tdi letnik 2000.Vse skupaj mi je čudno.Ima kdo izkušnje s tem?
Hvala za odgovore.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2019 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ni slučajno akumulator ?
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2019 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če mu je akumulator vzdržal od poletja do sedaj ,sploh ni nujno, da je akumulatror.
Poglej malo okoli pogona za klimo, če se tam kaj neobičajnega dogaja ?
Naj enostavneje je ( najceneje ) ,če izklopiš prej klimo, predno ugasneš motor .
( če ne pa do mehanika )
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2019 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jermenica kompresorja od klime je hkrati tudi sklopka. Ko je sklopka izklopljena, se vrti samo obod jermenice. Ko je vklopljena, pa se vrti tudi kompresor.
Enostavno boš moral opazovati dogajanje nekdo pa naj vklaplja/izklaplja klimo in avto.
Potem pa še pomeri, če ima sklopka ob zagonu motorja tudi napetost na sponkah(konektorju).
LP, Igor
nominator
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2019 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterija od avta je uredu, ker avto vžge kot nov kadar klima ni vklopljena.Težava je kadar pozabim klimo izklopit predem ugasnem motor.Zanima me če je to normalno.Po zdravi kmečki pameti bi pričakoval da se kompresor od klime izklopi kadar avto ugasneš in bi se ponovno sam vklopil po parih sekundah, ko ponovno vžgeš avto.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2019 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menda ti sklopko drži vklopljeno in zraven zaganja še kompresor.
lp, ElGrigon
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nominator je napisal/a:
...da se kompresor od klime izklopi kadar avto ugasneš in bi se ponovno sam vklopil po parih sekundah, ko ponovno vžgeš avto.
Tako bi tudi moralo biti. Oziroma tako dela, če je vse brezhibno.
Imaš ročno ali avtomatsko klimo?
nominator
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klima je avtomatska.
 Velikost datoteke:  13.76 KB
 Pogledana:  5679 krat
nevednez
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preveri rele z število 140 na rele plošči (druga vrsta od spodaj navzgor, prvi z leve).
nominator
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele sem našel.Ali obstaja način da ga sam preverim a mora štromar(oprostite izrazu) preverit.
 Velikost datoteke:  33.08 KB
 Velikost datoteke:  22.38 KB
nevednez
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odpri rele (z pomočjo ploščatega izvijača odstrani pokrov), preveri če so zlepljeni kontakti releju z dvojnimi kontakti. Za test lahko očistiš kontakte z finim brusnim papirjem, potem obvezno menjaš rele z novim.
vključen ostane samo kompresor klime, ali ob kontaktu delujejo tudi ventilatorji spredaj (1.stopnja) na hladilniku?
diagnostika ne kaže nobene napake (VCDS 08-Auto HVAC)?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne z brusnim papirjem po kontaktih releja!
Vzemi majhno nediamantno pilo za grobo oblikovanje kontakta, za fino pa z nečim tišči kontakta skupaj, vmes pa vleci zunanjo plast od trdega valovitega kartona.
LP, Igor
nevednez
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
če je rele ''zapikal'', potem ga lahko za test, popolnoma brez skrbi pobrusi z brusnim papirjem. Itak je potrebno rele menjati. Z novim.
Če rele ni ''zapikan'' potem ga pustiš pri miru.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
"Zalij" odprtega prasca in njegovo podnožje (tudi na tiskanini) z WD-40 ... toplo spihaj + pobriši ! Najverjetneje a samim relejem ni nič narobe... ampak kakšen kontakt nekje drugje. Kje? Pitaj boga ...
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2019 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da ima avto climatronik ga najprej priklopi na tester VCDS, VAGCOM ali kaj podobnega, da ne tavaš po relejih, ker se kaj rado zgodi, da je napaka kje drugje.
Če tester ne izplune napake potem pa načrt v roke, če ga nimaš poišči v workshop manual in kopaj pod armaturo ali pa okoli kompresorja.
l.p
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Uptime: 502 dni
