Ekran žmrka
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2019 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si monitorja zamenjal fizično, ali samo v nastavitvah? Pri fiziči menjavi bi se ob napaki na grafi, težava preselila na drugi monitor, pri zamenjavi v nastavitvah pač ne. Najbolje bi bilo, da monitor ki ga biksa priklopiš na drug čarovnalnik, pri kakem znancu recimo. Da ne boš po nepotrebnem doktoriral.
Nazadnje urejal/a Slowfly Tor Mar 12, 2019 4:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jozekuch
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2019 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopil sem ga na prenosnik.
Tudi žmrka, na začetku kake 10 minut.
Se pravi ...-?...
najprej pošljem ostro sliko jeter ?
potem pa bo verjetno treba prelotati kondenzatorje ?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2019 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pripni ostre slike notranjosti, mogoče se kaj vidi.
Mimogrede bi lahko odgovoril še na vprašanje, če se ledica sinhrono z žmrkanjem ugaša/prižiga. Če se, potem je težava z glavnim napajanjem, če pa med žmrkanjem ekrana power ledica vseskozi gori pa te po vsej verjetnosti heca osvetlitev.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2019 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
........ekrana power ledica vseskozi gori pa te po vsej verjetnosti heca osvetlitev.
Zato sem pa vprašal koliko je star, saj sem že kar nekajkrat menjal CCFL pri starih panelih.
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2019 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(Ja pozabil sem povedati)
Skupaj z ekranom
na zeleno žmrka-jo
power? ledice
na ekranu
in na
adapterju.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2019 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš zunanji adapter, bi ga lahko poizkusil zamenjati z drugim podobnim (če napetostno ter tokovno ustreza seveda in ima pravi konektor).
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2019 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozekuch je napisal/a:
Skupaj z ekranom
na zeleno žmrka-jo
power? ledice
na ekranu
in na
adapterju.
Ja, očitno imaš zunanji napajalnik, ki te heca in on prekinja glavno napajalno napetost s katero futra notranjost monitorja.
Kupi podoben adapter/napajalnik (google pravi, da je +12V/5A). Najboljše, da ga vzameš s seboj v štacuno, da vidijo kakšen je vtič.
Lahko pa daš fotko nalepke na adapterju.
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2019 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žmrka samo cca 10 min potem, ko zalaufam. Potem ne več!
(razen če je vklopljeno varčevanje z energijo)
Je ob tem lahko kriv zunanji napajalnik, adapter?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2019 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če napajalnik pred zagonom ogreješ (10min ga pustiš na radiatorju recimo), bo verjetno takoj normalno delal (brez žmrkanja). To lahko poizkusiš. Če se bo ogret takoj zagnal, so kondenzatorji zanič.
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2019 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napajalnik = zunanji adapter?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2019 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja.
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2019 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
govoriš o kondenzatorjih
v napajalniku(adapterju)
ali v ekranu?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2019 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, najverjetneje.
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2019 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v napajalniku (adapterju)
ali v ekranu?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2019 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jezus...
Skupaj z ekranom
na zeleno žmrka-jo
power? ledice
na ekranu
in na
adapterju.
Iz tega sklepam, da imaš zunanji napajalnik (adapter) in ne kot ima večina monitorjev napajalnik integriran v samem monitorju.
Tudi Google poizvedba kaže na to. Če bi dal sliko nalepke, ki je na spodnjem delu zunanjega napajalnika bi bilo jasno, da je res DC12V/5A.
Gre zagotovo za stikalni (switcher) napajalnik in ohišje zna biti brez vijakov, kar ti bo (lahko) predstavljalo kar nekaj težav z odpiranjem.
Tam notri bo potem vse miniaturno, no kak slab kondenzator ni problem zamenjati.
Stran 2 od 3
