Mikim Član
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2010 1:11 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.75 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pet Sep 14, 2018 11:29 pm Naslov sporočila: PID temp. regulator REX-c100 |
Uporablja kdo regulator temp. pid REX-C100FK02-M-AN
Merilno tipalo K wrnt 0-800°C
Imam namreč problem, da mi temperatura dviguje za več kot 20°C naprimer imam v cisterni temp 15°C regulator pa kaže 38°C.
Čeprav sem ga doma točno nastavil na sobni temperaturi 23°C in je točno deloval nekaj ur. Je pa tipalo K tipa.
Vse nastavitve so točno nastavljene po dokumentaciji. Sumim na tipalo, ker ima majhno upornost in dolžino žice 15m.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Sep 15, 2018 12:54 am Naslov sporočila: |
Če misliš K termočlen, je kar OK, da ima majhno upornost.
Več o tem si lahko prebereš tukaj.
_________________ Lp, Jaka |
Mikim Član
Objavljeno: Sob Sep 15, 2018 9:58 pm Naslov sporočila: |
| Zadevo smo rešili. K termočlen ni najbolje podaljšat z žicami so kar veliki problemi z temp. odstopanjem.
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 319 Aktiv.: 2.22 Kraj: Radeče
Objavljeno: Ned Sep 16, 2018 8:39 am Naslov sporočila: |
Res je termočlene se priklaplja s kompenzacijskimi kabli sploh, če so razdalje nekoliko daljše. Pri malih razdaljah je napaka manjša včasih celo sprejemljiva, pri daljših razdaljah pa napaka preseže merilno vrednost.Primer kabla tukaj.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
Mikim Član
Objavljeno: Ned Sep 16, 2018 10:52 am Naslov sporočila: |
| ecobra je napisal/a: |
l.p. |
Ja to sem rabil. Ni bila samo napaka v dolžini, ampak tudi so se pojavile motnje, ko sem kabel priklučil v el. pvc dozo. Če je bil pid kontroler in kabel termočlena zunaj, potem je kazal točno temperaturo.
Ko sem ga postavil v dozo je pa temp. kar rastla in dosegle nad 10°c od realne.
Potem sem uporabil originalni kabel termočlena vsaj tisti del, ki gre v el. dozo in napaka več ni bilo. V dozi so pa 220v releji, časovni releji.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2398 Aktiv.: 9.70 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Sep 17, 2018 12:09 am Naslov sporočila: |
l.p. |
Pri merjenju s termočleni niso vzrok napak razdalje vodnikov ampak materiali vodnikov in sponk. V firmi, kjer sem zaposlen, je nekaj primerov, ko so razdalje od merilnega mesta do inštrumenta tudi do 50 metrov, pa so meritve točne in ni nobenih težav.
Vodniki in uporabljene sponke za podaljševanje vodov termočlenov morajo biti od tipala pa do inštrumenta iz enakega materiala kot termočlen sam.
cankar Neznanec
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2019 17:53 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Feb 04, 2019 7:08 pm Naslov sporočila: rex c100 |
Zdravo imam rex c100,pa ga ne morem nastaviti,angleščine ne znam nastavil sem po skicah a mi ne dela vedno mi pokaže spodaj 500 zgoraj pa uuuu,mi lahko kdo pomaga rabim ga za sublimator temparature do 180 stopinj. Hvala in lep dan
_________________ đanj |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.54 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Feb 05, 2019 2:06 pm Naslov sporočila: |
Napis na displayu "uuuuu" pomeni, da Rex ne zazna temperaturnega tipala.
Izbrat in potrdit moraš ustrezno temperaturno tipalo.
cankar Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 05, 2019 2:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala,ali pomeni da to je to tipalo v okvari ali mi lahko podrobneje napišete postopek.
lep dan
stane Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2019 2:18 pm Naslov sporočila: |
Tipalo verjetno ni v okvari, le izbrano tipalo ne ustreza temu, ki si ga priključil.
Ti napišem več, ko bom imel čas.
cankar Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 05, 2019 2:27 pm Naslov sporočila: |
tipalo je original. LP
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 852 Aktiv.: 3.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 05, 2019 3:37 pm Naslov sporočila: |
Tip termoelementa?
Kam je priklopljeno. Med 8 in 9?
Kaj pokaže, če kratko skleneš (brikaš 8 in 9)?
Tukaj imaš navodila. Za osnovo bo dovolj google translate. Skopiraj tekst iz PDF-ja...
Na YT imaš kar nekaj filmov...
Pa z isto težavo že imaš odprto eno temo.
stane Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2019 11:18 pm Naslov sporočila: |
Tipko "SET" pritisni za več kot 5 sekund.
Parameter SL1 nastavi za tvoje temperaturno tipalo.
Tip K - 0000
Pt100- 1100
V priponki so navodila v katerih so opisana temperaturnia tipala.
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
REX_C100.pdf |
| Velikost datoteke: |
405.71 KB |
| Downloadano: |
5 krat |
