| Avtor |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 574 Aktiv.: 4.01 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Feb 18, 2019 5:15 am Naslov sporočila: Radijski in TV oddajniki na področju Slovenije leta 1967 |
Kot zanimivost, sem v učbeniku za 8. razred tehničnega pouka našel skico TV in radijskih oddajnikov na področju Slovenije.
Nisem si predstavljal, da je bilo toliko takrat SV oddajnikov, namreč vedel sem le za Domžalskega ter Beli Križ in tistega v Murski Soboti. Ima morda kdo seznam frekvenc na katerih so takrat oddajali?
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
2.5 MB |
| Pogledana: |
72 krat |
| Opis: |
3.18 MB |
| Pogledana: |
11 krat |
| Nazaj na vrh |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 319 Aktiv.: 2.22 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pon Feb 18, 2019 11:49 am Naslov sporočila: |
Imam tudi ta učbenik. Če ga prelistaš hitro ugotoviš, da se kaj takega danes ne učijo več, res da je tehnika napredovala ampak toliko spet ne. Ta učbenik bi bilo treba pokazati današnjim snovalcem učnega programa, ker mislim, da so izgubili kompas.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
| Nazaj na vrh |
pinkobalinko Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.85
Objavljeno: Pon Feb 18, 2019 3:04 pm Naslov sporočila: |
No ja, je že vseeno kar pol stoletja od takrat. Saj ne, da ni smiselno poznati stvari, ampak prioritete so danes drugje, več kot toliko pa tudi ne moreš strpat v program.
Mi smo v OŠ pri tehniki razvijali v temnici, najbrž smo si edini, da danes v OŠ to nima več smisla.
Tukaj pravijo, da je bilo l.66 pri nas 21 SV oddajnikov, l. 86 pa 23. Najbrž je bil to maksimum in po tem niso več širili mreže. Piše še, da so l.84 SV oddajnikom zamenjali frekvence.
Na Nanosu, se mi zdi, ni nikoli oddajal SV oddajnik, ampak mogoče ima g. Vitežnik, ki tam vodi muzejsko zbirko analogne oddajne tehnike kje kakšen star papir s frekvencami oddajnikov pri nas.
| Nazaj na vrh |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3535 Aktiv.: 28.95
Objavljeno: Pon Feb 18, 2019 5:30 pm Naslov sporočila: |
SV oddajnik je bil tudi v Cerknem (ne RTV, mislim da radio Cerkno).
| Nazaj na vrh |
mitchW Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2019 2:22 pm Naslov sporočila: |
Učbenik je res nekaj posebnega, komplicirane stvari so preprosto predstavljene. V katerem učbeniku (za OŠ!), boš zdaj našel kako se izdela tranzistor?
Ali pa kako se razvija fotografije?
Notri je celo en načrt za detektorski radio, s podatki o tuljavah in opcijo ojačanja (dodaten tranzistor + transformator)... Ali pa pomen ozemljitve naprav in kako mora biti izvedena, itd. Ali kako deluje TV in Radio (blok shema)?
Če primerjam vsebino učbenika s tem, kaj so mene učili pri tehničnem pouk (cca 20 let kasneje), skoraj ni primerjave. Saj po eni strani se tudi ne čudim, zakaj zdajšnja mularija nima pojma o tehniki / elektriki, razen tistih, ki jih to res zanima.
| Nazaj na vrh |
pinkobalinko Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2019 3:19 pm Naslov sporočila: |
Saj tudi tisti, ki so se učili iz tega učbenika nimajo pojma, če jih stvar ne zanima in se niso poglobilo v njo. Vprašanje, če se je med poukom potem sploh šlo v te detajle. Take stvari so zelo primerne za krožek, za redni pouk pa ne, ker bi se 15 od 20-ih učencev začelo dolgočasiti, zganjati kraval in bi s tem onemogočili kvaliteten pouk še tistim petim, ki jih stvar zanima.
Jaz mislim, da otroci danes niso tehniško slabše izobraženi. Sem pa absolutno mnenja, da višek znanja (skoraj) nikoli ne škoduje, ampak pri podajanju le tega v šolah ni dovolj le strokovni aspekt, pač pa tudi psihološki.
| Nazaj na vrh |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.64 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sre Feb 20, 2019 4:25 pm Naslov sporočila: |
Iz tiste karte je tudi razvidno, da je bil prisoten samo prvi program tv Slovenija, po spominu pa se spomnim da je drugi program prišel nekje 1972 leta ali še kasneje
Boris Z. |
| Nazaj na vrh |
lipa Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2019 4:32 pm Naslov sporočila: |
Za radio pa se mi tdi zanimivo, da sta bila prisotna že 2 programa. glede na to da je 20 let prej začel oddajati prvi evropski oddajnik na UKW področju.
| Citiram: |
| 1949 sendete der BR sein Programm erstmals über UKW.[15] Es war der erste UKW-Sender Europas. |
Od nekod se tudi spomnim da je bil prvi RTV stolp na Pohorju kar naftni stolp iz Lendave.
… še en delček zgodovine:
| Citiram: |
| Godine 1957.slovenci su izradili prvi UKV radio prijemnik u Jugoslaviji, podimenom Soca. Ovaj aparat bio je enormno skup za tadašnje prilike.Slijedio ih je RIZ 1958. godine sa UKV prijemnikom pod nazivomJadran 58UKV. |
Boris Z. |
| Nazaj na vrh |
